2 страниц V   1 2 >
помогите девушке , подключение дверного звонка
lilu
сообщение 10.3.2010, 10:35
Пользователь №: 17639
Вопрос такой -новый дверной звонок не работает...
что было - был обычный оч старый звонок, который во всех квартирах стоит, т.е. кнопка и звонок на который приходит 220
что купила - купила новый звонок, в магазине на подключение внимание не обратила, выбирала по мелодии( ну как все девушки)...
устройство выглядит так - кнопка с диодом, от нее идет провод на звонок, от звонка провод с вилкой на 220.
что сделала - старый звонок сняла, на новом звонке вилку перерезала и накинула на 220 от старого звонка, далее отрезала кнопку на новом звонке а провода замкнула на себе, т.е. (как я думала замкнула кнопку, и она постоянно во включенном состоянии)
в итоге - на звонок 220 приходит, но при нажатии кнопки(от старого звонка) звонок не работает, в чем моя ошибка и как исправить?
Глэн
сообщение 10.3.2010, 11:02
Пользователь №: 16285
ну вы какбы половину сделали правильно, хотя и не совсем...
осталось только вернуть кнопку от нового звонка на место, присоединить туда- где она была и звонок должен заработать.
в общих чертах: было- фаза (или ноль, но это не столь важно) приходила на звонок прямёхонько, а вот ноль был разорван кнопкой.
стало- вы если от старой кнопки провода отсоединили и их между собой соединили, то 220 В (фаза и ноль) у вас появились на месте старого звонка, осталось проводочками вывести кнопку от нового звонка наружу( именно отдельными проводочками!) и будет вам щастье.
другой вариант- можно в распаечной коробке... ну это наверное не ваш путь!
слёзы восторга и восхищения от ускорения авто должны стекать по щекам горизонтально и попадать в уши!
lilu
сообщение 10.3.2010, 11:12
старую кнопку не трогала даже. отрезала я кнопку на новом звонке, кнопка эта приходила на новый звонок, ну я провод резанула, на самом звонке зачистила проводки и замкнула их .
Глэн
сообщение 10.3.2010, 11:19
ну значица всё сделала не правильно!
четайте мой пост выше и будет вам щастье!
Сообщение отредактировал Глэн - 10.3.2010, 11:20
Andrey59
сообщение 10.3.2010, 11:27
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678
Как я понял у нового звонка отходило 2 провода на вилку и два провода на кнопкуЮ так? Если да то попробуйте вернуть диод на место в звонок где Вы провода закоротили. Не понятно устроство новой кнопки - при нажатии диод подключался или шунтировался (концы диода соединялись напрямую)
Сообщение отредактировал Andrey59 - 10.3.2010, 11:27
сообщение 10.3.2010, 11:34
Надо полагать, у Вас к старому звонку приходило два провода.
Если 220 на новый звонок вы дали правильно/ лучше проверить/,
то провода на кнопку от нового звонка надо
соединить с оставшимися двумя проводами, которые
идут на кнопку у входной двери /т.е одну жилу от
провода нового звонка соединяете с одной жилой старого провода
идущего на кнопку звонка у двери, то же делаете с двумя другими жилами/
При подключении линию звонка обесточьте.
Если кнопка нового звонка "хитрая", поставьте ее вместо старой.
ИМХО...
Глэн
сообщение 10.3.2010, 11:41
господа, я ведь даме даю советы из личного опыта установки подобного звонка у себя!
конечно правильнее найти провода в распаечной коробке и там их пересоединить, но...
может пусть попроще сделает, всего-то проводок выведет наружу и подключит хоть к старой кнопке , а хоть к новой, а те проводки, которые были подключены к старой кнопки - просто пусть соединит между собой.
lilu
сообщение 10.3.2010, 12:06
да конструкция у нового звонка такая как вы описали, но боюсь что кнопку на него я не верну, почти под корень отрезала, а хвостики скрутила чтоб не торчали..... icon_redface.gif видимо, проще будет купить новый звонок со схемой подключения как у старого было......
сообщение 10.3.2010, 12:22
сообщение 10.3.2010, 12:34
А что тут может быть неправильно?
На провод звонка, с которого обрезали вилку, через соединение,
подаем 220v. А провод кнопки нового звонка, после того как
сняли родную новую кнопку, удлиняется проводом на
кнопку звонка у входной двери. Схема то, в принципе, не изменяется.
А если еще поменять старую кнопку на новую, то просто провод
от кнопки стал на пару метров длинее. Непонятно насчет диода,
может там просто кнопка с подсветкой?!
lilu
сообщение 10.3.2010, 12:35
а на новом кнопка на слаботочке....
Глэн
сообщение 10.3.2010, 12:48
на старом звонке кнопкой замыкался разрыв одного из питающих проводников, а на новом- питание 220В подаётся всегда на звонок без разрывов, а включение происходит кнопкой на "слаботочке" (если такой термин более понятен!).
абстрагируйтесь от светодиода, есть предположение, что он выполняет роль подстветки кнопки в тёмное время суток!
Сообщение отредактировал Глэн - 10.3.2010, 12:50
Andrey59
сообщение 10.3.2010, 13:24
Из: Запорожье
Ну правильно тем его хотят включать подачей напряжения при всегда включенной кнопке но он гад не работает, может ему важно к какой клемме ноль, а к какой фаза
Глэн
сообщение 10.3.2010, 16:30
правильно хотят?
так вот, хотеть и делать правильно- две большие разницы!
не будет он так работать!!!
на него нужно чтобы всегда приходило 220В ВСЕГДА и это ВАЖНО!!!!!
а ещё важно, что пиликать будет лишь после того, как кнопочкой его включите!
схема подключения там именно такая и не надо там пытаться умничать и внедрять свои глубочайшие познания в электронике и электротехнике!
сделайте как я писал и будет он работать, если ещё не сожгли экспириментами!
Мастер Джу
сообщение 10.3.2010, 17:05
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 10.3.2010, 18:04
сообщение 10.3.2010, 18:00
Бывают варианты, что к месту подключения звонка приходят два
двухжильных провода: один двухжильный провод-220v с Р/К и напрямую
двухжильный провод от кнопки звонка у двери.
Если на подключение этого звонка идет только один двухжильный провод,
одна жила которого постояная нейтраль а вторая жила- фаза,
приходящая через кнопку звонка у двери...то возвращение
родной кнопки в схему это половина дела...ибо это действо приведет
в первозданный вид и рабочее coстояние только сам звонок. Вопрос с
реконструкцией линии на кнопку и подачей питания на звонок остается
открытым. Девушке, без помощи на месте, тяжело будет справиться...
Ядерщик
сообщение 11.3.2010, 0:31
Из: Севастополь
Пользователь №: 16311
Рекомендую завести отдельную линию на звонок с автоматом 25А (проводом СИП2*16) с этажного щита, а вместо кнопки АП-50 поставить (провод на кнопку лучше взять КГ-25). Все соединения обязательно пропаять! Подойдут и контакторы, но тольки если три контакта в параллель. Для звонка еще рекомендуется узо отдельное поставить на 300мА и защиту от перегрузки с интегрально-зависимой выдержкой времени срабатывания (реле РТ-80).
сообщение 11.3.2010, 10:18
Пользователь №: 5663
сообщение 11.3.2010, 10:41
Сообщение #19
Это ещё что, мой знакомый делал новую розетку для холодильника. Холодильник старый. Простой. Он из ответвительной коробки в коридоре вытянул два провода, как ему показалось "фаза" и "ноль", а это оказались выводы кнопки звонка. Подключил он всё, подходит к холодильнику открывает дверцу, звонит звонок дверной. Он пошёл открывать - нет никого. Опять пошёл к холодильнику - открывает дверь - опять звонок дверной звонит. И тут сообразил, что перепутал провода и звонок замыкается через конечник дверцы и лампу подстветки холодильника. Очень смелся он долго, а потом и мы все.
Tors
сообщение 11.3.2010, 13:42
Сообщение #20
Пользователь №: 17508
Ядерщик ! Для звонка еще рекомендуется узо отдельное поставить на 300мА и защиту от перегрузки с интегрально-зависимой выдержкой времени срабатывания (релеРТ-80). Не кнопка звонка должна металическая и с фазой, ( кто тама спрашивать не надо будет) ispug.gif
2 страниц V   1 2 >
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.3.2025, 15:07
