Расчет пары магнит катушка |
30.1.2010, 14:31
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17148 |
Хочется найти понятный расчет подвижной системы магнит-катушка. Сам механик поэтому вопросы.
Самая распространенное применение пары магнит-катушка это двигатель постоянного тока. Если кто знает, где найти понятные для чайника расчеты внутренностей таких двигателей буду рад ссылке. Если упростить задачу, то можно рассматривать линейное движение магнита вдоль катушки (или цепи катушек). На выходе катушки вырабатывается ток. Что на него влияет? Параметры магнита - его магнитные свойства (магнитная индукция или как там она называется), форма (геметрические размеры). Параметры катушки - форма, количество витков, материал и сечение проволоки, сердечник. Также влияет расстояние между магнитом и катушкой и их взаимное пространственное расположение, взаимная скорость. Поправляйте! Что ещё кроме? Что влияет на КПД (дождь со снегом - шутка)? Хороший магнит в домашних условия не сделать, а катушку можно (нужно ли). Далее магнит движется с какой-то скоростью вдоль катушки (пронстраственно ориентированы уже правильно). Сколько на выходе получиться мощности? Конечно, мне хватит терпения мозгов собрать на коленке, поиграться с параметрами и измерить что получится на выходе. Однако рассчитываю на помощь. Зы Для модераторов - если задача не для этого раздела, спокойно переносите. Сообщение отредактировал bva - 30.1.2010, 14:32 |
30.1.2010, 15:46
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7251 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Про постоянные магниты почитайте в книге Арнольда http://www.knigka.info/2007/03/25/raschet_..._magnitami.html
Элементарное взаимодействие пары "магнит-катушка" рассмотрены в школьной элементарной физике в теории устройства и работы генератора для получения ЭЭ. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
30.1.2010, 17:13
Спасибо. Ссылку подправлю
http://www.knigka.info/2007/03/25/raschet_..._magnitami.html Буду смотреть. А со школьным курсом физики с разделами электро... - трудности. Надо не вспоминать, а учить заново. Поэтому книгу про магниты читаю, но помощь продолжаю ждать. |
4.2.2010, 15:31
в этом учебнике черт ногу сломает, а чайник сломает себе носик
Давайте с первого вопроса - оптимальная простраственная ориентация для максимальной мощности на выходе. Катушка на месте, магнит движется по стрелке. Выступы у катушки (на рисунке) это сердечник, обмотка естественно перпенликулярно серденику. Расстояние между ними, как я понимаю, чем меньше, тем лучше? Мой ответ - вариант №1 А какой правильный, может их несколько? Сообщение отредактировал bva - 4.2.2010, 17:57 |
24.2.2010, 9:32
ДА похоже не я один тут чайник.
За это время узнал, что подобные, не генераторы правда, а двигатели используются в некоторых стиральных машинах. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.11.2024, 15:55 |
