![]() Помогите разобраться с коротким замыканием |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 7.5.2010 Пользователь №: 18224 ![]() |
Интересный случай:
Прихожу домой - света нет. Начал проверять - выбило автомат. Путем последовательного отключения источников определил, что замыкает проводка в ванной. Поменял плафон - результат тот же. Получается так: вкручиваю лампочку, включаю выключатель - короткое замыкание и выбивает автомат. Выкручиваю лампочку, щелкаю выключателем ничего не происходит - замыкания нет. Помогите разобраться, в чем может быть причина короткого замыкания? |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
из описания следует, что в патроне.
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11025 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Помогите разобраться, в чем может быть причина короткого замыкания? Подскажите, автомат однополюсный (два провода, одно место в щите) или двухполюсный (четыре провода, два места). В первом случае - короткое замыкание; во втором +неисправность изоляции. Фотки приветствуются. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Патрон поменял - поставил новый. Автомат однополюсный (два провода).
Нет. Проблема осталась...
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1856 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 ![]() |
Нет. Проблема осталась... Возможны следующие варианты 1. в распаячной коробке обуглилась скрутка. 2 Повреждение проводки от распаячной коробки до патрона. лечится вскрытием. Удачи. -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 27.9.2009 Из: Ср. Урал Пользователь №: 15678 ![]() |
А если попробовать просто лампу поменять... Ведь без нее автомат не выбивает.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 ![]() |
Может у него Узо?Нкоторые люди пакетники автоматами называют.
![]() Сообщение отредактировал Мастер Джу - 8.5.2010, 8:58 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22982 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
а что за светильник или патрон в нем какой?
имхо.
- в проводке дефект можно не искать, ибо без лампы АВ не выбивает - в патроне могут коротиться контакты, могут коротить провода при проворачивании патрона - дефект самой лампы Если все варианты не подошли, то либо начальная информация не точна, либо поможет только шаманский бубен... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17708 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 24.2.2025, 11:48 |
