![]() Программка на Lisp |
Глава 28. Преступления в сфере компьютерной информации.
Ст. 272. Неправомерный доступ к компьютерной информации.
Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации ... наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или ... лишением свободы на срок до двух лет...
Ст. 273. Создание, использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ ... наказываются лишением свободы на срок до трех лет со штрафом.
Ст. 274. Нарушение правил эксплуатации ЭВМ ... повлекшее уничтожение, блокирование или модификацию охраняемой законом информации ЭВМ ... наказывается ... ограничением свободы на срок до двух лет.
Гость_Гость_Lisa_*_* |
Гости ![]() |
Подскажите пожалуйста очень надо!!!
Есть кусочек кода на языке AutoLisp который рисует прямоугольник с помощью линий код- (command"_.LINE" '(1000 1000) '(210 1000) '(210 297) '(1000 297) "_C") также есть команда setq которая присваивает какое то значение переменной например я присваиваю переменной x значение 1000 // (setq x 1000) это значение заносится в буфер и запоминается, я в любой момент могу посмотреть значение этой переменной (!x) теперь я хочу сделать так чтобы при рисовании прямоугольника с помощью линий вводить вместо цифр (1000) переменную x которой ранее я присвоила значение 1000 ну все это должно выглядеть примерно так: (setq x 1000) (command"_.LINE" '(x x) '(210 x) '(210 297) '(x 297) "_C") и автокад должен рисовать тот же самый прямоугольник НО почему то именно при такой записи ничего не получается он не может взять из памяти значение этой переменной и все время выводит ошибку.Может есть какое то ключевое слово??? Помогите пожалуйста кто сможет!!!!Заранее благодарна! |
Текстовая версия | Сейчас: 25.2.2025, 6:30 |
