![]() провалы напряжения , Напряжение в сети гуляет. Стабилизатор на 10000Вт не спасает. |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 6.8.2010 Пользователь №: 19108 ![]() |
Напряжение в сети гуляет. Стабилизатор на 10000 Вт при напряжении в сети менее 140 в отключается на 3 - 10 сек,
отключая всю технику. И ТАКИХ ОТКЛЮЧЕНИЙ 10 -20 в час. Уважаемые господа! Подскажите, что можно сделать? |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 327 Регистрация: 8.1.2009 Из: Казахстан.Усть-Каменогорск Пользователь №: 13057 ![]() |
Напряжение в сети гуляет. Стабилизатор на 10000 Вт при напряжении в сети менее 140 в отключается на 3 - 10 сек, отключая всю технику. И ТАКИХ ОТКЛЮЧЕНИЙ 10 -20 в час. Уважаемые господа! Подскажите, что можно сделать? Либо напрягать сетевиков, либо покупать дизель-генератор.... -------------------- Я уважаю лень за то, что....
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11027 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Напряжение в сети гуляет. Стабилизатор на 10000 Вт при напряжении в сети менее 140 в отключается на 3 - 10 сек, отключая всю технику. Так стабилизатор или ИБП? Темы-то разные... Может, у Вас там просто проводочки тоненькие? ![]() Обсуждалось, и не раз -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 26.2.2025, 5:00 |
