Силовая часть преобразователя частоты
Гость_Гость_Артур_*_*
сообщение 5.6.2010, 23:01
Нужна помощь в разработке силовой части преобразователя частоты для АД.Исходные данные:номинальное напряжение 380В/50Гц.Мощность 4КВтА.необходимо также использовать схему АИН с 3х уровневым ШИМ.диапазон выходных частот 0-400Гц. как расчитать выпрямитель и инвертор преобразователя?и я так понимаю можно же использовать бестрансформаторную схему?Заранее спасибо.
Инженер_облэнерг...
сообщение 15.8.2010, 20:00
Пользователь №: 19182
Хороший вопрос, а может тебе еще готовую схему вечного двигателя нарисовать? Типовые схемы можешь в любой советской книжке найти по силовой преобразовательной технике, а вот объвязку это уж извени. Проще купить готовый! И быстрои качественно и гарантию дадут! В нашем политехе собрать не смогли!
Anatoli
сообщение 15.8.2010, 20:39
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
для силовой части есть модули в ктороых выпрямитель и силовые ключи смонтированы в одном корпусе, под общий теплоотвод. А зачем трансформатор?
TSDrive
сообщение 10.9.2010, 10:30
Из: Kyiv
Пользователь №: 12590
Трехуровневых инверторов -схем-то не очень. Трехуровнеые больше у УПС-ах используют. Рассчитать тепло инвертора можно.... выпрямитель тоже. Найди у меня на блоге описание программы SemiSel SEMIKRON. И для 4 кВт достаточно модулей SEMITOP, у Семикрон-а есть для трехуровневых конфигурации типа MLI.
Чего не сделаешь ради того, чтобы ничего не делать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.11.2024, 14:14
