сеченние кабеля до автомата , Можно ли уменьшать сечение проводника до автомата или нагрузки
Гость_Искандер_*
сообщение 5.2.2010, 20:23
Можно ли уменьшать сечение кабеля до автомата или нагрузки. Растояние до нагрузки 400 м. Мощность 1.6 кВ. Выбираем кабель ВВГ 2*25. Кабель тянем от ВРУ до объекта ВВГ2*25 и потом я хочу уменьшить сечение кабеля до ВВГ2*2.5 (в коробке) чтобы выполнить разводку на к светильникам по месту.
RomanNV
сообщение 6.2.2010, 8:35
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
Да уменьшайте на здоровье.
Главное, чтобы номинал автомата в ВРУ соответствовал току вашего кабеля с самым малым сечением.
Если в ВРУ стоит более мощный автомат, тогда придётся ставить ещё автомат перед уменьшением кабеля.
сообщение 6.2.2010, 8:39
посчитайте по петле и потерям напряжения
~Слава~
сообщение 6.2.2010, 12:32
Пользователь №: 14521
Посмотрите ПУЭ п. 3.1.16, 3.1.19
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2025, 12:40
