УЗО на предпнриятиях
Гость_Хочузнать_*
сообщение 3.3.2010, 17:38
Хотелось бы узнать, ставятся ли УЗО в электроустановках каких-либо производственных цехов? А то сколько не открывал щитки , никогда не видел УЗО - только АВ. Неужели на производстве людей не надо защищать от утечки тока?
И сразу второй вопрос - можно ли ставить в таком случае обычное УЗО, к примеру, ВД1-63 (ИЭК) с характеристикой AC? Ну или диф АД14 вместо того УЗО+АВ.
сообщение 3.3.2010, 17:42
все ЭУ предприятий сразу не переделать
а насчет можно иль нет, надо смотреть по ситуации, для чего и делаются проекты
сообщение 3.3.2010, 20:00
а в чем может заключаться ситуация?..
если нетрудно, хотя бы вкратце поясните. и что всё-таки лучше ставить - диф или узо+ав?
Шаровая молния
сообщение 3.3.2010, 21:35
Пользователь №: 14118
В производственных цехах до сих пор ещё применяется система TN-C или TN-C-S. В них нулевой рабочий проводник имеет связь с заземлёнными (занулёнными) конструкциями. А для УЗО необходимо, чтобы рабочий ноль не имел соединений с заземлёнными конструкциями (корпусами). То есть, после УЗО рабочий ноль должен быть изолирован от "земли".
Гость_Хочузнать_*
сообщение 3.3.2010, 23:26
Шаровая молния, спасибо за пояснение!
У меня такая ситуация - из ТП приходит 4 жилы, 3 из них - фаза, 4-я приходит на шину PE. От шины РЕ перемычка на шину N. От шины РЕ также на стальная полоса на контур заземления по периметру вне здания. Вопрос: это уже система TN-S и значит можно использовать УЗО?
И если нетрудно, в двух словах объясните, почему нельзя ставить УЗО в других системах?
сообщение 3.3.2010, 23:57
если брать от ТП, то это TN-С-S, если брать от ВРУ, то да, при условии, что дальше нигде земля и нуль не соединены наберите в поисковике "принцип работ УЗО"
или в прицепе
Сообщение отредактировал с2н5он - 4.3.2010, 0:15
Шаровая молния
сообщение 4.3.2010, 7:23
Можно и в других. Посмотрите в прикреплённом файле.[attachment=7125:UZO.ZIP]
KIVOK
сообщение 5.3.2010, 0:43
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 12584
Да сто лет уже УЗО в производстве применяется!
- Где надо избежать каких либо повреждений от возможных токов К.З..
- Где применяются передвижные электропиемники, на ручной инструмент и т.д . .. всего не перечислить!
И в старых и в новых Правилах есть :..." если невозможно выполнить заземление электроустановки следует применять УЗО."
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.11.2024, 11:34
