![]() АВР |
![]() АВР |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 19.3.2009 Из: Беларусь Пользователь №: 13851 ![]() |
Мне пришел проект СВ-10 кВ, где он должен отключать ввод 10 кВ.(2 секции СШ, 2 ввода). Подскажите для чего это?? Ведь обычно СВ включается после отключения ввода
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 191 Регистрация: 19.11.2009 Из: Россия Пользователь №: 16274 ![]() |
Цитата СВ-10 кВ ... должен отключать ввод 10 кВ Ничего не понимаю. Насколько я знаю, ввод отключает вводной выключатель...Схема такая: 2 секции, 2 ввода 10 кВ и секционник 10 кВ ??? Это я понял, исходя из Ваших объяснений. Или я что-то неправильно понимаю...И это тоже: Цитата Ведь обычно СВ включается после отключения ввода . Если СВ включается после отключения ввода, то это - результат работы АВР. А так его можно когда захочешь включать (для секционирования).
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 16.11.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 12584 ![]() |
Цитата Мне пришел проект СВ-10 кВ, где он должен отключать ввод 10 кВ А в пояснительной записке нет ничего по этому поводу?Посмотреть надо тех задание может там что прояснится или в проектный отдел позвонить для уточнения |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 398 Регистрация: 19.11.2009 Из: СПб Пользователь №: 16269 ![]() |
Обычно между ВВ и СВ должна быть схемнвя блокировка, исключающая включение одного выключателя (ВВ или СВ) при включенном другом. Схему в студию
Согласна, что если СВ включается после отключения ввода, то он включается по АВР. Так же согласна, что СВ можно включить в любой момент.
Но вопрос остается. В каких случаях СВ отключает ввод?? Схема ниже ![]() |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1537 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
Согласна, что если СВ включается после отключения ввода, то он включается по АВР. Так же согласна, что СВ можно включить в любой момент. Но вопрос остается. В каких случаях СВ отключает ввод?? Ввод "отключается от СВ" при АВР! Этот процесс называется доотключение ввода. "Классическая" схема АВР (уже где-то на форуме описывал ее): - возникают условия для работы АВР (исчезает напряжение на питающей линии ВН 1-ого ввода, для определенности); - запускаются таймеры АВР (для отстройки от времени АПВ питающей линии) - после того, как таймер отработал, и напряжение на вводе №1 не восстановилось, необходимо доотключить ввод №1, а затем включить СВ. Вот откуда "ноги ростут" в цепях отключения вводов по цепям СВ. Если приложите схему управления ввода, то можно разобрать этот процесс "поконтактно". -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 8432 ![]() |
Одно из требований к АВР: АВР не должно выполняться до отключения выключателя рабочего источника для того, чтобы исключить параллельную работу двух источников и включение резервного источника на неустранившееся КЗ.
Потеря питания на секции 6 (10) кВ может произойти по двум причинам: отключение ввода при КЗ в сети 6 (10) кВ, при этом отключается ввод трансформатора насекцию и делается попытка АВР, или отключение питающей линии 110 (35) кВ с неуспешным АПВ. В этом случае крайне нежелательно ставить отключенную линию под напряжение со стороны НН. Для этого, в основном, и предусмотрено действие АВР на предварительное отключение ввода. Чуть подробнее об этом – на странице http://rzdoro.narod.ru/gi_1_35_1.htm |
Текстовая версия | Сейчас: 5.4.2025, 11:27 |
