![]() Замена ДРЛ раДРВ |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 4.3.2010 Из: Россия Саратов Пользователь №: 17586 ![]() |
Хочу заменить все дрл на дрв. Дроссели все горят нагрузка бешеная даи заменить 250 на 400 проще. Кто сталкивался расскажите. Будет ли экономия эл. энергии?
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2059 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
А почему дроссели горят? если в дроссель 250 ввернуть ДРЛ 400, гореть будет слабо, а дроссель сгорит через несколько часов
А если наоборот дросселю по х..., но лампа долго не протянет А на сколько ДРВ дороже ДРЛ? |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 ![]() |
Надо разбираться, почему горят дросселя. Может напряжение низкое, может ноль где-то отгорел или еще чего.
миллионы ламп с дросселями работают по стране и проблем особых нет. По ДРВ: поток световой низковат: ДРВ меньше на 15-20% от ДРЛ такой-же мощности. А если менять 250 на 400, то надо смотреть нагрузки на кабели и автоматы.. -------------------- Нам фаза строить и жить помогает...
Нужна экономия эл. энергии.Большое кол-во светильников.Большие складские помещения.
Спасибо за помощь. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 ![]() |
Для зкономии ДНаТ можно попорбовать или вообще энергосберегайку на 105Вт
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
дрв-400 нету, есть дрв-500, которая содержит ртутную горелку на 250Вт и спираль накаливания, так же как
дрв-250 содержит горелку на 125, а дрв-160 - на 80Вт. Цитата По ДРВ: поток световой низковат: ДРВ меньше на 15-20% от ДРЛ такой-же мощности. да, и срок службы меньше. Лично я использовал дрв-160 - светит как лн на 200Вт - т.е. существенной экономии нет.имхо. ЗЫ: кстати, нормальный дрось даже при кз на лампе сгорит не сразу! может стоит обзавестись хорошими дросселями? -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Лампы ДНаТ дросельные?
А они из одного семейства с ДРЛ и ДРИ - ГЛВД, все то же самое ИЗУ и дроссель, хуже цветопередача, но для многих складов подет. КЛЛ с цоколем на Е40 вообще без этих прибамбасов
а как же, конечно, ещё и изу-шные))). для информации просто наберите в поисковике "днат" - информации валом, к примеру http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%9B%D0%92%D0%94
спасибо за советы.
Текстовая версия | Сейчас: 20.2.2025, 19:04 |
