13 страниц V  « < 10 11 12 13 >
Самодельный споттер. , Создание самодельного споттера.
Nikolay1
сообщение 21.6.2013, 11:43
Сообщение #221
Из: Костромская обл. г. Нея
Пользователь №: 29602
люди скажите пожалуйста для чего служит R6, и С1.
Слезами делу не поможешь. Тут бухать надо.)))
самурай
сообщение 21.6.2013, 16:26
Сообщение #222
Из: Энгельс
Пользователь №: 10663
Поглощает выбросы на симисторе при включени ,меньше шансов пробить симистор обратным напряжением
Сообщение отредактировал самурай - 21.6.2013, 17:50
Nikolay1
сообщение 21.6.2013, 18:51
Сообщение #223
а можна эту ж цепь применить вот на этой схеме? У меня почему то греются диодный мосты,аппарат двухфазный.т.е на каждой фазе своя тиристор и мост. Спасибо
Nikolay1
сообщение 21.6.2013, 21:47
Сообщение #224
всё таки можна или нет? Помогите, срочна нужна
самурай
сообщение 21.6.2013, 21:48
Сообщение #225
Из: Энгельс
Применить можно ,тока нагрев моста связан не с этим . Нарисуйте как у вас включено ,особенно момент про двухфазное включение -немного не ясно . Тогда можно помочь вам ,не я так форумчане поправят
Nikolay1
сообщение 21.6.2013, 22:08
Сообщение #226
ну дык тот же схема, только на каждую фазу отдельно. Мост типа МВ5010. Ток во время сварки всего 8ампер, вроде немного
самурай
сообщение 21.6.2013, 22:30
Сообщение #227
Из: Энгельс
Извинюсь за непонятливость , но я настырный )) Рисуй как у тебя собрано и подпиши куда подаешь фазы ,это исключит разные толкования .
Nikolay1
сообщение 25.6.2013, 19:51
Сообщение #228
всем доброго времени суток! Есть Просьба: посоветуйте пожалуйста схему для двухфазного споттера
Душман 83
сообщение 26.6.2013, 7:23
Сообщение #229
Из: Славянск
Пользователь №: 27193
Мотаеш транс на 380В и все. Мощность можно существенно увеличить или снизить потребляемый ток icon_biggrin.gif
Измерить, проанализировать, отремонтировать!
Философ
сообщение 7.10.2013, 7:17
Сообщение #230
Пользователь №: 35927
Цитата(zentr @ 14.2.2013, 0:01) *
Здравствуйте ! 50мм2 алюминия- мало . Нужно медь и квадгатов 150 не менее.Вот сам на такомhttp://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/folder_mime_types/gif.gif хочу сделать и вотhttp://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/folder_mime_types/gif.gif вторичка 100мм2 в два провода .
Судя по фото почти такой же как у меня в спотте. железо 64кв\см. Вернее у меня был он таким когда-то.
Потом перемотал.
FINAT
сообщение 2.11.2013, 0:57
Сообщение #231
Пользователь №: 36375
Привет всем!
Подскажите ? Кто из ТЗСИ 1,6 квт. делал 3-х фазный споттер.
Душман 83
сообщение 3.11.2013, 8:39
Сообщение #232
Из: Славянск
Моё мнение не целесообразно. Печку можно сделать намного проще icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
FINAT
сообщение 3.11.2013, 9:26
Сообщение #233
Понел! Спасибо!
Как переделать или доделать споттер из ВАСТ 20-800 у2
Душман 83
сообщение 3.11.2013, 10:00
Сообщение #234
Из: Славянск
Перемотать транс и заменить диоды.
oleg1ma
сообщение 3.11.2013, 14:49
Сообщение #235
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Зачем споттеру диоды?
Душман 83
сообщение 3.11.2013, 15:27
Сообщение #236
Из: Славянск
Если от 3-х фаз нужен выпрямитель, только очень могучий. icon_sad.gif icon_sad.gif
Сообщение отредактировал Душман 83 - 3.11.2013, 15:28
Душман 83
сообщение 3.11.2013, 17:18
Сообщение #237
Из: Славянск
Вроде обговорили что рационально от 2-х фаз без выпрямитяля. Зачем повторяться или я чавото пропустил????
Вроде чел спращивал о 3-х фазах при 50 Гц, ВАСТ 20-800 у2 - пусковое на 3 ф, если я чего-то не догнал, прошу более детально. Сорри, скоро отключюсь, дома интернета нет. Могу завтра.
Сообщение отредактировал Душман 83 - 3.11.2013, 17:24
FINAT
сообщение 3.11.2013, 22:49
Сообщение #238
Я так понял,Что надо отматать вторичку до 6-8в . Открыл корпус агрегата ВАСТ 20-800 у2 ,там сечение50кв.мм(примерно)
.Это достаточно или надо бльше сичение?Как я понимаю 800это унего(ВАСТ 20-800 у2 )ампераж Орациональности не думаю ,так как этот агрегат довно уже лежит без работы.А может кто захочет обменять на полуфабрикат споттора?
FINAT
сообщение 7.11.2013, 13:17
Сообщение #239
FINAT, Здравствуйте!Разобрал трех фазный тр-р от выпрямителя ВАСТ 20-800.У него пдключение первички было на 380 в на начало обмотки ,а конци обмоток закорочены.Как я понял это подключение"звезда" И кажддая обмотка без "звезды" выходит на220 в.На железе убрал одну обмотку и один керн,но еще не собрал.Озодачен тем что: как я подключить собранный тр-р на 380 в . На 220 в наверно поролельно каждая обмотка. Хотелось собрать споттер на 380 вFINAT,
oleg1ma
сообщение 7.11.2013, 13:53
Сообщение #240
Из: Глобино UA
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.1.2025, 20:29
