2 страниц V   1 2 >
Действительно ли сработает сначала автомат АЕ2044 1P C 31,5 А?
Гость_oleg17_*
сообщение 12.3.2010, 15:04
Ситуция - есть ограничитель мощности в деревне - автомат на 32А (однофазный) на столбе, хочу перед счетчиком внутри дома поставить автомат на 31,5А. Действительно ли при перегрузке сработает сначала автомат АЕ2044 1P C 31,5 А?
Сунцов Денис
сообщение 12.3.2010, 15:12
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238
31,5 и 32 А ну это в общем одно и тоже, вероятность срабатывания АВ на 31,5 первым 51%
поставь на 25 А и не ломай голову
Гость_oleg17_*
сообщение 12.3.2010, 15:34
Так хочется мощность то порядка 7кВт а не 5 кВт...
Сунцов Денис
сообщение 12.3.2010, 15:42
7 кВт с одной фазы - как то многовато....
сколько вольт в розетке остается с такой нагрузкой?
Гость_oleg17_*
сообщение 12.3.2010, 15:48
А почему должно мало вольт остаться? Вообще то на дом до 15кВт выделяется мощность, т.е. и при 15 по идее должно нормальное напряжение оставаться. А почему хочется 7, ну так это же минимум- нагреватель, чайник, плитка, насос, конвекторы....
СамСаныч
сообщение 12.3.2010, 15:51
Из: Тамбовская обл
Пользователь №: 16352
Поставь в доме автомат нормального производителя с группой В 32А и надейся на великое слово СЕЛЕКТИВНОСТЬ.
Делов на копейку...
Гость_oleg17_*
сообщение 12.3.2010, 15:55
А что значит селективность?
Сунцов Денис
сообщение 12.3.2010, 15:57
Интересно, в каких краях дают 15 кВт на 1-ф ввод?
Это же верхний предел по ТУ для частника с 3-х фазным вводом,
для 1-ф обычно 5 кВт по договору
СамСаныч
сообщение 12.3.2010, 16:25
Из: Тамбовская обл
Селективность-отключение нижестоящего аппарата защиты по отношению от источника питания к месту аварии.
Делов на копейку...
Гость_oleg17_*
сообщение 12.3.2010, 21:06
То есть я правильно понимаю, что исходя из правила селективности должен отрубиться автомат который у меня в доме, а не на столбе около линии? А это правило в реальных условиях работает?
Мастер Джу
сообщение 12.3.2010, 21:10
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Не факт.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 12.3.2010, 21:11
Гость_oleg17_*
сообщение 12.3.2010, 21:23
Не, меня прежде всего интересует вопрос превышения мощности, например подключу я нагрузки на 40А , какой автомат выбъет первым?
сообщение 12.3.2010, 21:36
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Предлагаю установить дома ограничитель мощности через ТТ 50/5, отстроенный на вторичный ток 3А, с установленным временем задержки отключения и выбранным временем автоматического восстановления энергии.
http://www.scanlights.ru/fif/pdf/om-611.pdf
Скальпель Оккама
Мастер Джу
сообщение 12.3.2010, 21:47
Из: Красноярск
Схему свою смотрели? Там не трансформатор тока,а напряжения.И контакты пускателя зачем разрывают цепь трансформатора?
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 12.3.2010, 21:49
Гость_oleg17_*
сообщение 12.3.2010, 21:49
Спасибо за информацию, но чесно говоря я не совсем понял, у этого ограничителя плавная регулировка мощности? Можно на нем например выставить ограничение потребления 7кВт?
KIVOK
сообщение 12.3.2010, 21:51
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 12584
Никто Вам не сможет дать точный ответ! Потому что автомат срабатывает от перегрузки или от токов короткого замыкания и как настроены защиты на этих автоматах "одному богу известно".
А номиналы указанные на автоматах определяют длительно допустимый ток нагрузки
Гость_Гость_haramamburu_*_*
сообщение 12.3.2010, 21:56
Гость_oleg17_*
сообщение 12.3.2010, 21:59
Пожалуй я переформулирую свой вопрос - более общий задам: есть на столбе автомат на 32А, лезть на столб и включать автомат после того как я превышу допустимую нагрузку на внутридомовую сеть не хочется, но зато хочется использовать эл энергию по максимуму, как можно это сделать?
Итак, пока есть 2 варианта:
1) Поставить перед счетчиком автомат на 31,5А и уповать на то что отключится именно он ( а по правили селективности он или тот что на столбе отключится?)
2) Поставить ограничитель мощности (мне не совсем понятно что именно он ограничивает - мощность или ток, а так же можно ли на нем выставить значение , ну например 7кВт или 6,5кВт)
3) Надежный вариант поставить автомат на 25А, но его не хотелось бы брать, см условия задачки icon_smile.gif
haramamburu
Сообщение #19
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Что выше от меня -это глюк (?)
Присоединяюсь к KIVOK, и немного дополню, что летом (солнце) вероятней вырубится на "столбе", а зимой - дома.
Гость_oleg17_*
сообщение 12.3.2010, 22:07
Сообщение #20
О, про зиму правильно, т.к. скорее всего нагрузка будет максимальной при включении обогревателей дома, то есть вариант срабатывания автомата на 31,5А который стоит в теплом доме имеет большую вероятность нежели срабатывание автомата на столбе на 32А в холде, правильно?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.2.2025, 6:20
