Отделитель, разъединитель и выключатель нагрузки. , Объясните разницу. |
16.2.2010, 9:11
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1831 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
Да с этими КЗ-ОД одна мука была. Сидишь вдруг бах свет погас, потом АПВ и все нормально, вроде нечего не предвещало в хорошую погоду. Смотришь по приборам поврежденная фаза совпадает с установленным КЗ, и расстояние до ПС. Значит сработал КЗ. Искуственное Короткое пользы много не приносило. Хорошо что счас практически от них избавились.
Еще можно вспомнить ПСН -35 - предохранитель стреляющий наружный. То же пережиток прошлого. "Аппарат" защиты трансформатора. |
16.2.2010, 19:31
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 1515 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
Dmitry_G вцелом все правильно рассказал о работе комплекса "короткозамыкатель-отделитель."
Добавлю только, что эта "сладкая парочка" устанавливалась на т.н. отпаечных ПС потребителей (даже 1-й категории) вместо высоковольтного выключателя. Это, совместно с использованием переменного оперативного тока, сильно удешевляло строительство и эксплуатацию ПС данного типа. Существует, конечно, куча нюансов, связанных с текущей эксплуатацией, как первичного оборудования, так и устройств РЗА. Да и с заменой КЗ и ОД на выключатель (современные веяния) не все так просто. Если кому интересно, могу рассказать подробнее об этих ПС. Но вопрос был: чем отличается отделитель от разъединителя. Если иметь ввиду "мою" классификацию, то ничем. Отделитель - суть разъединитель. Отделитель отключается быстро (по сравнению с разъединителем), зато включается медленно, т.к. в процессе включения взводится (вручную) и его пружинный привод. Поэтому на ПС с ОД-КЗ трансформатор по стороне ВН включается линейным разъединителем при уже включенном ОД. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
19.2.2010, 16:06
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 5.2.2010 Из: Украина Пользователь №: 17222 |
Но вопрос был: чем отличается отделитель от разъединителя. Если иметь ввиду "мою" классификацию, то ничем. Отделитель - суть разъединитель. Отделитель отключается быстро (по сравнению с разъединителем), зато включается медленно, т.к. в процессе включения взводится (вручную) и его пружинный привод. Поэтому на ПС с ОД-КЗ трансформатор по стороне ВН включается линейным разъединителем при уже включенном ОД. Поддерживаю. http://ru.wikipedia.org/wiki/Отделитель |
19.2.2010, 19:49
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10873 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Суть скорее в назначении, а не в принципе работы..
Тот и другой не отключает нагрузку. Разъединители во многих случаях работают с чисто ручным приводом. Отделитель, как правило, завязан в релейной защите. Задачи у них разные. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Гость_Гость_* |
19.10.2010, 17:43
Dmitry_G, почему ВН можно коммутировать токи нагрузки до 400А ,а ток ХХ тр-рв только 8А
20.10.2010, 20:07
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 |
Dmitry_G, почему ВН можно коммутировать токи нагрузки до 400А ,а ток ХХ тр-рв только 8А Окуда такие требования? Ток ХХ какого тр-ра (номинал)?С ВНами не работал (если вы про ВНы с дугогасителями на ножах) ВНы бывают и на 630А...Вопрос что-то не очень понятен. -------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
Текстовая версия | Сейчас: 27.12.2024, 9:11 |
