Управление нагрузкой, помогите разобраться.
_Дмитрий
сообщение 11.5.2010, 16:40
Пользователь №: 17541
Есть 4 щита, назовем их
Щр1 Рр=9,54 кВт Iр=16,53А
Щр2 Рр=10,34 кВт Iр=17,57А
Щр3 Рр=25,37 кВт Iр=43,03А
Щр4 Рр=5,39 кВт Iр=9,59А
и есть еще 2 щита
Щр5 Рр=23,27 кВт Iр=44,49А
Щр6 Рр=3,83 кВт Iр=7,25А
И теперь сам вопрос. Как при превышении определенной нагрузки(например 30А) по первым 4-м щитам отключались бы 2 последних.
Как обычно решается такая задача, подскажите пожалуйста.
Хочется понять как решать подобного рода задачи.
З.Ы.
При однофазных автоматах можно было бы использовать реле управления нагрузкой АВВ LSS1/2, при 3-х фазных происходит затык.
Гость_иштван_*
сообщение 11.5.2010, 18:43
,а первые 4 щита присоединены напрямую без автоматов че ли??????
сообщение 11.5.2010, 20:26
схемку
сообщение 11.5.2010, 20:40
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Обыкновенными токовыми реле, которых отстраиваете на определенный (заданный) ток, допустим РТ-40 устанавливаете для каждого из 4-х ШР и его размыкающими контактами отключаете цепь управления контакторов управления 2-я остальными нагрузками.
Скальпель Оккама
_Дмитрий
сообщение 12.5.2010, 9:43
Такая схемка пойдет?
Спасибо за пинок в нужном направлении.
А можно примерную схемку?
Да и еще вопрос а при понижении порога тока реле возвращает питание 2 последним нагрузкам?
Сообщение отредактировал _Дмитрий - 12.5.2010, 9:51
RomanNV
сообщение 12.5.2010, 10:30
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
Значит мониторить нагрузку по всем 4 щитам сразу не получится?
Ну если так стоит задача, то наиболее оптимальное решение, на мой взгляд, это установка токовых трансформаторов на каждую КЛ, питающую первые 4 щитка.
Сами трансформаторы подключаете к какому-нить простенькому контроллеру, а уж контроллер пусть включает/отключает оставшиеся 2 щитка.
Тут вы сможете контролировать как каждый щит по отдельности, так и их любые комбинации по суммарному току.
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
DoctorGauss
сообщение 12.5.2010, 10:55
Пользователь №: 13407
Предлагаю общую шину питания разделить на 2 части. Между шинами кинуть перемычку. Питание приходит на шину со щитами 5 и 6. На перемычку к шине с 4 щитами поставить трансформатор тока (3 шт.), во вторичку которого воткнуть токовое реле (3 шт.). Ну, а контакты этих реле (НЗК) уже включить в цепь катушек контакторов цепей питания щитов 5 и 6 по схеме "или" (т.е. последовательно).
Сообщение отредактировал DoctorGauss - 12.5.2010, 10:59
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
RomanNV
сообщение 12.5.2010, 11:47
Из: ХМАО-Югра
Кстати, да, хорошее решение.
сообщение 12.5.2010, 12:13
Пользователь №: 9143
Если в щитах 5 и 6 только однофазные нагрузки, то можно отключать по-фазно (перегруженную фазу).
NikELektrik
сообщение 12.5.2010, 14:00
Из: г.Чита - г.Калуга
Пользователь №: 15226
От слов к делу:
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.1.2025, 19:04
