![]() Защита от замыкания одной из фаз. |
Гость_Гость_славик_*_* |
Гости ![]() |
ЗРУ-6кВ. От неё кабелем подключена КТПН(КВ)-1000/6/10. От этой КТПН подключена ВЛ-10кВ. Необходимо выполнить защиту от замыкания одной из фаз ВЛ-10кВ. Как и чем это сделать в КТПН-1000/6/10кв? Подскажите пожалуйста. Караул
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
на кабель одеваетса трансформатор нулевой последовательности, дальше модуль защиты (зависит от возможностей закажчика), такие трансформаторы тока есть и для воздушных линий, крепитса к крыше ячейки ВЛ, вокруг проходных изоляторов.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 428 Регистрация: 23.2.2009 Из: МО Пользователь №: 13555 ![]() |
Выключатели-то в КТПН есть?
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 106 Регистрация: 25.10.2009 Пользователь №: 15973 ![]() |
ЗРУ-6кВ. От неё кабелем подключена КТПН(КВ)-1000/6/10. От этой КТПН подключена ВЛ-10кВ. Необходимо выполнить защиту от замыкания одной из фаз ВЛ-10кВ. Как и чем это сделать в КТПН-1000/6/10кв? Подскажите пожалуйста. Караул ![]() Что то не очень понятно - ЗРУ-6кВ, а ВЛ-10кВ? Проясните пожалуйста. |
Гость_Гость Славик_* |
Гости ![]() |
В КТПН на отходящих фидерах предохранители. Подстанция повышающая 6/10кВ. Т.к. до потребителя 6кВ не доходит. большие потери.
а как на предохранителях организовать защиту, может просто сигнализацыю соорудить, тогда достаточно ТН-10 установить, тапа НТМИ-10 или НАМИ-10
Текстовая версия | Сейчас: 4.3.2025, 6:48 |
