10 страниц V  « < 6 7 8 9 10 >
УЗО , ПОДКЛЮЧЕНИЕ
haramamburu
сообщение 3.5.2010, 21:07
Сообщение #141
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Цитата(gomed12 @ 3.5.2010, 20:58) *
Задачка простая на внимательность [attachment=7765:8.JPG]
1. Какая система заземления?
2. Разделение выполнено правильно?
3. Если неправильно где и почему?
Не хватает "переменных".
сообщение 3.5.2010, 21:08
Сообщение #142
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Цитата(haramamburu @ 3.5.2010, 21:01) *
Да , действитьна, добавить нечего, тем более если учесть, что "адекватно" не Вы, не Гомед не ответили ... простите, но брызгать икрой МЫ все умеем!
Наша полемика с Олега возникает с определенной периодичностью, если проследить, думаю, можно выудить много полезного, отбросив нашу чрезмерную горячность.
К сожалению, не всегда получается простым понятным языком.
Не возобраняется, даже приветствуется всякое встревание со стороны для нашей передышки и уточнения непонятных моментов. icon_biggrin.gif
Скальпель Оккама
сообщение 3.5.2010, 21:09
Сообщение #143
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Цитата(Олега @ 3.5.2010, 20:06) *
1. Какая это тема?
Эта, эта...
Почему ПУЭ напрочь запрещает понять не могу.
Вот и я тоже. И чем дальше, тем толще.
Сообщение отредактировал Roman D - 3.5.2010, 21:10
сообщение 3.5.2010, 21:14
Сообщение #144
Пользователь №: 9143
Цитата(Roman D @ 3.5.2010, 21:09) *
Эта, эта...
Понятненько. Я, надеюсь, не виноват в том, что именно Вы вытащили пунктик на обозрение icon_wink.gif
Сообщение #145
Цитата(Олега @ 3.5.2010, 21:06) *
1. Какая это тема?
Помнится, Олега невдомек, было давно.
2. ... Почему ПУЭ напрочь запрещает понять не могу.
Элементарно.
1. 4-й провод совмещенный ноль при несимметричной нагрузке.
2. Его рвать нельзя.
3. УЗО никогда не сработает.
Скальпель Оккама
сообщение 3.5.2010, 21:16
Сообщение #146
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
или будет всю дорогу срабатывать?
Это не я, это официальный тугамент!
Сообщение отредактировал Roman D - 3.5.2010, 21:18
Сообщение #147
Что имеете в виду?
Скальпель Оккама
haramamburu
сообщение 3.5.2010, 21:26
Сообщение #148
Из: Дмитров
Цитата(Олега @ 3.5.2010, 21:14) *
пост 127 проаргументируйте
Цитата(gomed12 @ 3.5.2010, 21:16) *
Что имеете в виду?
Где квадраты? Есть повторка? и т.д.
Мастер Джу
сообщение 3.5.2010, 21:28
Сообщение #149
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Цитата(Шаровая молния @ 30.4.2010, 23:59) *
Схема в ПУЭ, остальное - неправильно.
Вот самый правильный ответ-остальное неправильно!
сообщение 3.5.2010, 21:29
Сообщение #150
Считаем сечение соответствует, а повторка не обязательна, но может быть и одной из отходящих РЕ.
Скальпель Оккама
haramamburu
сообщение 3.5.2010, 21:32
Сообщение #151
Из: Дмитров
Ну подвох конечно чую, но все равно отвечаю - TN-C-S
сообщение 3.5.2010, 21:38
Сообщение #152
В том виде спорно, можно поспорить, что TN-C.
Обратите внимание на место присоединения ПЕН по питанию и перемычки.
Скальпель Оккама
haramamburu
сообщение 3.5.2010, 21:42
Сообщение #153
Из: Дмитров
С "этого" и началось, если не затруднит, поправьте "схему" и "прокомментируйте"
сообщение 3.5.2010, 21:45
Сообщение #154
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
TN-C -четырехпроводка.
TN-C-S и TN-S - пятипроводка.
В 6 пуэ эти термины были?
haramamburu
Сообщение #155
Из: Дмитров
Не утрирую, но с точки зрения питая с ВЛ - по фиг.
сообщение 3.5.2010, 21:47
Сообщение #156
Нет, букв не было, система была одна с глухозаземленной нейтралью.
Скальпель Оккама
сообщение 3.5.2010, 21:56
Сообщение #157
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Вот, собственно, это наследие мы и получили от Великого и Могучего.
И никаких разрывов там не предусматривалось.
Всякие там ходы конём превращают четырезхпроводку в пятипроводку с последующим выходом на 7-е ПУЭ.
сообщение 3.5.2010, 21:57
Сообщение #158
Если кто видел серьезные ЭШ напольного исполнения, могли заметить, что перемычки (2шт) установлены на краях PE и N-шин, а PEN-провод по питанию (при 2-х пит. кабелях) непосредственно рядом.
Это выполнено для то, чтобы по одному и тому же участку PE-шины не текли рабочие и защитные токи.
При другой комбинации будем иметь не отдельные PE и N шины, а 2 PEN-шины или непонятную комбинацию шин.
На рис. показал подключение одного кабеля.
Скальпель Оккама
сообщение 3.5.2010, 22:03
Сообщение #159
Элементарно.
Г-н "Холмс" icon_smile.gif , почему нельзя для четырехпроводной симметричной линии использовать 3р УЗО?
Почему в двухпроводной и с размыканием "повышает безопасность", а в 3-х проводной с тем же размыканием "не повышает"?
Гость_8ва_*
сообщение 3.5.2010, 22:04
Сообщение #160
На рисунке Шина РЕ может быть запросто и шиной PEN.
А где можно в нормотивке посмотреть, в каком месте выполнять перемычку межде РЕ и N шинами?
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.2.2025, 2:13
