Вопросы на V группу
V()L()DIA
сообщение 12.5.2010, 19:38
Из: Абакан. Хакасия.
Пользователь №: 13739
Для пересдачи всему цеху выложили список вопросов на V гр. www.clatikrsk.ru/Doc/vopros_5_gruppa.doc
Может где-то есть готовые ответы.
Сообщение отредактировал V()L()DIA - 12.5.2010, 19:50
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  vopros_5_gruppa.doc ( 103 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16073
сообщение 12.5.2010, 22:50
вообще то в Правилах icon_biggrin.gif вопросы то вроде не сложные
да и свалено всё в кучу и для АТП, ОРП и ремонтного персонала
заинтересовал вопрос 181. Какой документ должен быть на руках у электротехнического персонала для проведения измерений мегаомметром в электроустановках напряжением до 1000 В?
неужто удостоверение?
Сообщение отредактировал с2н5он - 12.5.2010, 22:51
сообщение 18.5.2010, 11:32
поставил сылки на Правила по вопросам, правда не повсем
Гость_Гость_ez81_*_*
сообщение 18.5.2010, 21:27
С2Н5ОН -неужто удостоверение? Наверное да если не копать далеко.
сообщение 18.5.2010, 23:05
ну на ум ещё приходит технологическая карта
V()L()DIA
сообщение 27.6.2010, 19:42
Я тут подсобрал все ответы на V гр. допуска. Это Гостехнадзоровские вопросники. Если кто найдет какие ошибки пишите исправим. В любом случае при подготовке - помощь будет.
директор777
сообщение 27.8.2010, 8:40
Пользователь №: 15166
Подскажите, есть ли 5 гр. по ЭБ до 1000В или есть 5 гр. до и выше 1000В. Оппоненты говорят ,что 5 гр. до 1000В не существует ссылаясь на Приложение N 1
к Межотраслевым правилам по охране труда (правилам безопасности) при эксплуатации электроустановок, утвержденным
Постановлением Минтруда РФ от 5 января 2001 г. N 3 и Приказом Минэнерго РФ от 27 декабря 2000 г. N 163
Группы по электробезопасности электротехнического (электротехнологического) персонала и условия их присвоения
(с изменениями от 18, 20 февраля 2003 г.)
V гр.П.4 Умение организовать безопасное проведение работ и осуществлять непосредственное руководство работами в ЭУ любого напряжения.
сообщение 27.8.2010, 18:19
есть, с 5 гр. можно работать в ЭУ и до 1 кв., приложение этого не регламентирует
здесь надо смотреть гл. 2.1. ПОТ РМ
Гость_Гость_Степан_*_*
сообщение 27.8.2010, 18:51
А как работник с 5 группой до 1000В будет уметь существлять непосредственное руководство работами в ЭУ напряжением выше 1000В, если это ему и не нужно. Не пойму, а зачем работнику, у каторого на обслуживании электроустановки до 1000В иметь 5 группу?
сообщение 27.8.2010, 22:15
так никто не говорит что до 1 кВ. нужно иметь 5 гр., вопрос об том что может
edals
сообщение 28.8.2010, 6:54
Пользователь №: 7981
В программе,которая сброшена на теме "Тесты для экзамена" как раз и есть ответы на все эти вопросы,точно по порядку.Сам по этой программе готовился...
сообщение 28.8.2010, 11:41
А как работник с 5 группой до 1000В будет уметь существлять непосредственное руководство работами в ЭУ напряжением выше 1000В?
KIVOK
сообщение 28.8.2010, 22:56
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 12584
.........А зачем Вам ответы ... ? Если у Вас четвертая группа, то эти вопросы Вы должны знать " как отче наш" . На пятую группу Вы еще и должны знать чем вызваны положения правил
сообщение 29.8.2010, 14:39
что значит с 5 гр. до 1000 В.???, группа дается по знаниям, а не по напряжению, работник со 2 гр. может работать в ЭУ свыше 1000 В. - типа принеси подай, руками ничего не трогай icon_biggrin.gif
сообщение 29.8.2010, 17:50
Был впрос в посте 77: Подскажите, есть ли 5 гр. по ЭБ до 1000В или есть 5 гр. до и выше 1000В.
Вы ответили: есть,
Сейчас спрашиваете: что значит с 5 гр. до 1000 В?
Скоколько себя помню, и на предприятии и в госэнергонадзоре при заполнении журнала, в заключении комиссии обычно писали группу и класс напряжения, в котором предстояло челу работать. В удостоверении тоже указывается класс напряжения электроустановки, в которой допускается чел работать. Если говорят 4 до 1000В, то подразумевается, что чел имеет 4 группу и допущен к работе в электроустановках напряжением до 1000В.
Вы решили, что возможно присвоить 5 группу дя работы в электроустановках до 1000В. У меня к вам все тот же вопрос.
сообщение 29.8.2010, 21:50
Вы ответили: есть,
после моего слова "есть". стоит запятая, что означает что с 5 гр. можно работать до или свыше 1 кВ. что касаемо Вашего вопроса, на это должен быть издан на предприятии приказ где прописаны ответственные лица в соответствии с ПОТРМ, и ежли дано только право работать до 1000 В. то тут хучь 5 или 4 гр. дальше не рыпнешься
сообщение 29.8.2010, 22:27
Вопрос в другом. Может ли быть теоретически 5 группа до 1000В? Если может, то не выполняются требования указаний таблицы Приложения 1 ПОТРМ. так как чел должен уметь существлять непосредственное руководство работами и в ЭУ напряжением выше 1000В, а он этому не обучен, так как допустим на предприятии таких электроустановок нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2025, 20:47
