Короткое замыкание
Flashgot
сообщение 6.5.2010, 18:56
Пользователь №: 18208
Здравствуйте, ответьте, пожалуйста на мои вопросы.
На работе произошло короткое замыкание. Случилось это вот как. У нас есть специальный нагреватель, который включается через ЛАТР (старый советский). Я включил в розетку на 220 В вместо вилки для питания ЛАТРа вилку от ЛАТРа, которую нужно было включать в нагревательный прибор. Как только я дотронулся вилкой до розетки, то увидел искру в ней, также была вспышка в ЛАТРе, и из ЛАТРа вышло немного дыма.
При этом сработали блокировки: в рабочей комнате и в коридоре. После переключения блокировок на вкл. (т. е. после возобновления питания) все вроде бы работает, в том числе и ЛАТР.
Вопросы:
1) необходимо ли звать электриков для проверки оборудования (с этим есть определенные сложности)
2) могла ли как-то повредиться проводка
3) следует ли дальше использовать этот ЛАТР или его лучше проверить
Заранее спасибо.
P.S. По поводу моей тупости (про включение не той вилки в розетку) прошу не рассуждать. Все и так понятно.
сообщение 6.5.2010, 20:49
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Если ЛАТР стоял на "нуле", то мог "квакнуть" раньше, чем сработала защита.
Это Ваша главная ошибка, насколько я понял: использование вилок с обеих сторон. На выходе ЛАТРа, по определению, необходима розетка.
В виде опыта на выход латра подключите лампу накаливания, и погоняйте его вперед-назад.
И ещё. ЛАТР нельзя перегружать по мощности. Если написано "600 ВА", то калорифер на тыщу его скоро убьёт.
ПАПУАС
сообщение 7.5.2010, 4:55
Пользователь №: 9027
Электрика звать необходимо. Мало ли кто и куда воткнет эту вилку по невнимательности.
Еще школьником пользовался портативным увеличителем который соединялся с сетью шнуром с вилками на обоих концах, такова была заводская конструкция. К ней я относился с повышенным вниманием, но всеже разок залетел.
Flashgot
сообщение 7.5.2010, 9:50
Спасибо за ответы.
Да, ЛАТР стоял на нуле.
Поясните, пожалуйста, насчет проверки. Как я понял, на выход ЛАТРа я должен подключить через удлинитель, например, лампу накаливания и попробовать изменить напряжение по шкале от 0 до 220 В. Но, простите за глупость, не может ли выходное напряжение при этом превысить максимально допустимое для лампы?
Спасибо.
Сунцов Денис
сообщение 7.5.2010, 9:55
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238
все возможно, при электротехнических опытах - техника безопасности превыше всего.
Размести лампу в безопасном месте и плавно подавай напряжение
Littleflea
сообщение 7.5.2010, 11:41
Из: Апатиты
Пользователь №: 17965
на лампочке сколько написано? =)
А макс. напряжения латра на выходе - 250 вроде.
Но сразу не сгорит.
сообщение 7.5.2010, 12:07
Пользователь №: 9143
Это Ваша главная ошибка..
Поскольку дело произошло на работе, это ошибка ответственного за электрохозяйство, его и нужно звать. Опыты необходимо прекратить.
Flashgot, у Вас минимально обязана быть I группа по электробезопасности. Это означает, что Вам известно - в подобном случае нужно вызвать специалиста.
Сообщение отредактировал Олега - 7.5.2010, 12:13
сообщение 7.5.2010, 13:03
запугали парня. Если автоматы отработали,значит все нормально. Думаю, с латром ничего не произошло. Вкючите его в сеть через предохранитель или лампочку от автомобиля (12в -50вт), замерте ток ХХ. Если все ОК, то и у вас все ОК.
Flashgot
сообщение 7.5.2010, 20:33
Спасибо за ответы!
ЛАТР лампочкой проверили. Работает. Тока на вилке контакты подплавились. Вроде все обошлось.
Тока оказалось, что на этой вилке еще заземления не было.
сообщение 8.5.2010, 11:02
Зачем "запугали"?, предупредили. Думаю правильно, только что "квакнувший" ЛАТР (и к тому ж без заземления) надо бы вскрыть и осмотреть, как минимум.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.2.2025, 22:00
