2 страниц V   1 2 >
Запитка освещения периметра здания
Littleflea
сообщение 26.5.2010, 13:35
Из: Апатиты
Пользователь №: 17965
Доброго времени суток, форумчане! =)
Назрел такой вопрос... Вернее передо мной поставлена такая задача:
- 8 светильников в разных концах периметра здания
- длина прокладки 700 метров (от пускателя до каждого светильника - своим проводом)
- на каждой фазе по 2 светильника 5кВт, только на фазе "С" к ним добавлены 2 ДРЛ-400. По идее перекос фаз минимальный, от ДРЛок не отбиться никак =(
- провода выходят из техэтажа (от ШУ до уличной стены 15-20 м) и прокладываются по наружным стенам стенам.
Как я вижу решение:
- Материал - ВВГнг 3*2.5
- старые металлические трубы для укладки трассы - нафик, ибо подгнившие (многолетние), да и узковаты по диаметру, чтоб в один конец 4 ВВГ-шки.
- кабель на каждый светильник пускаем через металлогофру (на 1 кабель 1 рукав)
- естессно меняем соединительные коробки у светильников (тоже сгнили).
Внимание, вопрос! (с) знакомая телепередача =)
1. Нужен ли металлорукав? Может просто по стене крепить?
2. Соединительные коробки посоветуйте, плиз?
3. Правильно ли выбран тип кабеля?
Условия использования: -30...+40, до 100% влажность,
З.Ы. Хотя про влажность я, наверное, загнул =)) Ну я имел в виду когда по линии и по коробке ливень лупит. Или снегом напрочь занесёт, например, а потом таять начнёт...
З.З.Ы. Да, чем я руководствовался (предвидя вопросы от спецов) - ПУЭ 2.1.1, 6.5.12-6.5.14
Чем больше начинаю въезжать, тем больше мне нравится эта книга =)
RomanNV
сообщение 26.5.2010, 14:09
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
1. Не нужен, если кабель будет проложен выше 2,5м от уровня земли/пола. Достаточно ПВХ гофротрубы.
2. Любые IP56.
3. Если я правильно понял, то на 700м кабеля висит 5.8кВт ДРЛ-ок? Если светильники в куче (близко друг от друга), тогда минимум ВВГнг 5х35, а лучше 5х50.
О, дак там не 5,8, а 10,8 кВт получается, тогда вобще 5х70 (или 3х70 если в разные стороны вести)!
Сообщение отредактировал RomanNV - 26.5.2010, 14:13
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
бармалей
сообщение 26.5.2010, 14:12
Пользователь №: 16269
на первый просмотр: по сечению кабель не пройдет, бери больше
Littleflea
сообщение 26.5.2010, 14:19
Из: Апатиты
не-не-не, ребят, я видимо непонятно написал.
рисовать времени нету, так что не обессудьте, что на пальцах. Итак, пускатель, с него 3 фазы. Фаза "А" - питает 2 светильника по 5 кВт каждый (накаливания), фаза "В" то же самое, фаза "С" то же самое, только добавилась нагрузка 2 ДРЛ-400.
на КАЖДЫЙ светильник с пускателя идёт свой кабель ВВГнг3*2.5 (и на 5000 Вт и на 400Вт)
в итоге фаза А - 10кВт - 45 А
в итоге фаза В - 10кВт- 45А
в итоге фаза С - 11кВт- 50А
Но, т.к. на каждый светильник идёт свой кабель, то нагрузка на каждый кабель равна 5000Вт/220В=22.7А
В принципе в сечение влазим.
Далее по прокладке - не выше 2.5 метра, примерно 1 метр от пола (вернее крыши здания). На крышу попадаем из тех. этажа, ключи только у меня.
ПХВ не хочу - рассыпется нах года через 2, ибо ультрофиолет. Поэтому и беру металлорукав. (хотя и он недолгостоек)
Да, и про 700 метров - это суммарная длина. От пускача до ближнего светильника - 40 метров, до дальноге 150.
Сообщение отредактировал Littleflea - 26.5.2010, 14:24
-Инспектор-
сообщение 26.5.2010, 14:46
Из: Калужская область
Пользователь №: 16727
Сечение ВВГнг 3х4
Littleflea
сообщение 26.5.2010, 15:03
Из: Апатиты
Цитата(-Инспектор- @ 26.5.2010, 15:46) *
Сечение ВВГнг 3х4
Хм. А обоснование? =) Я понимаю, что лишних мм2 не бывает, но всё же? =)
сообщение 26.5.2010, 15:50
Пользователь №: 5663
Потери посчитать стоит... на кабеле 3*2,5 при длине 100м потери под 30В.
Кстати, у ДРЛ400 рабочий ток более 3А.
Aleks 72
сообщение 26.5.2010, 22:04
Из: Казахстан.Усть-Каменогорск
Пользователь №: 13057
+1
При 150 м. и нагрузке 5 кВт, на 2.5 мм. Потери будут 22,5 %. Далее зависит от того, что на вводе и, что хотите получить на выходе.
зы. Надеюсь кабель еще не купили.
Сообщение отредактировал Aleks 72 - 26.5.2010, 22:14
Я уважаю лень за то, что....
Littleflea
сообщение 27.5.2010, 8:52
Из: Апатиты
Спасибо всем ответившим! =)
Кабель ещё не куплен. Ещё ничего не куплено, дело остановилось на уровне разговоров, ждут меня =)))
Поисчу расчёты потерь по сечению и длинне.
До кучи - вернёмся к вопросу, какую ставить коробку? металлическую или пластик? =)
RomanNV
сообщение 27.5.2010, 9:35
Из: ХМАО-Югра
А чего эти расчёты искать?
Вот, пользуйтесь на здоровье!
http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/wiresel.html
Если светильники распределены по длине, то используйте в расчётах несколько узлов.
Littleflea
сообщение 27.5.2010, 10:47
Из: Апатиты
Ага, спасибо, ссылочку в мемориз - удобная очень =)
Хотя падение то можно и на листочке по бырому посчитать. =)
Andrey Izh
сообщение 27.5.2010, 11:45
Из: Удмуртия
Пользователь №: 9778
Какая необходимость применять медный кабель? По конструкциям кровли можно и АВВГнг проложить. Только нужно обязательно учесть нагрев кабеля солнечным излучением, а это приведёт к увеличению сечения. У меня до каждой группы светильников получилось минимум АВВГнг сечением 35мм. Далее, если все группы светильников расположены в одной стороне от пускателя, то есть смысл посередине этих групп установить коробку (типа КЗНС-32, только клеммники нужно будет удалить), или уж установить распредшкаф (типа ЩМП-1 IP-54) в неё подать три фазы, а с этой коробки расключить светильники отдельными короткими кабелями. Проложить кабель по конструкциям кровли думаю можно и в трубе ПНД, который не разрушается от воздействия улльтрафиолета.
Сообщение отредактировал Andrey Izh - 27.5.2010, 11:50
-Инспектор-
сообщение 27.5.2010, 13:06
Вышеизложенных другими пользователями, достаточно обоснований?
belok5
сообщение 27.5.2010, 21:14
Пользователь №: 16721
еще слово в сторону увеличения сечения кабеля.
согласно "Таблица 1.3.4. Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами" максимум, что держит 2.5 мм2 - 21 А, т.к. в вашем случае необходимо рассчитывать по последней графе
сообщение 27.5.2010, 21:35
Третий проводник (РЕ) не учитывается (см. самое начало раздела)
belok5
сообщение 27.5.2010, 23:24
savelij
простите, не понял, куда смотреть?
даже если берем двужильный, все равно мы в опасной близости к максимуму. а дальше потери по длине, потери по нагреву, скачки напряжения - и мы за пределами нормами.
Сообщение отредактировал belok5 - 27.5.2010, 23:25
сообщение 27.5.2010, 23:42
Речь не о потерях, о них ранее уже сказано. Речь о длительно допустимом токе для 3*2,5 он 25А ибо третий проводник не учитывается (28А - заводские данные).
belok5
сообщение 28.5.2010, 0:20
я абсолютно с вами согласен, по проводимости мы вписываемся полностью. и само собой, заводские установки и так имеют некоторое занижение номинальных характеристик кабеля. просто тут тот случай, когда дешевле подстраховаться, нежели потом платить второй раз.
однако просто хочется поехидничать icon_razz.gif , сказав, что тех. данные даются при стандартных режимах, когда температура, влажность и прочие параметры среды стандартны и не меняются. у автора большой разброс температур, так что на мой взгляд, планируя кабель большего сечения, мы автоматически решаем вопрос безопасности в рабочем режиме при различных условиях.
кстати, а ДРЛки по фазам не разнести?
Сообщение отредактировал belok5 - 28.5.2010, 0:21
Littleflea
сообщение 31.5.2010, 9:52
Сообщение #19
Из: Апатиты
Да. спасибо. =)
Просто думал если 2.5 пойдет, то сразу в светильник запулить... Потом решил, что ВВГнг не выдержит температуру светильника 5кВт (накаливания).. Один фиг через коробку соединительную пускать... Ну да и ладно, положу 4 квадрата медь, как советовали выше. Тем более да, сначала я не учёл потерь напряжения. Алюминий не хочу - 16 квадрат парит тянуть. =) 4 квадрата меди - проще.
разнести. будем иметь нагрузки по фазам А-5 кВт, В-5,4 кВт, С-5,4 кВт... Перекос небольшой, не смертельно =)
Aleks 72
сообщение 31.5.2010, 13:17
Сообщение #20
Цитата(Littleflea @ 31.5.2010, 12:52) *
Да. спасибо. =)
Да не проходит у вас 4 ка! при 5кВт и 150м. 10ка, и то впритык.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.2.2025, 21:03
