Помогите разобраться , ПУЭ п. 1.3.6.
sharmax
сообщение 12.4.2010, 21:03
Пользователь №: 11825
Всем привет. Занялся на досуге изучением и повторением ПУЭ, в жизни это мне может пригодиться. Сразу же натыкаюсь на непонятное определение в табл. 1.3.1... Что такое коэффициент предварительной нагрузки? Дайте точное определение. Заранее спасибо всем ответившим.
Сообщение отредактировал sharmax - 12.4.2010, 22:21
Motoblock
сообщение 13.4.2010, 4:23
Пользователь №: 13196
Какое издание ПУЭ? В издании 7 п. 1.3.1 такой коэф. не упоминается
сообщение 13.4.2010, 10:38
Пользователь №: 5663
Цитата(Motoblock @ 13.4.2010, 5:23) *
В издании 7 п. 1.3.1 ...
таблица 1.3.1
сообщение 13.4.2010, 11:36
http://www.gost-obsor.ru/Data1/39/39447/index.htm#i745654
http://leg.co.ua/knigi/ucheba/vybor-kommut...troystv-10.html
тут кой чего есть
http://iadt.siemens.ua/upload/File/ET/BETA...p2_SITOR_RU.pdf
и вроде тут
сообщение 13.4.2010, 18:29
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Для кабеля на 10 кВ с бумажной изоляцией по п.1.3.12 при длительных токах температура жилы не должна превышать 600С.
Табл. 1.3.1 касается случая выбора кабеля по нагреву, который должен удовлетворять требованиям п. 1.3.2., т.е. , например, кабель, проложенный в земле и в рабочем режиме нагруженный с К=0,6, достигнет критической температуры в 600С, через время 1 час, при его перегрузке по току в 1,3 раза.
Скальпель Оккама
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2025, 10:33
