13 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
Самодельный споттер. , Создание самодельного споттера.
nikita445
сообщение 15.11.2011, 10:27
Сообщение #121
Из: Полтава, Украина
Пользователь №: 23503
Цитата(oleg1ma @ 11.11.2011, 21:04) *
Вы писало что сечение получается всего 20 см2, да и еще широко разнесенные керна, это не гуд.Как вариант можно увеличить сечение первички путем намотки на каждом керне обмотки на 220 и запаралелив.Ток ХХ , сделать 1.5-2.0А, ну а вторичку намотать для включения со средней точкой и сэкономить на диодах.
Всем БОЛЬШОЕ спасибо! Скажите кто нибуть ещё!! Так холостого хода всё таки нужно стремится сделать 1.5-2.0А обязательно? Если будет получатся меньше? будет маленькая скорость нарастания тока во вторичке? так? Или на эту скорость ток холостого хода влияет в средней степени. Ну я для полного понимания. Если ток ХХ получится выше 1.5-2.0А, то кроме лишних нагрева и расходы ел. енерг. хуже не будет (именно для споттера)?
Керны уже сблизил.
Сообщение отредактировал nikita445 - 15.11.2011, 10:28
Igor E
сообщение 15.11.2011, 12:47
Сообщение #122
Пользователь №: 24467
На хорошем трансе играться током ХХ нет смысла.
Было много споров по этому вопросу на Старт-Драйве. Пока не выложили на обозрение реальные трансформаторы с током ХХ в сотни мА. Качество их работы оказалось лучше чем у трансов с "короткой" первичкой. Повыщают ток ХХ только на трансах с катушками выполненными проводом явно малого сечения.
Но это как покойнику клизьма.
Сообщение отредактировал Igor E - 15.11.2011, 12:48
nikita445
сообщение 15.11.2011, 13:06
Сообщение #123
теперь ясно всё!! Спасибо за лаконичный и понятный ответ. На поиски самостоятельные ответа в теоретических материалах ушло бы очень много времени. Но я не только пользуюсь чужой информацией. Я разобрался (не много) в теории дросселя для сварки и стали ясны пляски с прокладкой немагнитной. Создам специальную тему про это-может кому то тоже быстро станет ясно, про что думать в теме зазоров в дросселе.
0463петр
сообщение 25.4.2012, 19:30
Сообщение #124
Из: Челябинск
Пользователь №: 13090
Ребята подскажите что не так сделал.Собрал спотер на 380в ,транс тороидальный на первичке 8 отводов для регулировки,напряжение вторичное от 3.5 до 5.5в проверял подключением проводами ,все работало . Собрал в изделие после 3 ступени выбивает автомат 40А . В роли пускателя стоит твердотельное реле SSR-2 440V 80A (Z)D3 (3-32v) и реле времени H3CT-8 24VDC 0.05с-10мин. Выбивает независимо от нагрузки. Судя по звуку трансформатора реле включается независимо от прохождения 0.
yura_
сообщение 25.4.2012, 20:24
Сообщение #125
Из: Чувашия
Пользователь №: 15762
судя по всему кз в первичке
zario
сообщение 25.4.2012, 20:41
Сообщение #126
Пользователь №: 24708
поставь автомат с характеристикой "С"
сколько не учись, все равно дураком останещся
0463петр
сообщение 26.4.2012, 7:55
Сообщение #127
Из: Челябинск
Дело в том ,что при ручном включении работает на всех режимах ,а с твердотельным реле только до третьего . КЗ в первичке нет, подключал транс надолго ,не греется.Прочитал статейку о работе симистора с трансформатором http://cxema.my1.ru/publ/istochniki_pitani...akh/49-1-0-2014 теперь не знаю куда двигаться. Кстати реле судя по разному звуку включения переключается не только в 0.
Старый
сообщение 12.6.2012, 11:21
Сообщение #128
Пользователь №: 25796
доброго времени суток всем. кто подскажет схему включения спотера без кнопки, тоесть- замкнул электрод на деталь и через секунду сам включился.хочется довести это чудо до совершенства
zario
сообщение 12.6.2012, 20:24
Сообщение #129
вместо кнопки поставте индукционный датчик, сделайте так чтоб этот датчик управлял с реле временем,
Старый
сообщение 13.6.2012, 8:11
Сообщение #130
так вот за такую схему датчика я и спрашиваю. может кто где с ней встречался.
zario
сообщение 13.6.2012, 8:41
Сообщение #131
у меня с рук нарисован пойдет?
Старый
сообщение 13.6.2012, 14:00
Сообщение #132
главное что-б можно было разгледеть что нарисовано
zario
сообщение 13.6.2012, 20:59
Сообщение #133
не получается загружат фотку давайте мыло
STASKIN
сообщение 13.6.2012, 21:27
Сообщение #134
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Поменяйте расширение или запакуйте в ZIP архив.
Старый
сообщение 15.6.2012, 7:35
Сообщение #135
sharhan1962@mail.ru
zario
сообщение 15.6.2012, 12:56
Сообщение #136
Цитата(Старый @ 15.6.2012, 9:35) *
sharhan1962@mail.ru
отправил
Старый
сообщение 16.6.2012, 7:16
Сообщение #137
Цитата(zario @ 15.6.2012, 12:56) *
отправил
ничего не получил.
zario
сообщение 16.6.2012, 12:00
Сообщение #138
Цитата(Старый @ 16.6.2012, 9:16) *
ничего не получил.
адресом ощибся извините... очередной раз отправил
Старый
сообщение 16.6.2012, 17:49
Сообщение #139
получил, но файл поврежден не открывает
zario
сообщение 16.6.2012, 18:49
Сообщение #140
Тогда ждите пока я разберусь проблемой загрузкой фоток на форум
Сообщение отредактировал zario - 16.6.2012, 19:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.1.2025, 1:03
