Напряжение сети. |
Напряжение сети. |
1.5.2010, 15:28
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
Мастер Джу
зря смеетесь по поводу частоты. финикам поставляем энергию, так перед ними станция, которая выдает ровно 50 Гц, потому что когда поставляли напрямую, без станции, до 48 доходило, и финики возмутились. так что вопрос частоты не только на Крайнем Севере стоит |
1.5.2010, 16:16
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10679 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
так что вопрос частоты не только на Крайнем Севере стоит Так и у американов (в отличие от Могучей) нету единой системы. 4 их там, и посерединке хотят поставить мост постоянного тока, чтоб с синхронизацией не париться. Начхать на фиников. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Гость_Гость_ez81_*_* |
1.5.2010, 17:06
Падение частоты признак слабой мощности вашего генератора .
1.5.2010, 19:39
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 |
вопрос частоты не только на Крайнем Севере стоит Да не стоит у нас такой вопрос. Падение частоты признак слабой мощности вашего генератора . Скорее большой нагрузки (перегрузки). А вообще у них там не генератор, а линия от трансформатора. |
1.5.2010, 22:29
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 31.3.2010 Из: Коми Пользователь №: 17729 |
если ТП близко и трансформатор больше 100кВА то проблем быть не должно. скорее всего в цепи нулевого проводника контакт где то плохой.
1.5.2010, 22:43
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
Падение частоты признак слабой мощности вашего генератора . Золотые слова! Далее ответ belok5. А если генераторная мошность это РАО ЕС?При падении частоты одна за одной электростанции станут отключатся.И будет то что было в 9 ноября 1965 в семи штатах США (штаты Новой Англии, Нью-Джерси, Нью-Йорк и Пенсильвания) и двух провинциях Канады. Так что это бред,что частота в энергосистеме гуляет на 2гц. В советские времена,когда кварцы были дефицитными,частота сети бралась за эталонную в некоторых электронных часах,что конечно не есть гуд,но показывает то что частота,в отличие от напряжения достаточно стабильна. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 1.5.2010, 22:48 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
1.5.2010, 23:23
бред или нет, врать не буду. скажу лишь, что сия станция работает именно от РАО ЕЭС, и сидит, соответственно, на общей сети. разумеется, 48 Гц - уникальная ситуация, но вот 49,8 и 50,2 - вполне стандартная ситуация
Сообщение отредактировал belok5 - 1.5.2010, 23:24 |
1.5.2010, 23:43
Мастер Джу зря смеетесь по поводу частоты. финикам поставляем энергию, так перед ними станция, которая выдает ровно 50 Гц, потому что когда поставляли напрямую, без станции, до 48 доходило, и финики возмутились. так что вопрос частоты не только на Крайнем Севере стоит Бред полный,как можно поставлять электроэнергию в другую энергосистему если частота и фаза не совпадает? -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
2.5.2010, 9:08
2.5.2010, 10:12
Мастер Джу зря смеетесь по поводу частоты. финикам поставляем энергию, так перед ними станция, которая выдает ровно 50 Гц, потому что когда поставляли напрямую, без станции, до 48 доходило, и финики возмутились. Заинтересовался этим вопросом. В Выборге уже давно (с 1981 года) стоит вставка постоянного тока, так что про 48 Гц ... . -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Гость_Гость_Сергей_*_* |
2.5.2010, 15:03
Похоже разобрались.
При отключении питания ТП, было обнаружено около 200 В в нулевом проводе. Нашли причину, на одной даче фаза бралась с другой ТП, а ноль наш, так что вот и причина не работы сварки, когда я отключил нулевой провод от земли, между ним и фазой 120 В оказалось, из-за этой подпитки видимо. Отключили на той даче чужую фазу, Все нули, я на своё усмотрение скрутил отдельно без земли, дали питание - фазные остались вроде старые, а линейное стало 417-418, что соответствует ГОСТу. да... Под нагрузкой насоса (4,5) кВт напряжение падает до 226, т.е. вольт 11-13 насос "садит". Так что все непонятки были из - за "грехов" в дачной линии, а все номиналы ТП в норме, но из-за их показаний на пределе, грешили на них (да... за собой в первую очередь смотреть надо ) Всем спасибо за комментарии. |
2.5.2010, 15:51
Шекспир отдыхает...
4.5.2010, 14:59
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
Мастер Джу зря смеетесь по поводу частоты. финикам поставляем энергию, так перед ними станция, которая выдает ровно 50 Гц, потому что когда поставляли напрямую, без станции, до 48 доходило, и финики возмутились. так что вопрос частоты не только на Крайнем Севере стоит Еще когда на электрика учился нам приводили пример что продовали финам эл.энергию и станцию построили потому что наши системы не синхронны там сперва выпрямляют а потом опять в переменку но как у них.Если частота меняется на 0,1 уже трагедия это при перегрузе электростанции как сейчас не знаю а раньше долаживали в Москву с написанием кучи бумаг и лишением премий .Любой новый генератор при подключении к сети должен втянутся в частоту сети иначе нельзя а вы 48 не шутите на станциях зашита которая допускает отступление но на десятые доли герца точно уже не помню давно это было. |
5.5.2010, 12:59
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1831 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
Передача на постоянке - Удобнее и менее конфликтно(в межгосударственном плане), так наверное. Взято здесь http://www.spbet.narod.ru/studies/seti7.htm
Цитата Электропередачи постоянного тока (ППТ) предназначаются для транспорта больших количеств электроэнергии на дальние расстояния, передачи мощности через большие водные пространства по кабельным линиям и для связи между энергосистемами. Связь отдельных электрических систем друг с другом посредством ППТ делает допустимой несинхронную совместную работу их на различных частотах. Направление потока мощности по линии передачи легко изменить автоматическим переключением в устройствах сеточного управления вентилей. Токи короткого замыкания в приемной системе переменного тока не могут возрастать при передаче электроэнергии постоянным током за счет передающей системы и наоборот, так как инвертор не подпитывает точку короткого замыкания. ППТ используются также для связи энергосистем в тех случаях, когда требуется иметь независимое регулирование частоты в каждой из объединенных систем. |
10.5.2010, 15:47
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 222 Регистрация: 24.4.2009 Пользователь №: 14304 |
У меня дома напряжение повышенное не говоря уж о даче!http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...c=15393&hl=
Сообщение отредактировал Радист 11 - 10.5.2010, 15:48 |
Текстовая версия | Сейчас: 23.6.2024, 23:15 |
