как работает защита от воровства электроэнергии по нулевому проводу в электросчётчике , как работает защита от воровства электроэнергии по нулевому проводу в
vasia454
сообщение 12.3.2010, 18:24
Пользователь №: 17670
сообщение 12.3.2010, 18:52
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
А в таком счетчике на нуле не глухая перемычка, а второй шунт. Счетчик сравнивает оба тока, и если почует разницу, начинает сигнализировать и (или) включает штрафной тариф. А если он имеет модем, ещё и настучит в сбыт.
Мастер Джу
сообщение 12.3.2010, 19:01
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Идея диф автомата?А такие счетчики в природе есть?Или они из области мечтании энергосбыта?
Мидведь
сообщение 12.3.2010, 19:22
Пользователь №: 15409
А я на дях видел на меркурии, чтоб не морочиться фазу перед счётчиком взяли, а ноль за счётчиком - всё нормально. icon_biggrin.gif
сообщение 12.3.2010, 19:25
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
В современных счетчиках для учета достаточно наличия потребления по любому проводу.
Скальпель Оккама
Anatoli
сообщение 12.3.2010, 19:43
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
в электронных счётчиков два трансформатора тока, один в фазе, второй в нуле, счётчик ведёт учёт по одном из большых токов, причем некоторые имеют красный светодиод, сигнализирующий о небалансе тока.
сообщение 12.3.2010, 19:47
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Есть, есть. http://www.eltech.spb.ru/pdf/A_D/231/andev_231.pdf
Хитрозадый счетчик будет считать, даже если ему оборвать ноль. Он тогда питается от ТТ.
Alexx79
сообщение 12.3.2010, 21:22
Из: г.ТАВДА, Свердловская область
Пользователь №: 17584
Совершенно согласен. Я и сапфиры и неву так подключаю. Работает как положенно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.3.2025, 17:54
