Каждый день приходится авторизироваться , Почему?
220v-elektrik
сообщение 9.4.2010, 23:47
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368
В течении дня нормально захожу если с утра авторизировался. Это у меня проблема или у вас? стоит опера
327662@mail.ru
-Mike-
сообщение 10.4.2010, 9:00
Пользователь №: 17145
То же самое, если сутки или более не вхожу на форум. Если приходится несколько раз в день заглядывать, то - нормально. Стоит Опера. Думал, что сбой компа, а значит - нет.
Сообщение отредактировал -Mike- - 10.4.2010, 9:04
electrik
сообщение 10.4.2010, 21:23
Администратор сайта
Группа: Главные администраторы
Пользователь №: 2
Я отменил некоторые настройки безопасности и заменил префикс куков. К сожалению такие настройки скорее всего приведут сейчас к вылету из системы многих пользователей, но попробовать надо. Вобще то я тоже пользуюсь оперой, и каждый день нормально захожу на форумы. Может быть следующий ваш заход и вылет связан как то с изменением ИП вашего соединения - но в настройках нет проверки ИП... Вобщем пока ничего конкретного не скажу, проблему явно не вижу, факторов, которые приводят к стиранию куков может быть много -как настройки браузера, так и настройки файервалла, и работа например через какойто прокси... Будем смотреть - если есть у кого то подобные проблемы -пишите сюда.
electrik
сообщение 10.4.2010, 23:29
Администратор сайта
Пользователь №: 2
Проблема явно присутствует. И по всей видимости она связана со сменой IP у пользователей, соединение у которых происходит с динамическими IP. Предполагаю, что связано это с тем, что "сверху" форумов стоит кеширующий сервер nginx на данном хостинге. На него влиять я не могу, поэтому максимально хочу перенести сайт на выделенный сервер, но пока не будет какой то определенности о последствиях пожара относительно старого сервера решение принять сложно. Хотелось бы минимально восстановить файлы которые пропали, перейти на новую версию ПО. Думаю что все решится на следующей неделе, так как восстановление украинского датацентра подходит к финальной стадии.
сообщение 12.4.2010, 20:41
старый добрый IE. проблем думаю не будет
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.11.2024, 8:49
