пайка UTP
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 8.5.2010, 15:10
Здравствуйте у меня вопрос по пайке.
При монтаже компьютерной сети, я случайно повредил кабель, идущий на компьютерную розетку. Я хотел просто скрутить две поврежденные жилы на 2 см и замотать все изолентой. Но мой напарник сказал мне, что так не делают, и принес специальный припой. Потом, с помощью зажигалки полил припоем мою скрутку.
Я чего-то засомневался можно ли так делать
Я знаю что есть еще специальные клипсы наполненные токопроводящей жидкостью, туда вставляем жилки УТПшного провода и защелкиваем плоскогубцами.
Лучше ли такое соединение.
Спасибо за ответы
сообщение 8.5.2010, 17:50
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Лучше всего целый кабель.
Каждая стыковка - увеличение затухания и отражение сигнала. Чем длиннее линия, тем хуже будет. Крути, паяй, свинчивай - по-любому будет хуже. Дело не в омическом сопротивлении, а в волновом.
Практически это выражается в сокращении длины линии и снижении скорости.
На малых (единицы мегабит в секунду) скоростях это не очень заметно.
Сообщение отредактировал Roman D - 8.5.2010, 17:54
Гость_Andrej_*
сообщение 8.5.2010, 20:11
Спасибо
Цельный конечно лучше
Но у нас не большие расстояния где то 50м
Я думаю прокатит
А вот что вы думаете про клипсы.
Лучше ли они чем скрутка?
antno
сообщение 8.5.2010, 22:02
Из: Голицыно
Пользователь №: 16506
Цитата(Andrej @ 8.5.2010, 21:11) *
Спасибо
Я думаю прокатит
Если не паять скрутку то она стабильно работает на 100мбит\с причем даже если скручены все 4 жилы icon_smile.gif, правда только несколько месяцев, потом окисляется, а спаяка окислению поддается гораздо медленнее,
А что мешает кабель в этом месте разрезать, обжать оба конца под rj45 и в соединялку воткнуть типа таке icon_smile.gif http://www.nix.ru/autocatalog/net_cable/23669_-2_draft.jpg
Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
Мойсеич
сообщение 8.5.2010, 22:05
Из: Украина, Смела
Пользователь №: 15053
В помещении за 3 года разницы не заметил. На улице- самое страшное-попадание воды в кабель. Емкость возрастает настолько, что связь прпадает и на 50м., хотя волновое сопротивление не меняется...
Был у меня кабель 90м на крыше, обрыв пришлось ликвидировать в предновогоднюю ночь, не зная заранее о дефекте. Скрутил, залил парафином с новогодней елки клиента, и забыл. В конце лета заменили весь кабель(потрескался).
Сообщение отредактировал Мойсеич - 8.5.2010, 22:11
haramamburu
сообщение 8.5.2010, 22:10
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Витуха ютп5, без всяких паек не даст 100 Мбит - в общем так , для раздумий , Штоб моСК работал!
Угу, обоснуйте...
Мойсеич
сообщение 8.5.2010, 23:05
Из: Украина, Смела
Что обосновывать? Я уже позабывал доказательства теорем, знаю, что 3-4-5 -это египетский треугольник, волновое сопротивление кабеля не зависит от диэлектрика, а кабельтов- часть градуса, и не заморачиваюсь, почему так...
сообщение 8.5.2010, 23:12
Спасибо за ответ.
А вы когда нибудь использовали такую пайку, когда олово льют на скрутку зажигалкой.
Для меня такой способ выглядит очень сомнительно
На сколько я понимаю пердложенное вами соединение ни чем не лучше скрутки.
Ведь джековое соединение это когда латунные ножи режут изоляцию утп и присоединяются к медным проводам. Неужели оно лучше пайки
Или я не прав.
Цитата(antno @ 8.5.2010, 22:10) *
haramamburu Дата Сегодня, 22:10
А что же тогда даст 100МБит
И еще вопрос.
Я слышал что в джеке из 8 жил используются только 6, а две запасные
Так ли это?
Один парень мне сказал что все 8 используют если сеть загружена.
Я не компьтерщик
Где бы можно было почитать об этом
Мойсеич
сообщение 8.5.2010, 23:24
Из: Украина, Смела
В сетях 100мб используют только 2 пары.
Зайдите на lan23.ru, куча ссылок на литературу, советы и т.д. Зажигалкой с припоем когда-то свою антенну ремонтировал, но там 220в далеко было, а локалку проще паяльником icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Мойсеич - 8.5.2010, 23:24
сообщение 8.5.2010, 23:29
Ладно спасибо за ответы
С Днем Победы всех
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.2.2025, 21:08
