Самодельный споттер. , Создание самодельного споттера. |
20.2.2011, 14:15
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 632 Регистрация: 12.4.2007 Из: пос. Фёдоровка Пользователь №: 8530 |
-------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
20.2.2011, 17:59
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 177 Регистрация: 1.11.2010 Из: Чувашия г.Чебоксары Пользователь №: 20069 |
[quote name='LINZ' post='171346' date='20.2.2011, 11:48']
тиристоры в силовой части ставил т-100,т-160 на напряжение нениже 600 вольт [quote] Не совсем понятно- для чего такие мощные тиристоры в первичке транса? И 50амперных хватило бы за глаза. у самого такой симмистор стоит и теплым небывает... Сообщение отредактировал igors - 20.2.2011, 18:01 |
20.2.2011, 22:50
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 25.2.2010 Пользователь №: 17479 |
теристоры желательно помощнее ставить для надёжности, т-160 с пятикиловатным трансом без проблем работает.
у меня в апарате для приваривания контактов к аккамуляторам и батарейкам с 300 ватным трансом ку202 стоят. Сообщение отредактировал LINZ - 23.2.2011, 2:55 |
21.2.2011, 19:12
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 11.2.2010 Пользователь №: 17309 |
Нужна схема :Споттер TELWIN ALUSPOTTER 6100 или ссылку где искать буду признателен...
22.2.2011, 0:02
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 21.2.2011 Из: Таватуй под Е-бургом Пользователь №: 21687 |
теристоры желательно помощнее ставить для надёжности т-160 с пятикиловатным трансом без проблем работает. у меня в апарате для приваривания контактов к аккамуляторам и батарейкам с 300 ватным трансом ку202 стоят. Уважаемый LINZ! Который день копаю инет в поисках рабочего варианта именно такого аппарата - для приваривания контактов к аккумуляторам при замене банок в аккумуляторных сборках электроинструмента. Не поделитесь описанием устройства? И еще такое предложение. А может не мудрить с созданием логических, цифровых и пр. прерывателей для управления первичной обмоткой? Не проще взять готовое реле времени для фотопечати? У меня, например, лежит, помимо прочих, реле "Сура-2" - цифровое, три знака после запятой отрабатывает: от 0,001 до 9999 секунд. Коммутируемая мощность, если не ошибаюсь, 2 кВт. Да там такую и не надо. Но это профессионального класса апппарат. Да любое "пионерское" реле 0,1 секунду отработает. После естественной смерти ч/б фотографии, этих фотореле у народа по чердакам столько валяется... |
23.2.2011, 8:27
Уважаемый Технарь я думаю можно испольвать реле времени для фотопечати только доработать немного
реле "Сура-2" помоему должно иметь минимальную выдержку 0.01 секунды и такойже шаг установки при разработке своей схемы я сталкнулся стакой проблемой при нажатии кнопки "пуск" включение тиристора происходило в любой момент времени что приводило на маленьких временах выдержки к некачественной и нестабильной сварке(преваривалось через раз),с большими помехами в сети пришлось ввести в схему включение тиристора в момент сетевого ноля и отсчёт времени в момент включения. если неважно с какова раза приварится можно использовать любое реле времени или как вариант варить на времени от 0.5 секунды а ток регулировать изменением сечения вторички.По дороботке реле 1. так как реле преднозначено для управления лампой в нём стоит один теристор нужно устоновить второй тиристор или заменить на симистор(вообше нужно посмотреть что там стоит) касательно симисторов попадаются экземпляры отказываюшееся коректно работать на индуктивную нагрузку (проевляется как сильный нагрев первички транса при работе на холостом ходу боле 1 минуты )вообше для управления тиристорами и симисторами на индуктивной нагрузке нужно пременять импульсы частотой 3-4 Кгц я так делал в первых экземплярах апаратов. (зачёркнутые элементы на схеме) щяс применяю только тиристоры с управлением на МОС3021-23 2. паралельно тиристорам утоновить какойнибудь демфер чтобы огроничить импульс тока когда закроется тиристор. апарат опишу попозже сделаю фотки (лучше один раз увидеть). Сообщение отредактировал LINZ - 23.2.2011, 8:28 |
23.2.2011, 10:07
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 3.2.2011 Пользователь №: 21366 |
Здравствуите, уважаемые электрики и им сочувствующие. Сос-но вопрос Собрана схема управления самодельного споттера на базе схемы управления ручнои точечнои сварки.Был заменен теристор ПТЛ-50 на Т-161-160 и при работе не получалось стабильного привара случались прожоги .Посовету чела у которого покупал трансформатор поставил конденсатор 50мкф на 1000в параллельно первичнои обмотке и резистор на 1ом зеленыи керамическии параллельро вторичнои обмотке.Объясните для чего и поему Заранее прошу прщения у модераторов
23.2.2011, 14:08
Ну, во-первых, с праздником всех настоящих, прошлых (сам такой) и будущих защитников Отечества. Здоровья всем, безаварийной работы, достойных заработков. И, главное, чтоб не пришлось реально Отечество защищать...
Теперь по существу: ... реле "Сура-2" помоему должно иметь минимальную выдержку 0.01 секунды и такойже шаг установки... Вполне вероятно, это реле мне, признаться, уже несколько лет на глаза не попадалось. ... при разработке своей схемы я сталкнулся стакой проблемой при нажатии кнопки "пуск" включение тиристора происходило в любой момент времени что приводило на маленьких временах выдержки к некачественной и нестабильной сварке(преваривалось через раз),с большими помехами в сети пришлось ввести в схему включение тиристора в момент сетевого ноля и отсчёт времени в момент включения. если неважно с какова раза приварится можно использовать любое реле времени или как вариант варить на времени от 0.5 секунды а ток регулировать изменением сечения вторички.По дороботке реле 1. так как реле преднозначено для управления лампой в нём стоит один теристор нужно устоновить второй тиристор или заменить на симистор(вообше нужно посмотреть что там стоит)... Раскопаю завалы фотоаппаратуры, посмотрю и отпишусь. ... касательно симисторов попадаются экземпляры отказываюшееся коректно работать на индуктивную нагрузку (проевляется как сильный нагрев первички транса при работе на холостом ходу боле 1 минуты )вообше для управления тиристорами и симисторами на индуктивной нагрузке нужно пременять импульсы частотой 3-4 Кгц я так делал в первых экземплярах апаратов. (зачёркнутые элементы на схеме)... Почему-то схему я не вижу? Или позднее выложите вместе с описанием, а пока ее и нет? ... 2. паралельно тиристорам утоновить какойнибудь демфер... Какой, например? |
23.2.2011, 15:34
Ув. технарь схема лежит надепозите ссылка в мое сообщении №59 в роли демпфера можно использовать варистор на300 вольт диаметром 20 мм.
Ув. mihaip схему посмотреть бы |
24.2.2011, 9:56
Спасибо, все нашел и скачал. В архиве кроме схем, есть два файла с расширениями **.PWI и **.DSN. PWI не открывается, а DSN - это что?
24.2.2011, 16:08
фаил с расширением DSN это такаяже схема составленная в программе схематехнического моделирования "протеус 7.7"
28.2.2011, 17:17
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 7.2.2011 Пользователь №: 21427 |
Здравствуйте формучане. Хотел задать вопрос.
Нашел разобранное листовое железо для постройки трансформатора для споттера, но оно имеет небольшие очаги ржавчины, как от неё избавиться без последующих проблем?. Почистить наждачкой, или нейтрализатором ржавчины.? Говорят , что листы по отдельности покрыты лаком, есля я буду их чистить , то потом каждый лист опять надо будет лачить? Или вообще не заморачиваться и собирать так. Заранее спасибо. |
28.2.2011, 18:28
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 173 Регистрация: 16.2.2010 Из: Между Киевом и Полтавой Пользователь №: 17377 |
думаю можно испольвать реле времени для фотопечати только доработать немного реле "Сура-2" помоему должно иметь минимальную выдержку 0.01 секунды и такойже шаг установки Делаю точечную сварку,по ходу взял китайца ММА 160А.Разобрал аппарат,смотал вторичку но не до конца,оставив 14 Вольт,так на всякий случай.Про изолировал обмотки тряпочной изо лентой,чтобы лак не повредить при намотке,вторичку собираюсь мотать проводом 150 квадрат.В окно должно поместиться.Реле в продаже нашел такое 0,01-1 секунда тоже китаец,так же существует с выдержкой 0,1-3 сек.0,1-10 сек.Промежуточная коммутация через симистор. |
28.2.2011, 19:57
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 848 Регистрация: 1.4.2009 Из: воронеж Пользователь №: 14016 |
Здравствуйте формучане. Хотел задать вопрос. Нашел разобранное листовое железо для постройки трансформатора для споттера, но оно имеет небольшие очаги ржавчины, как от неё избавиться без последующих проблем?. Почистить наждачкой, или нейтрализатором ржавчины.? Говорят , что листы по отдельности покрыты лаком, есля я буду их чистить , то потом каждый лист опять надо будет лачить? Или вообще не заморачиваться и собирать так. Заранее спасибо. не заморачивайся!! а то сделаеш хуже. собирай так |
28.2.2011, 20:19
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 30.11.2009 Из: Ternovka Пользователь №: 16404 |
Нашел разобранное листовое железо для постройки трансформатора для споттера, но оно имеет небольшие очаги ржавчины, как от неё избавиться без последующих проблем?. Или вообще не заморачиваться и собирать так. Заранее спасибо. Не заморачиваться и собирать так. Ржавчина тоже изолирует (имеет большое сопротивление) от вихревых токов. |
28.2.2011, 21:45
kolodok, norov
А если оставить все так , то зазоры между прилигающими пластинами увеличатся, это не повлияет на свойства Транса? |
28.2.2011, 22:06
kolodok, norov А если оставить все так , то зазоры между прилигающими пластинами увеличатся, это не повлияет на свойства Транса? да неволнуйся.что железо сильно спучилось от ржавчины? я собирал на 70% ржавое железо просто добавь вит 10 на потери кпд к примеру не 220витков а 230 если%50 то сабирай не забивай голову!! все ок |
1.3.2011, 13:25
kolodok, norov
спасибо все понял |
11.3.2011, 20:51
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 8.3.2011 Пользователь №: 21889 |
Добрый вечер
а как примерно подсчитать токи через трансформатор первичку и вторичку при замыкании ? |
16.3.2011, 10:18
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 16.3.2011 Пользователь №: 22015 |
Подробное описание и эл. схема споттера здесь . И работает споттер отлично, и размер небольтшой . У меня получился немного поболее. Но все равно спасибо и за описание и за схему .
Текстовая версия | Сейчас: 5.1.2025, 23:11 |
