![]() Молниезащита |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 15.3.2006 Пользователь №: 5081 ![]() |
Помогите, пожалуйста!
Есть 3-х этажное здание автомагазина со станцией техобслуживания. Кровля, стены выполнены из профнастила. Ж/б колонны. По РД 34.21 пункт 1.8 колонны и профнатил можно использовать в качестве заземлителей при условии непрерывной электрической связи. Есть новая инструкция по устройству молниезащиты зданий. Там, говорят, ужесточенные требования. Так вот, все-таки, можно ли использовать листы профнастила и колонны в качестве заземлителей молниезащиты. Заранее спасибо! |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 ![]() |
Даже по старым нормам требовалось обеспечить надежный электрический контакт в проводниках системы молниезащиты. Будете сваривать профнастил?
Гость_gomed12_* |
Гости ![]() |
Цитата(Миша) Помогите, пожалуйста!
Есть 3-х этажное здание автомагазина со станцией техобслуживания. Кровля, стены выполнены из профнастила. Ж/б колонны. По РД 34.21 пункт 1.8 колонны и профнатил можно использовать в качестве заземлителей при условии непрерывной электрической связи. Есть новая инструкция по устройству молниезащиты зданий. Там, говорят, ужесточенные требования. Так вот, все-таки, можно ли использовать листы профнастила и колонны в качестве заземлителей молниезащиты. Заранее спасибо! Легче молниеприемник с устройством очага соорудить, чем организовать мет связь между листами профнастила, спуски по колоннам + паспорт на все это. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 24.2.2009 Из: Тюмень Пользователь №: 13566 ![]() |
...документ ТГН34.21-301-2008 по Свердловской области
Полное название документа (территориальные градостроительные нормы - ТГН) ТГН 34.21-301-2008 «Молниезащита зданий, сооружений, открытых площадок и промышленных коммуникаций системами с упреждающей стримерной эмиссией. Технические требования. Проектирование, технология устройства и техническая эксплуатация» -------------------- профессионал-проектировщик (27 лет в проектах и монтаже).
Информационно-справочные системы для проектировщиков - АИСС "Электро-проект", АИСС "Связь-проект", АИСС "ОПС-проект". |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2025, 9:05 |
