10 страниц V   1 2 3 > »
УЗО , ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Гость_Гость_иван_*_*
сообщение 24.4.2010, 17:37
в домах с проводкой фаза ноль без заземления нормально будет работать УЗО сработает в случае аварийной ситуации?
haramamburu
сообщение 24.4.2010, 18:33
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Да (вы это хотели услышать ?)
сообщение 24.4.2010, 19:26
haramamburu,ноль с корпусом не надо соединять?
Гость_Гость_Костя_*_*
сообщение 24.4.2010, 20:30
Нет соеденять ноль с корпусом после УЗО не надо, а то Узо постоянно вышибать будет.
haramamburu
сообщение 24.4.2010, 21:32
Из: Дмитров
Нет, ни "до" УЗО, ни "после".
Гость_ВВ_*
сообщение 25.4.2010, 3:31
Странный диалог:
Нет, конечно. Тот, кто попал под напряжение при наличии УЗО в двухпроводке, удар током получит, но… Время этого удара будет ограниченно временем срабатывания УЗО (max 0,3s). Т.о., в двухпроводке, УЗО – единственная защита при попадании под напряжение опасного уровня. Некоторые считают, что, в связи с малым временем нахождения под током, удар будет неощущаем. Это заблуждение. Поверте, получите по полной. Приятного мало. Однако, без УЗО длительность нахождения под током будет значительно больше: в пределе – до летального исхода: при некоторой величине тока наступает паралич и невозможно разжать руки, держащие провод. А УЗО отключит напряжение достаточно быстро и человек с нормальными физическими данными не пострадает.
сообщение 25.4.2010, 7:56
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Вот ещё из ПУЭ:
1.7.80. Не допускается применять УЗО, реагирующие на дифференциальный ток, в четырехпроводных трехфазных цепях (система ). В случае необходимости применения УЗО для защиты отдельных электроприемников, получающих питание от системы , защитный -проводник электроприемника должен быть подключен к -проводнику цепи, питающей электроприемник, до защитно-коммутационного аппарата.
Сообщение отредактировал Roman D - 25.4.2010, 7:57
сообщение 25.4.2010, 10:22
Пользователь №: 9143
Roman D, приведенное "не допускается" объяснить можете? Вот к примеру медное сечение в сети 6,0. Совместный PEN не организовать. Почему в такой сети не использовать УЗО, какой сильный вред от него?
Мастер Джу
сообщение 25.4.2010, 20:34
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Главное фраза: В случае необходимости применения УЗО для защиты отдельных электроприемников, получающих питание от системы , защитный -проводник электроприемника должен быть подключен к -проводнику цепи, питающей электроприемник, до защитно-коммутационного аппарата.
До,а не после,иначе смысл смысл узо пропадает.Речь идет стандарте TN-C или TN-C-S.
Как всегда бедному "чайнику" трудно понять у таких гуру как Roman D.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 25.4.2010, 20:47
сообщение 25.4.2010, 21:09
Вобще-то Roman D привел пункт без своего коментария и вопрос мой был просто по пункту.
Поскольку Мастер Джу решил прояснить ситуацию, указав нам на основные моменты в пункте ПУЭ, то спешу заверить его, что эти моменты учитывались при формировании запроса.
Еще раз, мастер:
Система TN-C - четырехпроводная. Сечение 6,0. По этой причине нулевой проводник в качестве PEN использовать нельзя и ответвление от него РЕ-проводника выполнить нельзя. Насколько вредно устанавливать в этом случае УЗО? И почему вы решили, что "смысл смысл узо пропадает". Очевидно, что гораздо лучше находиться под напором менее 0,1 сек., чем до кондратия. Ответьте чайнику, как Мастер.
Мастер Джу
сообщение 25.4.2010, 21:33
Из: Красноярск
Защтный проводник должен быть подключен до УЗО а не после,вот и весь смысл.
Речь идет о системе TN-C что не понятного?
Ломы рисовать как правильно/неправильно диф автомат присоединять,но если сильно надо то нарисую!
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 25.4.2010, 21:36
сообщение 25.4.2010, 21:50
Г-н Мастер, рисуночек этот, весьма известный, рисовать не стоило.
Слазьте со скейта и внимательнее прочтите мой вопрос
Вспоминаем ПУЭ "1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник)." "Речь идет о любой системе" TN (в том числе TN-C) "что не понятного?"
Если заметили, в вопросе взято сечение (к примеру) 6.0. Пусть меньше. А вопрос тот же.
Сообщение отредактировал Олега - 25.4.2010, 21:52
Мастер Джу
сообщение 25.4.2010, 22:00
Из: Красноярск
PS Дифы сушествуют и на 16 мм2 ? icon_eek.gif Как говорится век живи век учись,дураком помрешь!
Имхо вы еше дифавтомат на ВЛ110 поставьте!
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 25.4.2010, 22:14
сообщение 25.4.2010, 22:21
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
А меня интересует откуда кривой рисунок, точнее источник.
Скальпель Оккама
Мастер Джу
сообщение 25.4.2010, 22:26
Из: Красноярск
http://el-line.ru/shems_zazemlen.shtml
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 25.4.2010, 22:38
сообщение 25.4.2010, 22:40
Во всяком случае касательно этой схемы, сайт сомнительный.
Не ставил править границу систем, она тоже не совсем там.
На рисунке отображен весь спектр TN.
Сообщение отредактировал gomed12 - 25.4.2010, 22:41
Скальпель Оккама
Мастер Джу
сообщение 25.4.2010, 22:43
Из: Красноярск
И? Дальше то что? brake.gif Насчет сомнительного сайта гуглу напишите!И то будет польза он у них первым в поиске стоит!Пусть разберутся!
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 25.4.2010, 22:48
сообщение 25.4.2010, 22:44
Пользователь №: 5663
А зачем же так передёргивать? Олега имел в виду то требование, что при сечениях нулевого провода менее 16 по алюмишке в нём не могут совмещаться функции защитного и рабочего нуля, и получается что до УЗО мы не имеем права брать никакого защитного проводника и не брать не имеем права... ибо рвать PE и PEN тоже низзя.... Это если следовать требованиям.
При однофазке на это закрываем глаза, ибо там не может быть совмещённого проводника, да и СП "разрешает" установить УЗО в двухпроводку... до реконструкции, а будет ли она в ближайшем времени, так это известно 50/50.
haramamburu
сообщение 25.4.2010, 22:50
Сообщение #19
Из: Дмитров
Олега, а как быть тем, у кого все еще "действует ПУЭ 6"?
Мастер Джу
сообщение 25.4.2010, 22:53
Сообщение #20
Из: Красноярск
Правовая колизея получается!
Имхо дифавтомат при любой системе в 3х фазную сеть смысла ставить нет,может быть только противопожарный.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 25.4.2010, 23:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.2.2025, 11:04
