Проблемы со счетчиком электроэнергии
Гость_Артём_*
сообщение 8.3.2010, 11:07
Здпавствуйте. Возникла проблема. Живу в старой хрущевке, в связи с полным обветшанием проводки полностью ее заменил. Счетчик - СОЛО. После того как счетчик повесил на новую проводку возникли проблемы. Не мигает (постоянно горит) светодиод индикатора учета, соответственно учет не ведется. Схему перепроверил раз 10. С лестницы (распредкоробки) кабель приходит на счетчик (подключем по схеме указанной на крышке счетчика), далее стоит двойной автомат, далее УЗО и линейка однополюсных автоматов. Заранее благодарен.
Гость_Артём_*
сообщение 8.3.2010, 11:33
Просстите )))), немного прормахнулся с разделом. Очень жду ответов.
сообщение 8.3.2010, 11:35
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
2.17 Счетчики имеют на лицевой стороне индикатор функционирования, засвечиваемый
синхронно с импульсом на испытательном выходе.
При наличии напряжения и отсутствии тока нагрузки в зависимости от варианта исполнения
счетчика возможны два состояния индикатора: постоянно светится или постоянно не светится.
(из инструкции)
СОЛО лэмзовский? С барабанами или с ЖКИ?
Есть подозрение, что дохлый.
Гость_Артём_*
сообщение 8.3.2010, 11:40
Счетчик ЛЭМЗ с барабанами. Если дохлый, подскажите пожалуйста, как официально его заменить (Пломбу на место поставил)
сообщение 8.3.2010, 13:11
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Чей счетчик? Ваш? Вам, так сказать, и флаг... Но с актом сбыта!
Есть подозрение, что выше счетчика положен двухполюсный (запломбированный) аппарат - чтобы счетчик менять не под напругой.
Гость_Артём_*
сообщение 8.3.2010, 14:02
Т.е. я могу купить счетчик и вызвать товарищей из петроэлектросбыта на замену?
Или же я могу заменить его сам и после этого вызвать их для опломбирования?
Автомата выше нет, просто коробка со скрутками.
сообщение 8.3.2010, 15:36
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
В обратной последовательности обычно... Товарисчи констатируют совместно с Вами факт, и счетчик сдается в (поверку, ремонт, магазин).
Но это лишь мое скромное мнение. Могут быть нюансы. Но сами пломбу не рвите!
Гость_Артём_*
сообщение 8.3.2010, 15:52
Благодарю за консультацию.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.12.2024, 5:39
