3 страниц V  < 1 2 3
Лампочка , Закон Ома
сообщение 20.2.2010, 22:06
Сообщение #41
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Цитата(KIVOK @ 20.2.2010, 20:52) *
Гробят аккумуляторы в основном по двум причинам ..- Это доливкой воды неизвестного происхождения( купленая вода на заправках не гарантирует качество) и перегрев аккумулятора во время зарядки.
Срок службы кислотных аккумуляторов сокращается на порядок при возрастании температуры до 45 град.
Мастер Джу
сообщение 21.2.2010, 3:13
Сообщение #42
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Цитата(Roman D @ 21.2.2010, 1:08) *
Насчет десятилетий: не верю. не живут они столько.
Насчет микропроцессоров:они в машинах тоже давно. "Таблетка" или "шоколадка" суть специализированный процессор. Пусть и аналоговый.
Да и жизнь под капотом для аккумуляторов - не сахар.
Насчет десятилетия я я загнул конечно,но лет 5 отрабатывают(под капотом).
"Таблетка"-это улучшенный реле-регулятор,изобретенный еще в начале прошлого века,когда о микропроцессорах не мечтали даже фантасты.
Из этого следует вывод:что всевозможные супер пупер микро-нано процессорные зарядные устройства для свинцовых аккумуляторов-грамотный маркетинговый ход на правленый на выкачивание денег потребителей. drum.gif
Хочу отметить я говорю только о кислотно-свинцовых аккумуляторах.
Цитата(Roman D @ 20.2.2010, 19:58) *
Микропроцессорное управление процессом заряда подразумевает контороль за начальными условиями. Может, аккумулятор не сильно разряжен. Может, в аккумуляторной холодно. Батарея иного типа. Или засульфатированная.
Важно передать аккумулятору строго определенное количество электричества. Заряд стабильным током позволяет до минимума упростить математику при расчете заряда.
Но когда даже такими расчетами пренебрегают - увольте, господа... Тут другие процедуры.
Это же свинцовая батарея .
Как напряжение установилось 13.8 вольт (для 6 банок) при ограничение тока не более 0.1 емкости все зарядилась! icon_rolleyes.gif
Попробуйте посчитать количество электричества переданному аккумулятору от генератора в автомобиле,это же не реально icon_eek.gif Поясняю для тех кто в бронепоезде,здесь вы газу подали(число оборотов генератора увеличилось),там поворотник включили,далее магнитофон погромче или потише и т.д.А генератор один на все и на зарядку тоже.Как количество электричества для аккумулятора в автомобиле считают?Да никак,главное что бы напряжение 14.5 вольт не превышало и все.
Вы ее путайте с литии-ионной (сотовые телефоны,ноутбуки и тп).
Для литии-ионной да надо считать,у нее напряжение разряженной от заряженной почти не отличается.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 21.2.2010, 4:18
сообщение 21.2.2010, 8:08
Сообщение #43
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Многие так говорят, не зная о достижениях и изменениях в технологии. Кое о чем я писал выше.
Неправда Ваша, дяденька!
Напряжение на заряженном аккумуляторе при включенном подзаряде выше. При отключении заряда в течение минут 10 опускается.
Напряжение не является главным критерием при определении степени заряженности аккумулятора.
Посчитать просто: ток умножить на время. Только не моментальное значение тока, а интегрированное.
Если внимательно просмотреть тему, то речь идет о самодельных зарядных устройствах. Основной тезис:"умное" зарядное устройство позволяет продлить век аккумулятора, а заряд "дедовским способом" их губит.
Пример: сколько живет батарея под капотом при неисправной таблетке?
Почему? вульгарный перезаряд.
Да нет, просто по долгу службы интересовался прогрессом АКБ.
Просмотрел много документации от производителей.
Значительно улучшенный, заметим. В отличие от зарядки с лампочкой она, к примеру, меняет ток возбуждения генератора в зависимости от температуры. Или хотя бы в зависимости от сезона. Она же и ограничивает ток заряда.
шахтер
сообщение 21.2.2010, 16:47
Сообщение #44
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Цитата(RomanNV @ 20.2.2010, 14:19) *
Вот ведь, только что дал ссылку где подробно написано КАК изменяется сопротивление аккумулятора и ПОЧЕМУ.
Прочитайте, а потом оценивайте глупость
Проведите эксперимент. Возьмите резистор 1 Ом и подключите его к батарейке, замерьте ток. Потом подключите последовательно ещё одну батарейку и снова померьте ток. Он стал в 2 раза больше.
Ну что, делаем вывод что у нас сопротивление резистора, на котором написано 1 Ом стало 0,5 Ом?
Хотите узнать врутреннее сопротивление аккумулятора, дак выполняйте измерения правильно.
Да наверно я сам глупость написал извини дорогой не прав но если не трудно растолкуй как правильно измерять сопротивление АБ что то мне не доходит не приходилось.Поэтому я рассуждал как бутто это активная нагрузка не подумал что ток падает потому что напряжение АБ растет. а напряжение на выходе зарядного остается тем же.Хотя и ты пример привел за резистор причем тут сопротивление просто напряжение ты увеличил в два раза. Но мозги немного подтолкнул спаситбо.
сообщение 21.2.2010, 17:32
Сообщение #45
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
И правильно рассуждал. Внутреннее сопротивление аккумулятора составляет милиомы, На зарядку рояли не играет.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.12.2024, 7:59
