промблема с электронным счётчиком
Гость_Гость_николай_*_*
сообщение 3.2.2010, 17:10
Здравствуйте.Недавно нам установили новый счетчик,электронный.Два месяца было нормально,потом он стал наматывать по 100кв в сутки,потребители остались прежние,при этом ,как я обратил внимание,стал верхний светодиод больше гореть жёлтым цветом(раньше больше горел зелёным).Спецы из сетей ничего вразумительного сказать не могут,типа всё в поряке. Но какой тут порядок.Вопрос:как расчитать мощьность потребляемую домом?что означает цвет светодиода?и вобще что мне теперь делать??????Спасибо.
Слава
сообщение 3.2.2010, 22:00
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690
Можно клещами проверить, но я бы после счётчика поставил другой счётчик и посмотрел.
сообщение 3.2.2010, 23:38
шо за счетчик? а проверить просто выключите все посмотрите меняются ли показания, потом включите определенную нагрузку например чайник 1,5 кВт, подождите час и сравните
сообщение 4.2.2010, 1:35
Как я понял нужно после электронного поставить механический,или можно тоже электронный?А как мне побороть специалистов которые меня снабжают эл.энергией,они ведь уверяют что всё в порядке.
Мастер Джу
сообщение 4.2.2010, 2:51
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Сунцов Денис
сообщение 4.2.2010, 11:46
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238
Лучше всего провести данный опыт в присутствии контролера, с составлением акта проверки
Только чайник не пойдет, он отключается когда кипит, лучше эл. плитка
сообщение 4.2.2010, 19:11
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
[quote name='Гость_николай_*' date='3.2.2010, 16:10' post='122549']
что за счетчик? Мой красным моргает и все.
fifnfy
сообщение 4.2.2010, 20:23
Пользователь №: 17209
ПОМОГИТЕ НАЙТИ СХЕМУ ОБМАНЫВАТЬ МЕРКУРИИ *****
Первое, эти темы не обсуждаются.
Второе, отожмите клавишу CapsLock.
Сообщение отредактировал savelij - 4.2.2010, 21:44
сообщение 4.2.2010, 20:46
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Цитата(fifnfy @ 4.2.2010, 19:23) *
ПОДСКАЖИТЕ ГДЕ ВЗЯТЬ СХЕМУ МЕРКУРИЙ ОБМАНУТЬ
Не здесь.
Выкинь обогреватель и заклей окна.
нормально 300 квт; или электроплита?
Мидведь
сообщение 5.2.2010, 11:52
Пользователь №: 15409
Если Вы уверены, что он матает аки умалишённый, а местные делать ничего не хотят, вызывайте лабораторию и в суд.
Слава
сообщение 6.2.2010, 19:56
Из: г.Боровичи
Если Вы уверены
Вот здесь и спрашивают, как быть увереным. Не наколяйте обстановку.
девятый F
сообщение 10.2.2010, 18:49
Пользователь №: 17297
Новая линия в квартиру с ВРУ трёхфазная и электронный счётчик NP-545.24T-4E1RLUI обязали ставить.
На счётчике фазы есть, но разводка ещё не сделана в квартире, а счета идут и идут. Уже днём 2 кВт, ночью 4 - оплатите!
Считывают по линии эл. передачи на компьютер.
А сделаю разводку, пойдёт нагрузка обман увеличится.
Они плечами пожимают, а мне что делать посоветуйте ?
спаси и заземли
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.3.2025, 9:43
