13 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
Самодельный споттер. , Создание самодельного споттера.
oleg1ma
сообщение 18.8.2011, 15:43
Сообщение #101
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(Игорёк 055 @ 18.8.2011, 14:42) *
Спотер надо делать на 380, толщина одной пластины 1мм,а набор 65.Пытался посчитать сколько витков первички надо,но у меня чет не получается.и железо не сильно большое?и окно не сильно большое?и интересно сколько он будет Ампер или киловатт сосать с сети?Если можете помогите... С Уважением Игорь...
Железо конечно не лучшее, на первичку на 380 вольт нужно порядка 350витков, какой провод имеете?
Игорёк 055
сообщение 18.8.2011, 22:09
Сообщение #102
Пользователь №: 23968
В каком смысле не лучшее железо?Провода еще не какого нет
350 витков эт на двух катушках мотать?или на каждой по 350 витков
oleg1ma
сообщение 18.8.2011, 22:36
Сообщение #103
Из: Глобино UA
Чем тоньше железо и если еще и холоднокатанное, тем лучшими злектромагнитными свойствами оно обладает.Мотать на каждую катушку по 175 витков.
Игорёк 055
сообщение 19.8.2011, 8:39
Сообщение #104
А потом их соединить последовательно или параллельно? А вторичку наверно витков 6 надо?и тоже на каждую по 6 витков?и тоже параллельно ?
oleg1ma
сообщение 19.8.2011, 21:17
Сообщение #105
Из: Глобино UA
Соеденить последовательно, ну а вторичку уже подберете по тому току который нужен и желательно сечением от 100мм2 и выше.
Igor E
сообщение 2.10.2011, 18:09
Сообщение #106
Пользователь №: 24467
Для управления споттером сделал конструкцию которая управляет и временем импульса и его мощностью. Время регулируется от 0.1 сек до 2 сек.
Есть режим когда трансформатор спотера включен постоянно пока нажата кнопка "старт"(для прогрева "хлопунов", графитовым электродам). Мощность регулируется от 100% до 30% в любом режиме.
Автоматика работает только четными импульсами и начинает работу только от одной из полуволн (как рекомендует семикондуктор).
Для работы различным инструментом в энергонезависимой памяти сохраняются 6 режимов импульса. Сам блок без переделки можно включать как в 220в, так и в 380в.
Блок повторен в нескольких экземплярах разными людьми, заработал с полпинка. Подробности можно прочитать тут http://www.start-drive.com.ua/article/a-109.html
Сообщение отредактировал Igor E - 2.10.2011, 18:21
mehanik612007
сообщение 4.10.2011, 19:38
Сообщение #107
Из: Украина г.Свердловск
Пользователь №: 14568
Igor E здравствуйте ! А прошивка была или я чтото пропустил ?
Igor E
сообщение 5.10.2011, 11:41
Сообщение #108
Прошивка ( в основном запрограммированный контроллер) высылается конкретному человеку по "бартеру" на р\любительские причиндалы, чего у человека валом, в разумном кол-ве.
Схема и разрабатывалась (пришлось поставить излишне мощ-ный контроллер, но многолапный) для "чайника" в радиолюбительстве, с разумно, максимально малым количеством радиоэлементов. Все навороты в программе. Настройка готовой конструкции не нужна. Под конкретный трансформатор и практическую работу и инструмент режимы подстраиваются непосредственно в собранной конструкции кнопками на передней панели.
Все последующие изменения ( на сегодня 4я версия) бесплатно.
Скоро будет дабавлена небольшая плата для автоматического управления сварочными клещами и (после испытаний) плата автостарта. Платы будут универсальные, можно ставить можно нет. Программа так же.
Сообщение отредактировал Igor E - 5.10.2011, 11:57
DEDYSHKA
сообщение 7.11.2011, 12:17
Сообщение #109
Пользователь №: 22649
Я не использую заводские треугольники для споттера. Они неоправданно дорогие. Отлично работает споттер и с простой шпилькой М6, которую затачиваю под конус. Под заказ делаю споттеры с таймером, а для себя без. Без таймера легче садить металл медным наконечником. Вот сделанный мною споттер, отвечу на все интересующие вопросы.
http://www.youtube.com/watch?v=OCiNrqLx4jE
Сообщение отредактировал DEDYSHKA - 7.11.2011, 12:23
Igor E
сообщение 7.11.2011, 14:46
Сообщение #110
Сйчас отлаживается алгоритм работы сварочных клещей. Тот же споттер, то же железо, та же одна кнопка Старт, но совершенно новая функция появляется.
Считаю, что сегодня основные затраты в споттере уходят не на электронику, а на приличной мощ-ти трансформатор. Можно конечно и пальцем время импульса регулировать, но....сегодня пользователь моей автоматики просят уменьшить шаг до 0.01сек. Тут уже без автоматики ни как.
nikita445
сообщение 10.11.2011, 16:25
Сообщение #111
Из: Полтава, Украина
Пользователь №: 23503
Дайте плиз пару кратких советов. Чтоб я понял, куда двигаться и куда углубятся.
Предварительный план по трансформатору для споттера. Считать железо от трехфазного трансформатора – Ш образным сердечником. крайние стержни магнитопровода имеют одинаковое сечение со средним. Провод от первичных трёх обмоток сложить втрое и намотать однофазную первичку на среднем керне. Ну с отводами конечно. ток первички на холостом ходу должен быть для споттера 2А примерно. Я правильно понимаю? Шинку от вторичек (по факту алюминий) сложить в несколько раз до достижения 200 мм.кв. и намотать вторичку на 5 вольт.
Имеется трансформатор ТЗСИ 1,6 квт. Как по ссылке.
http://www.eleton.com.ua/production/search...w_it&id=176
каждая из трех первичная и вторичная обмотки размещены на своем стержне магнитопровода трансформатора. Железо Ш-образное, масса агрегата килограмм 25... крайние стержни магнитопровода имеют одинаковое сечение со средним.
1. Все три обмотки включить на Ш -образном сердечнике в одну фазу сохраняя симметрию на стержнях не выйдет. Я правильно понимаю?
2. размещение на крайних стержнях двух первичных обмоток (допустим на ~220 В каждая), включенных синфазно (то есть параллельно так, чтобы магнитные потоки на среднем стержне складывались), приведет практически к удвоенному напряжению на вторичной, размещенной на среднем стержне магнитопровода. Я правильно понимаю?
Прочитал статьи разные по поиску по запросу
«Сварочный аппарат из трехфазного трансформатора». Как я понимаю, всё подходит к нашей теме за исключением момента, связанного с характеристикой трансформатора и его вторичным напряжением и током. Я правильно понимаю?
Igor E
сообщение 11.11.2011, 10:44
Сообщение #112
Попробуй осилить http://www.start-drive.com.ua/forum/index.php?topic=243.0
Там от полного нуля до готовых практических конструкций описано все.
Сообщение отредактировал Igor E - 11.11.2011, 10:45
nikita445
сообщение 11.11.2011, 17:04
Сообщение #113
Уважаемый Игорь Е!
Осилил я ещё до написания своего вопроса ту ветку. Следил и за Вашими постами там! Всё таки гложат сомнения. Это первая моя попытка перемотать такой большой транс. Ранее в юности только радиолюбительские конструкции. ...трёхфазный трансформатор ТЗСИ 1,6 квт. имеет сечение среднего (и остальных) кернов 20 см.кв. А есть всё таки разные мнения. Что 20 см.кв. - минимум. И что 35 см.кв. минимум. Что ВЫ скажете? Если части пластин с крайних боковых кернов перераспределить на центральный - улучшит это показатели железа? (добавить кроме кернов больше нигде не получится) Или может разобрать средний керн и пластинами от среднего керна добавить (утолщить) крайние керны. Сделать двухкатушечный транснформатор? Естественно что и вторичной обмотки будет две катушки.. Подскажите плиз. при Вашем опыте это несколько слов и я буду натолкнут на правильное русло. А так придётся изучать теорию несколько месяцев... но всё равно то нужно будет перепроверить свои выводы... верить их с мнениями метров этого дела.
oleg1ma
сообщение 11.11.2011, 17:31
Сообщение #114
Из: Глобино UA
Цитата(nikita445 @ 11.11.2011, 17:04) *
Уважаемый Игорь Е!
Лучше сделать две катушки, самый оптимальный вариант в Вашем случае, но растояние между катушками желательно сделать не более 100-120мм.
nikita445
сообщение 11.11.2011, 19:56
Сообщение #115
ОО! Уважаемый Олег! Я очень рад, что Вы снова уделили мне время! Я тоже думал о том, что стоит укоротить расстояние между катушками до исчерпания свободного места между ними. Но вот только что пришла такая мысль. Может вообще без перемоток катушек, взять две заводские катушки, разместить их по краям. центральный керн разобрать. (будет железо для дросселя+третья катушка-на обмотку). Первички (медь 1,6 мм.диаметром соединить последовательно, а вторички по 36 вольт паралельно. алюминий шинка 12,5 мм.кв. будет 25 мм.кв. алюминия вторичка на 36 вольт). В плохих сетях мой ТЕМП 059 на максимальном режиме даёт 40 вольт холостого хода для полуавтомата. варю 0,8 - 1,5 мм. металл и не убираю практически никогда на меньший режим.. Так же заметил, что ручка подачи проволоки 0,8 мм. всегда стоит на определённом месте. В это положении на моторчике примерно 5 вольт. Так вот идея: Сварганю на базе стеклоочистителя протяжку. домотаю на силовом трансе обмоток 4-5-6-7 вольт + мостик на 10А на питание моторчика. клапан от карбюратора. Корпус на всё сварю из уголка 25 мм. получится готовый полуавтомат для флюсовой проволоки на переменке. С перспективами модернизации в постоянку с подключением диодов.. Продам и на эти деньги куплю железо помощнее.
Так вот вопрос к Вам Олег! Получится из этого трансформатора без перемотки, трансформатор для простейшего полуавтомата?
oleg1ma
сообщение 11.11.2011, 21:04
Сообщение #116
Из: Глобино UA
Вы писало что сечение получается всего 20 см2, да и еще широко разнесенные керна, это не гуд.Как вариант можно увеличить сечение первички путем намотки на каждом керне обмотки на 220 и запаралелив.Ток ХХ , сделать 1.5-2.0А, ну а вторичку намотать для включения со средней точкой и сэкономить на диодах.
Igor E
сообщение 11.11.2011, 21:32
Сообщение #117
Никита.
Какое сечение получится при переборке железа в П образное?
nikita445
сообщение 12.11.2011, 22:08
Сообщение #118
Уважаемый Игорь!!
Спасибо громадное за реакцию на мои вопросы. С БОЛЬШИМ уважением отношусь к Вашему времени!
В общем уже сделал так: перебрал железо в "П" образное. ну "О" образное. сблизил между собой две катушки. средний керн и катушку удалил. При подключении одной катушки на 220 вольт в те же 220 вольт неприятно гудит трасн... подключаю первички штатные не перемотанные последовательно. Трансформатор начинает "звучать" относительно нормально. тихонечко гудит. вторички штатные алюминий 2,5х5 по 36 вольт параллельно. Сечения каждого их двух кернов под каждой катушкой 3,4х6= 20,4. Тоесть вроде как итоговое 40 см.кв.? правильно? Оставшийся керн можно ли использовать, как сердечник дросселя? дросселя на незамкнутом железе... штатный вторичный провод третей лишней катушки складываю так же в двое и мотаю дроссель? Или строго нужен "П" образный магнитопровод? А из первички - обмотку для вольтдобавки? что скажете?
Ну есть и такой вариант.
На проводе третей лишней катушки мотаю на железе типа ТС-270 такой транс: первичка-немного витков штаного провода первички с несколькими отводами. А вторичка - та же штатная шинка алюминиевая сложенная так же в двое (мы ж вторичку на двух катушках соединили паралельноо). и вторичка тоже с отводами. Первичку этого дополнительного транса тоже включае последовательно в цепь первички обоих двух штатных катушек на переработаном "о" образном железе.
Теперь если мы включили два транса и три катшуки первички последовательно, то на вторичке мы можем получить меньше чем штаных 36 вольт. А подключив последовательно вторичку, можем выйти выше 36 вольт. В общем в комбинациях с подключением второго маленького дополнительного транса, мы сможем ходить вокруг 36 вольт ну и сами 36 иметь. Это к вопросу о регулировках... у меня В плохих сетях мой ТЕМП 059 на максимальном режиме даёт 40 вольт холостого хода для полуавтомата. варю 0,8 - 1,5 мм. металл и не убираю практически никогда на меньший режим..
Ну я к споттеру ближе: доделать ЭТО. продать всё и купить бескомпромиссное громадное железо для споттера? Правильно?
Или на этих двух катушках с кернами 2х20 см.кв. , поверх всего (или на каждой в отдельности), уже можно мотануть по паре витков 200 мм.кв. меди для споттера? Сечение керна можна считать удвоеным, если транс двухкатушечный? место для мотания 200 мм.кв. есть вполне!!
повторюсь, что с тремя кернами это был трехфазный транс 1,6 квт. первичка медь вроде 1,6 штангеном. ну считаем пусть 1,5 мм... Наверное он теперь (без третьего керна) стал эквивалентом ОСМ-1,0 квт. ? да?
Сообщение отредактировал nikita445 - 12.11.2011, 22:11
oleg1ma
сообщение 12.11.2011, 23:09
Сообщение #119
Из: Глобино UA
Нет неправильно, сечение тр-ра так и осталось 20 см2.Наверное он теперь (без третьего керна) стал эквивалентом ОСМ-1,0 квт. ? да?Нет не стал, у ОСМ -1.0 сечение железа 40см2.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 12.11.2011, 23:10
Igor E
сообщение 13.11.2011, 21:50
Сообщение #120
Железо для споттера нужно >40см. кв. Это с расчетом, что можно будет работать и
клещами.
Для рихтовочного споттера подойдет железо с сечением не меньше 30см. кв. Но это
впритык и только медь на катушки. Меньше сечение и начинаются танцы с бубном вокруг
тока ХХ итд итп.
Обязательно электроника на управление. Хотя бы простейший таймер на 555 м\с.
Но оптимально конечно управлять и мощ-тью и временем импульса.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.1.2025, 1:05
