АСП-0,8-105 сварочный полуавтомат , поиск схемы |
10.2.2010, 17:18
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 4.4.2009 Пользователь №: 14050 |
нужна схема на сварочный полуавтомат АСП-0,8-105
23.2.2010, 22:08
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 21.11.2007 Пользователь №: 9873 |
Схема есть, но когда то её срисовывал с паспорта от руки, если сильно надо -отсканерю, хотя она простейшая, не понимаю в чём могут быть заморочки
19.11.2010, 11:32
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 17.11.2010 Пользователь №: 20278 |
Схема есть, но когда то её срисовывал с паспорта от руки, если сильно надо -отсканерю, хотя она простейшая, не понимаю в чём могут быть заморочки Сообщения старые, но все таки спрошу, у Вас случайно нету схемы 3-фазного АСП0,8-500, если таковой нету то поделитесь пожалуйста своей АСП-0.8-105. |
25.11.2010, 10:41
Схема есть, но когда то её срисовывал с паспорта от руки, если сильно надо -отсканерю, хотя она простейшая, не понимаю в чём могут быть заморочки Я не знаю че там за аппарат но меня товарищ попросил схему найти для ремонта его сварочника, если есть схема бросьте пожалуйста на ur5caw@mail.ru все равно какая она хоть от руки срисованна, ему эта очень будет полезна, заранее благодарен. |
25.2.2011, 10:55
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 420 Регистрация: 19.1.2011 Из: Черкассы Пользователь №: 21133 |
Я не знаю че там за аппарат но меня товарищ попросил схему найти для ремонта его сварочника, если есть схема бросьте пожалуйста на ur5caw@mail.ru все равно какая она хоть от руки срисованна, ему эта очень будет полезна, заранее благодарен. В 2000 году ремонтровал такой апарат. Из апарата использовал силовой тр-р, дросель, тр-р управления и механизм подачи с клапаном ну и ес-но корпус. Это вся ценность. Если Вы ищете схему управления то лучше не заморачиваться, а установить на основе шим, на 555 микрухе, типа ПДГ-200. И проблемы испаряться. Работает 10 лет без проблем. |
26.2.2011, 20:57
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 26.2.2011 Из: Петродворец СПб Пользователь №: 21757 |
Yurybka! Вот у меня как раз навернулась схема управления.Может расскажешь поподробнее ,что за шим,что за микруха 555. А самое главное,где это все взять?
7.3.2011, 23:17
Yurybka! Вот у меня как раз навернулась схема управления.Может расскажешь поподробнее ,что за шим,что за микруха 555. А самое главное,где это все взять? http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=22536 Посмотрите по этой ссылке, чтобы не повторяться лишний раз. Детальки беруться на радиобазаре или в радиомагазине. Сообщение отредактировал Yurybka - 7.3.2011, 23:20 |
Текстовая версия | Сейчас: 28.11.2024, 15:43 |
