Диммер и мигающий свт.
Гость_Гость_Tolik_*_*
сообщение 10.3.2010, 3:07
Всем, привет.
Установил дома диммер (наш какой-то, фирму не помню), пару дней поработал, начали мигать лампы.
Не поленился, пошел купил турецкий макел, те же мтс, только в профиль. 4 дня поработал,
теперь лампы мигают. Мигают только когда свет приглушаешь, ну то есть начинает работать
диммер. На прямую не мигает.
Покопался на форумах, но однозначного ответа не нашел, отчего же такая беда получается.
Что подскажете? Перепады в сети? Наводки?
сообщение 10.3.2010, 8:08
а что за лампы, мощность нагрузки, мощность диммера?
Сунцов Денис
сообщение 10.3.2010, 8:20
Пользователь №: 16238
У меня дома свет через димммер на малой яркости моргает при помехах в сети - стиралка работает (в ней, по всей видимости симиторный регулятор оборотов), когда сосед варит сваркой (вообще @опа, лампы моргают почти до полного накала)
Хочу попробовать поставить кондер параллельно диммеру, руки не доходят.
И еще на малой яркости лампы в люстре тихо-тихо пищат (непонятно чем)
А когда делал самодельные диммеры на тиристоре, во всем доме затыкался FM-диапазон (треск стоял громче сигнала), но на ТВ почему-то не влияло
Сообщение отредактировал Сунцов Денис - 10.3.2010, 10:16
Anatoli
сообщение 10.3.2010, 9:50
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
в диммере установлен симистор, в нём прошивает один переход, вот поэтому и мигает.
сообщение 10.3.2010, 10:23
Люстра 5ти рожковая, стоят лампочки Phillips по 60 ватт, маленькие такие,
типа "шарики".
Диммер на 600 ватт, ну так на коробке по крайней мере написано было.
сообщение 10.3.2010, 10:25
А почему? Можно бороться как то или на дальность?
Сунцов Денис
сообщение 10.3.2010, 10:52
Существуют диммеры не на симисторе, а на мощном полевике, устойчивые к помехам в сети.
Но они подороже (от 350 руб)
А насчет защиты симисторного диммера от помех конденсатором - .
В обед дома попробовал к диммеру подоткнуть 1 мкф - помехи от стиралки заметно уменьшились
Сообщение отредактировал Сунцов Денис - 10.3.2010, 14:24
сообщение 10.3.2010, 16:15
Дык итак за 440 рупий куплен.
А можно ли поподробнее какой кондер в моем случае брать и как втыкать? Не силен в электротехнике. :(Tolik
Сунцов Денис
сообщение 10.3.2010, 16:20
А у меня стоит за 150 р.(и сейчас еще в магазине лежат, только симистор в них слабоват, на 4А. Менял на 25 амперный, работат нормально) Самый дорогой видел (у нас в городе) за 420.
Друг говорит, бывают и по 5 т.р.
Кондер параллельно диммеру тыкал.
Сообщение отредактировал Сунцов Денис - 10.3.2010, 16:21
сообщение 10.3.2010, 16:28
Ну у нас лежат по 1000-2000, но что-то зеленый зверь против таких приобритений. icon_smile.gif
У меня стоит вот он Makel Lilium 70011 600W 4A
Кондер какой именно? Марка например. У меня деталюх то много валяется, только я них не того icon_smile.gif
Да кстати, критично ли подключение проводов к диммеру? Имеется ввиду местами.
Сунцов Денис
сообщение 10.3.2010, 16:36
Кондер только неэлектролитический (иначе бабах будет)
напряжением не менее 350 В
емкость попробуй от 0,5 мкф до 2 мкф
входа-выхода у простых диммеров нет, просто как выключатель
Сообщение отредактировал Сунцов Денис - 10.3.2010, 16:37
сообщение 10.3.2010, 16:53
К73-17 1 мкФ х 400В пойдет?
Сунцов Денис
сообщение 11.3.2010, 8:08
пойдет
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.3.2025, 18:41
