![]() Проверьте, пожалуиста, правильность решения. |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 24.5.2010 Пользователь №: 18397 ![]() |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1524 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
Xc = -i/(w*C) - правильно.
Вот только w (омега) это - циклическая частота. Т.е. w = 2*Pi*f, следовательно: Xc = -i/(2*Pi*f*C) В остальном ход решения правильный. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
Мне преподаватель сказал, так как у меня С в знаменателе, то напряжение (500) должно быть меньше напряжения (50), а у меня так не получается, вроде бы все верно делаю.
Сообщение отредактировал КАТЮХА - 24.5.2010, 12:19 |
Мне преподаватель сказал, так как у меня С в знаменателе, то напряжение (500) должно быть меньше напряжения (50), а у меня так не получается, вроде бы все верно делаю. А вот товарищ Георг Ом говорит совершенно обратное! Чем выше частота, тем меньше величина емкостного сопротивления, и тем большая часть напряжения упадет на активном сопротивлении (Uвых.) Возьмем частоту о-очень большую, тогда Хс будет, ну, очень мальеньким. И, значит, почти все напряжение Uвх "упадет" на активном сопротивлении. Следовательно, чем выше частота, тем больше Uвых (для данной схемы с емкостью.) А вот для схемы с индуктивностью как раз наоборот... Может быть преподаватель ошибся (может такое быть?), и имел он в виду напряжение Uc (падение напряжения на емкости, а? Судя по тому, что он не заметил, что Хс Вы рассчитали не верно, то ,скорей всего, это так и есть. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!!
Сообщение отредактировал КАТЮХА - 24.5.2010, 15:22 |
Текстовая версия | Сейчас: 19.2.2025, 7:16 |
