![]() УЗО , ПОДКЛЮЧЕНИЕ |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 ![]() |
С каких это времен? По ПУЭ-6, иль еще раньше? Что-то память отшибло, не помню. ![]() Раньше.В пятом пуэ система уравнивания потенциалов уже точно была.Плохо со склерозом жить.Возраст сочувствую. -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
Ага, и все ломанулись искать старое ПУЭ. А там этого не было. Я то помню. ![]() Но,система уравнивания потенциалов( ДСУП) точно известна со времен мамонтов. По крайне мере у меня в ванной комнате она существует со времени рождения дома в 1963г.Какой пуэ на тот момент действовал для меня загадка,т.к. меня еще на тот момент не было. ![]() Сообщение отредактировал Мастер Джу - 28.4.2010, 22:43 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17708 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
И сказал электрик: да будет ОСУП
И все увидели ОСУП и как она хороша Электрик почесав затылок подумал: маловато будет И сказал: да будет ДСУП И все увидели ДСУП, как она замечательна А электрик сказал: ну вот еще УЗОшечку и будет самое то И все увидели, что это ваще хорошо. Примерно так было? В одинаковых неизменных "ветхих" условиях, УЗО с теоретически "притащенным" нулем, наверное, тоже не включится. Чего ж ему не включиться? все лишнее с PENа "протащится" мимо УЗО. |
Но,система уравнивания потенциалов( ДСУП) точно известна со времен мамонтов. По крайне мере у меня в ванной комнате она существует со времени рождения дома в 1963г.Какой пуэ на тот момент действовал для меня загадка,т.к. меня еще на тот момент не было. В ванной делали местную систему уравнивания. Потом ее запретили. В 4 ПУЭ було, а в 5-м уже нет? Странно. Сообщение отредактировал Олега - 28.4.2010, 22:49 |
При чем здесь:Объединенная служба учебной подготовки (ОСУП)?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7366 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Чего ж ему не включиться? все лишнее с PENа "протащится" мимо УЗО. Раньше был PENом, все утекало, стал Nом вдруг перестал течь, удивительно. А где брать без реконструкции РЕ и как называть такую систему заземления? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Ты имеешь ввиду сетку под кафелем в ванне, присоединённую к трубе и называемую системой выравнивания потенциалов? Да+пруток переваренный между трубой с холодной водой и ванной!Это называется система уравнивания провинциалов,ее можно обсуждать очень долго. ![]() -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
в домах с проводкой фаза ноль без заземления нормально будет работать УЗО? Как всё хорошо начиналось... И до чего мы сейчас доразмышлялись... ![]() Да+пруток переваренный между трубой с холодной водой и ванной!Это называется система уравнивания провинциалов,ее можно обсуждать очень долго. ![]() Не, лучше не надо. Пойду-ка я спать, завтра рано вставать... ![]() |
Раньше был PENом, все утекало, стал Nом вдруг перестал течь, удивительно. А где брать без реконструкции РЕ и как называть такую систему заземления? Удивительного нет. Пока текло PENом ток уравнивания через УЗО не ходил. В Вашей новинке ходит. Где РЕ брать показывает рисунок 1.7.1 а. из ПУЭ. Это называется TN-C. |
Удивительного нет. Пока текло PENом ток уравнивания через УЗО не ходил. В Вашей новинке ходит. Где РЕ брать показывает рисунок 1.7.1 а. из ПУЭ. Это называется TN-C. Что ж в квартире изменилось, если ноль был плохой он и остался, где-то связанный с СПЧ, где-то на скрутках в пересохшей изоляции и Вы в этих условиях без реконструкции хотите защититься от утечек? Притащив до этажного щита РЕ, продолжение должно быть, а это реконструкция. Без РЕ система заземления для жилья-это и не TN, и не TT. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Не стоит путать токи уравнивания и токи утечки.
Протяжка РЕ без выполнения надлежащего разделения систему TN-C не подвергает изменению, какая была, та и осталась. Кто хотел отнять у нас РЕ ? |
Гость_Гость_haramamburu_*_* |
Гости ![]() |
А (что)означает надлежащее разделение, а то вдруг разделим, да не так, будем считать, что у нас TN-C-S, а иметь в реале TN-C ![]() Нешто не доводилось? Тогда быренько зачитываем п.1.7.135 из ПУЭ. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника. |
Олега, "доводилось", только смутили вы меня, а именно, что можно "разделить неправильно" (что вы и писали выше) и TNC ну никак не превратится в "золушку"(получился "черный" юмор). Т.о. , если не затруднит, хотелось (бы) увидеть (лучше на схеме) как "правильно", и как "неправильно" делится ПЕН.
Сообщение отредактировал haramamburu - 29.4.2010, 20:36 -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Схема в ПУЭ, остальное - неправильно.
Тю тю тю, мне "нужна" схема именно неправильного разделения (пуэ да, трактовок "до фига"), и желательно от того кому "адресовал"
Тю тю тю, мне "нужна" схема именно неправильного разделения (пуэ да, трактовок "до фига"), и желательно от того кому "адресовал" Это мне чтоль? ![]() Во первых мной использовался термин "надлежащее", т.е. предписанное доком, в данном случае ПУЭ. Честное слово, как с тем майонезом, а вы перед спросом ПУЭ читать пробовали? В частности рекомендованый 1.7.135. В TN-C N и РЕ-проводники имеют функциональное назначение. При этом условия, перечисленные в 1.7.135, не выполняются. Нет отдельных РЕ и N шин, с первоочередным подключением к РЕ-шине. Возможно дальнейшее существование PENа. "TNC ну никак не превратится" в TN-C-S без надлежащего разделения. С чем не согласны? Схему не надлежащего (неправильного для TN-C-S) разделения PEN можете увидеть на рис.1.7.1. ПУЭ7 (TN-C). |
2 Олега.
"Для полноты картины". Есть ПЕН (>=16кв. Ал или 10 меди), имеем "разделение": 1. В этажном щите 2. В ГРЩ здания 3. При питании с ВЛ "Где" получилось TN-C-S ( или осталось TN-C) ? -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Текстовая версия | Сейчас: 23.2.2025, 16:22 |
