![]() перекос токов по фазам |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1045 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 ![]() |
В принципе, витки обмоток в секциях насыпают в пазы статора хаотично, поэтому даже при идеальных витках по всем секциям (омическое сопротивление - одинаково) взамоиндуктивность каждой из них может различаться, как и результирующая (суммарная) индуктивность фазной обмотки. Поэтому и фазные токи при симметричных напряжениях могут отклоняться.
Другой вопрос - на сколько практически допустима несимметрия? Сообщение отредактировал -Mike- - 15.8.2019, 19:28 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
У ПЧ на входе по питанию мост Ларионова....
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Токи измеренные клещами совпадают с данными прибора
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22806 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
скорее всего тогда из-за частотника, по идее перекос по токам д.б. одинаков в обоих случаях
а токи соответствуют току двигателя? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
скорее всего тогда из-за частотника, по идее перекос по токам д.б. одинаков в обоих случаях Я тоже ожидал одинакового перекоса, но тут еще можно подумать на разную работу механики в момент "накачки" и в момент разгрузки - клапанов и т.п. а токи соответствуют току двигателя? в каком смысле? Это нормальные величины для движка.В понедельник запуск производства, посмотрю что другие компрессоры без частотника показывают. Но, в целом больше беспокоит завышенный ток по первой фазе по сравнению с двумя другими. Написали в обслуживающую компрессор контору, ждём ответа. -------------------- |
не совсем понял, что за клапана? речь шла о двигателе
в каком смысле? межвитковое? не? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Насчет клапанов херню сморозил.
А до установки нет ничего. Инфа 100%. Потребитель - компрессор атлас копко 250 со встроенным частотным регулированием. Особо в оборудование дальше дверцы не могу залезть, ибо на обслуживании, и всё такое. А там скомпановано так, что пару часов только разбирать будешь, "чтобы фотографии отдать" (с). -------------------- |
А что там модет быть на 40 ампер разницы, причем разница эта не жесткая?
И почему в режиме разгрузки вторая фаза просаживается относительно первой и третьей? Тут, уж, скорее, на сам частотник грешить. Ну и в самом компрессоре ничего лишнего нет. Видео надо? Могу сделать. Можно еще в сторону конденсаторной установки подумать, но в ней ошибок, косяков, частого щелканья пускателей и т.п. не наблюдается. Косинус 0.95 -------------------- |
Приезжал специалист.
Все, что сделал, это подтвердил, что вопрос именно в установке. Сказал, что он не сталкивался, ибо отдельного прибора учета на компрессор не встречал в своей практике. Обещал закопаться в параметры, рассказать, что нароет. Решил проверить показатели с высокой нагрузкой. То, что я принес изначально - при нагрузке в 35%. -------------------- |
Сообщите результаты, пожалуйста. Интересно.
Очень забавно, что при увеличившейся нагрузке
280 248 255 Ждём официального разбирательства. Сообщу обязательно. Возможно, после отпуска. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 6.7.2024, 19:35 |
