13 страниц V  « < 9 10 11 12 13 >
Самодельный споттер. , Создание самодельного споттера.
Kaxa
сообщение 14.2.2013, 16:54
Сообщение #201
Из: Казахстан, Лисаковск
Пользователь №: 30777
Схему невидел, шинку паралелить, про плоскость В.
Схема вот эта
До какой общей площади сечений паралелить? Может до 200 мм.кв. алюминьки хватит? )
В плоскости "B" подходят идеально
Нужно медь и квадгатов 150 не менее
Вот чего, а медь на вторичку такую пока не нашел, вам больше повезло, у меня нету такой толстой......ну если только прижмет, тогда думаю что тоже найду.....))
zentr
сообщение 17.2.2013, 2:18
Сообщение #202
Из: Кировоград Украина
Пользователь №: 23471
Цитата(Kaxa @ 14.2.2013, 17:54) *
Схема вот эта
Здравствуйте!Вот здесь еще http://start-drive.com.ua/forum/index.php?topic=5076.460
Kaxa
сообщение 17.2.2013, 16:34
Сообщение #203
здравствуйте zentr! спасибо за информацию, эту схему я не видел
zentr
сообщение 18.2.2013, 0:22
Сообщение #204
Доброй ночи! Обратитесь к автору Vovkast в личку он даст и платы и последнюю схему. Я служил в Казахстане на Байконуре. так что мы земляки ! Удачи!
FRD
сообщение 19.2.2013, 13:55
Сообщение #205
Пользователь №: 30945
Доброго времени суток! Ребят может кто подскажет по споттеру...
Схему собрал, транс намотал: первичка 240 витков 1,8 медь, вторичка 2,5 витка 200 кв.см. - примерно 16 мм. На выходе 1,8 вольта. Пробую приварить - не хочет. Нагревает жало до красна а схватываться не хочет. Сечение сердечника 30 кв.мм. В чём может быть причина?
oleg1ma
сообщение 19.2.2013, 14:03
Сообщение #206
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Напряжение у вас маловато на выходе, и многое еще зависит от концов.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 19.2.2013, 14:03
FRD
сообщение 19.2.2013, 14:09
Сообщение #207
Концы сделал хорошие. Медную трубочку заклепал. Транс не нагревается. У меня первичка намотана 0-170-200-240 витков. Ими как-то можно варьировать?
oleg1ma
сообщение 19.2.2013, 14:16
Сообщение #208
Из: Глобино UA
Какое именно у вас железо?Ток хх измеряли?
FRD
сообщение 19.2.2013, 14:46
Сообщение #209
Железо Ш-оюразн. окно -4,4см, 4,4 набрал на 7 см. 7*4,4=30,8 мм.кв. ток 5,3 А
Загвоздка в том, что меди у меня на вторичку больше нет. Возможно ли поднять напряжение не трогая вторичку?
oleg1ma
сообщение 19.2.2013, 15:48
Сообщение #210
Из: Глобино UA
Цитата(FRD @ 19.2.2013, 15:46) *
ток 5,3 А
Это ток ХХ при включении к обмотке с 240витками?Боюсь, что нужно доматывать вторичку, даже при подключении к самому малому 170виткам - напряжение на вторичке не более 2.6 вольта, да и то на ХХ, при сварке еще больше упадет.
amar1307
сообщение 19.2.2013, 18:09
Сообщение #211
Из: Борисов, Минская обл.
Пользователь №: 21638
Всем здравствуйте.FRD если вы с Украины, то посмотрите на барахолке. Там Леонид 1949 продавал очень классный трансформатор
zentr
сообщение 19.2.2013, 19:18
Сообщение #212
Здравствуйте! На вторичке должно быть не менее 5 витков и 5 вольт напряжения так что доматывай витка 3 . А железо должно быть минимум 40 мм 2.
oleg1ma
сообщение 19.2.2013, 21:22
Сообщение #213
Из: Глобино UA
Маленькая точечная сварка видео
FRD
сообщение 19.2.2013, 22:47
Сообщение #214
Спасибо. Уже домотал два витка на вторичку 200 мм.кв. - работает супер.
FRD
сообщение 20.2.2013, 19:36
Сообщение #215
Ни кто не подскажет от скольки вольт открываются тиристоры ТЧ-63, Т132-50? ку202 - очень слабый и выдерживает около 10А. А как по схеме ПТЛ-50 ни где не могу найти.
Душман 83
сообщение 21.2.2013, 9:20
Сообщение #216
Из: Славянск
Пользователь №: 27193
FRD
Посмотри справочник "Мощные полупроводниковые приборы. Тиристоры" 1987г. А ПТЛ-50 , если не ошибаюсь расшифровывается - полупроводниковый тиристор лавинный на ток 50А. Это тиристор разработки наверное 60-х годов. Я поставил-бы симистор с управлением на МОС вместо моста и тиристора.
Измерить, проанализировать, отремонтировать!
FRD
сообщение 21.2.2013, 12:13
Сообщение #217
Вчера посмотрел. В итоге с всего что есть в наличии пришлось поставить Т132-50, вчера поработал, а сегодня пробовал - открылся гад такой и всё. Что делать не знаю. Может кто поделится схемкой управления на споттер без запчастей 60-х. Не могу подобрать кондёт и резистор для настройки времения открытия. У кого нить есть что-то опробованное рабочее?
oleg1ma
сообщение 21.2.2013, 13:18
Сообщение #218
Из: Глобино UA
Вот посмотри тут, вместо модуля тиристорного можно применить простой контактор или пускатель на соответствующий ток.
zentr
сообщение 22.2.2013, 0:34
Сообщение #219
Сообщение 203 вэтойветке.
mikael-p
сообщение 23.2.2013, 19:42
Сообщение #220
Из: Ивангород
Пользователь №: 5063
Люди вот из таких делают, заменяя вторичку
ссылка на сайт:Спотер
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.1.2025, 20:33
