2 страниц V   1 2 >
Напряжение сети.
Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 29.4.2010, 19:34
Уважаемые электрики, помогите разобраться.
На даче измерили напряжение на трёх фазах, получили на 1 фазе 235 , 2-ой 237 и 3 - 240. Между фазами 420 ровно между всеми.
Можно, было бы закрыть глаза, но нужно включать глубинный насос 3-х фазный 4,5 кВт, страшно......
Включали сварку в сеть не берёт дугу, турбинка крутит но чувствуется, что не так как раньше. Такое не только на нашем трансформаторе, но и на другом в соседнем обществе.
По моему , явно какие то неполадки у энергетиков, звонили РЭС , на что получили ответ, что это нормально, пока 240 дойдет до дальнего потребителя ..... смешно слушать, дачи видно не их профиль..... (
Частоту измерить нет прибора.
Буду очень признателен, за комментарии любые. Тут явно, есть хорошие специалисты.
haramamburu
сообщение 29.4.2010, 19:43
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Нормально, не парьтесь, видимо транс поставили "хороший" , а дачников еще мало (ну еще "анцапфа" есть для регулировки) . Насчет сварки - не было видимо среди вас "сварщиков"
Гость_Гость_ez81_*_*
сообщение 29.4.2010, 19:44
С напругой у вас почти порядок должно с полпинка пускаться. (завышено но в пределах нормы +10%)
Мастер Джу
сообщение 29.4.2010, 20:00
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Через месяц дачный сезон начнется,будете жаловаться что напряжение мало.Т.ч . крутить анцапфу нет смысла. icon_rolleyes.gif
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 29.4.2010, 20:02
сообщение 29.4.2010, 20:17
Да.....
Ребят, а что касательно насоса, 420 для него как? ЭЦВ-6-80 (4,5 квт) стрёмно... (включали работает, но не охота через пару месяцев везти в ремонт)
Сварки у всех не тянут, в разных обществах спрашивали, которые на разных трансах, у одних даже завоняла..... решили прекратить экперименты, но насосы в других обществах включают вроде норм.
Герцы.. как думаете, или не стоит на частоту грешить?
"крутить анцапфу нет смысла" - это на трансе регулятор?
Спасибо за ответы.
Мастер Джу
сообщение 29.4.2010, 20:50
Из: Красноярск
Сварка не тянет если напряжение ниже нормы.
Герцы не может изменить даже Анатолии Чубайс,50гц и все !Как вариант переехать в Японию или США там 60 гц.(если наши герцы не нравятся) icon_smile.gif
Анцапфу крутить вам не позволят,обращайтесь в энергоснабжаюшую компанию.Анцапфа переключает обмотки трансформатора на подстанции.
Dmitry_G
сообщение 29.4.2010, 21:34
Из: СССР
Пользователь №: 13157
Пилите гири Шура, они золотые..
сообщение 29.4.2010, 22:23
если бы дело было в Герцах работали бы только лампочки накаливания и тэны
сообщение 29.4.2010, 23:22
Точно, не подумал.... Спасибо
Сунцов Денис
сообщение 30.4.2010, 6:58
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238
Для правильного ответа напишите, на каком расстоянии от ТП Ваша дача.
Если далеко более (500 м), все нормально, с появлением нагрузки напряжение "сядет" за счет потерь в линии
Но если ТП рядом, напряжение под нагрузкой практически не изменится, тогда многовато 420 линейного
(на вводе у потребителя по ГОСТу не более 418)
сообщение 30.4.2010, 17:51
ТП рядом, около 100-150 м. Сегодня пробовал сварку, так и не тянет, хотя фаза 240 В !!!!!!!!!!!!!!!!!
haramamburu
сообщение 30.4.2010, 17:57
Из: Дмитров
Поясните слово "не тянет", т.е. что происходит "в процессе", ну что за сварка.
Мастер Джу
сообщение 30.4.2010, 18:12
Из: Красноярск
А под нагрузкой сильно падает? 180V или ниже?
Сварка какая ВДУ1000?
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 30.4.2010, 18:14
сообщение 30.4.2010, 18:37
Сварка вообще дугу "не берет", не только у нас. Турбинка у меня 2200 кВт, как включаешь, еле удержать можно, а тут спокойно раскручивается.....
Сварка старенькая, самодельная, но еще ни разу не подводила. Под нагрузкой не замерял, ума не хватило, надо будет )
Как то странно все это, думаю не первый с такой проблемой и решил написать, может кто-то сталкивался.
Мастер Джу
сообщение 30.4.2010, 18:49
Из: Красноярск
Это что за "зверь".Мощность достойна уважения,понятно почему ТП не тянет.
сообщение 30.4.2010, 18:59
г. Киров Россия. Завод не помню.
Что тогда говорить за сварку.
haramamburu
сообщение 30.4.2010, 19:02
Из: Дмитров
Гость Сергей, начните именно с замеров под нагрузкой (было: плохой контакт, замер нормальный ...)
antno
сообщение 30.4.2010, 19:07
Из: Голицыно
Пользователь №: 16506
Ну почему бы и нет icon_smile.gif может там ПЧ стоит? у нас вот 49гц в сетях систематически, а иногда и 48 бывает icon_smile.gif
Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
Мастер Джу
сообщение 30.4.2010, 19:19
Сообщение #19
Из: Красноярск
Сочувствую,тяжело жить на Крайнем Севере,и питаться от дизель-генератора.
Шаровая молния
сообщение 1.5.2010, 14:47
Сообщение #20
Пользователь №: 14118
Зачем же так? У нас-то как раз с частотой и напряжением всё в норме, пока. Потому что потребление маленькое.
А у человека на дачном посёлке скорее всего в безобразном состоянии контакты на линии (может по всей линии) и ВЛ надо проверить. Мощность транса какая опять же. У нас 250 кВА транс на дачах, люди варят самодельными аппаратами и ничего.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.2.2025, 20:08
