Самодельный споттер. , Создание самодельного споттера. |
5.7.2012, 6:46
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 21.1.2012 Пользователь №: 25796 |
13.8.2012, 22:11
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 126 Регистрация: 8.2.2010 Пользователь №: 17271 |
http://www.start-drive.com.ua/forum/index....91614#new\
там все разжовано без кнопки не всегда удобно. |
29.8.2012, 8:18
http://www.start-drive.com.ua/forum/index....91614#new\ там все разжовано без кнопки не всегда удобно. большое спасибо |
31.8.2012, 16:34
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 31.8.2012 Пользователь №: 28258 |
У меня немного другая проблема, собрал все как надо, только реастат не нашел.. подцепляю несколько разных чтобы импульс дольше был а, он совсем не прихватывает... Что делать? Делал все по схеме
31.8.2012, 16:41
31.8.2012, 22:40
У меня немного другая проблема, собрал все как надо, только реастат не нашел.. подцепляю несколько разных чтобы импульс дольше был а, он совсем не прихватывает... Что делать? Делал все по схеме при длинном импульсе дырок в металле наделаешь, а лучше липнуть не станет... какое сечение вторички, длина и сечение проводов, чем массу до кузовщины крепишь???? молоток из чего сделан? какой трансформатор, если можно - фото в студию.... хороший результат получается на ОСМ 1 кВт. первичка штатная, сделал еще 2 отвода по 15-20 витков (отмотал, вывел и обратно домотал). вторичка 4 - 5 витков сечением 80 - 100 квадратов. длина кабелей по полтора - два метра от 70 квадратов и выше... массу крепить струбциной или чем-нибудь понадежней. металл перед работой зачистить (желательно) нержавейку для молотка НЕ ПРИМЕНЯТЬ, хоть и красиво, но не работает- большое сопротивление. отсутствие таймера - штука не смертельная, доли секунды можно и пальцем отработать.... |
1.9.2012, 19:38
Я, сделаю фото всего подробно. схему скину со всем вместе после завтра вечером постараюсь. Делаю из аппарата который и на380 ина220 я подцепил на 220 один человек понимающий намотал дополнительную вторичку под споттер примерно 1см на 4мм 6 витков
Сообщение отредактировал Ruslan72 - 3.9.2012, 12:46 |
1.9.2012, 20:18
1 см на 4 мм ---- маловато будет...
1.9.2012, 20:21
Ну на фото все видно будет, раньше скинуть не получится..
1.9.2012, 20:48
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 177 Регистрация: 1.11.2010 Из: Чувашия г.Чебоксары Пользователь №: 20069 |
Я, сделаю фото всего подробно. схему скину со всем вместе после завтра вечером постараюсь. Делаю из аппарата который и на380 ина220 я подцепил на 220 один человек понимающий намотал дополнительную вторичку под споттер примерно 1см на 4мм 6 витков Даже очень мало будет, у меня 70мм2, больше просто не лезет ,ито на пределе прихватывает. Схема та хоть и рабочая но довольно грубая регулировка в ней, есть и получше на сайте старт- драйв. как вариант, добавить в эту схему галетник с сопротивлениями, ведь выдержка вам нужна будет всего 0,1-0,3 секунды для вытягивания вмятин и 0,3-2,0 сек для контактной сварки, а от стабильности выдержки напрямую зависит качество точек прихватки. |
3.9.2012, 12:47
Фото не могу скинуть... в чем дело?...
3.9.2012, 13:06
Может большой размер, попробуй сжать, как для документов и если не выходит можно выложить на сторонний ресурс, а сюда ссылку.
4.9.2012, 16:57
5.9.2012, 8:22
для контактной сварки нужна максимально жесткая характеристика - вторичка не на железо, а полнее перекрывать первичную обмотку.
5.9.2012, 16:40
5.9.2012, 18:19
Может не мучаться, подцепить через пускач просто кнопку быстро отпускать и все?
22.10.2012, 22:56
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 19.5.2009 Из: Украина г.Свердловск Пользователь №: 14568 |
Здравсвуйте сваркостроители ! В журнале Радиоаматор за сентябрь 2012г есть схема реле времени для точечной сварки. Пойдет она для споттера ? Схема на PIC 628a . В блоке упр. полуавтоматом PIC 628a работает уже второй год без проблем.
20.11.2012, 8:40
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 441 Регистрация: 15.2.2010 Из: Серпухов Пользователь №: 17363 |
На вскидку пожалуйста скажите кол-во витков первички, сечение 39 квадратов, другу подогнал железо, хорошую шинку он сам нашел, но он говорит по расчетам на первичку у него 90витков надо, что то маловато 260 лучше 300 так, по прикидке, или кратковременный режим с перенасыщением сердечника (КЗ получаеться)
Подскажите по опыту, пожалуйста. -------------------- Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
20.11.2012, 12:34
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 420 Регистрация: 20.10.2011 Пользователь №: 24708 |
240витков
-------------------- сколько не учись, все равно дураком останещся
20.11.2012, 13:01
Расчет витков зависит от формы сердечника на котором будет мотатся тр-тор, от качества железа и будет колебатся от 160 до 220 витков.
Текстовая версия | Сейчас: 22.1.2025, 10:24 |
