126 страниц V  « < 49 50 51 52 53 > »
Полумост, мост с конденсаторным балластом
alexlo13
сообщение 4.10.2011, 19:51
Сообщение #1001
Из: Украина
Пользователь №: 16909
Цитата(Jorg63 @ 4.10.2011, 17:20) *
Мне приятно что ваши разработки пошли удачно в жизнь.Я вашу топологию довольно хорошо практически
Вы бы выложили схемку по которой делаете, по возможности с печатками. Потому что людям интересна и мостовая схема данной топологии. Так как я видел модельку с разделенной обмоткой. А у Вас я так понимаю одна первичная обмотка. Так же как и что контролируете? Сколько колечек одеваете на провод и на каждый провод от диод или уже на общий провод? Таких колечек десяток валяется без дела, поджигалка есть уже готовая в рабочем состоянии, но не хочу ее ставить, она если и бывает нужна то только отключаемая.
Jorg63
сообщение 5.10.2011, 9:12
Сообщение #1002
Пользователь №: 18073
основная информация в предыдущем моем посте.диаметр первички 2,0-2,2 вторичка 16мм^/ управа типовая как у Даки по его мануалу,что вылаживалась на ветке, резонансный кандюк рассчитывается исходя из Ls транса как в полумосте.конденсатор один получается,в практике обычно хватает 50-75 проц емкости от расчетной Драйвера на Ирке-2 штуки,можно как с будстрепным питание,напряжение питания должно быть в районе 16 вольт не менее,для четкого открытия ключа верхнего,так и отдельное питания будстрепной цепи-разницы в работе особой не наблюдал.уделяю особо намотке первички транса. Каждое новый ферит тестирую,разброс даже у Эпкосов до 20-25 проц в зависимости от партии.Тестирование элементарно. мотаю первичку и вторичку меньшим диаметром и включаю в настроенный мост(сигналы все должны быть ОК. Для Е 70 обычно столько витков как указал выше. включаю и смотрю за нагревом ферита на ХХ .если в течение часа нагрев не боле 35-40 градусов то такие витки первички оставляю,если нагрев больше,виток добавляю и контроль опять температуры нагрева. если ферит холодный как удав,то виток скидываю.таким образом выявляю оптимал. витков.Коэф трансформации рассчитать не проблема из ходя из количества витков первички и нужной вторички. Ничего сложно нет в мосте.
у вас вроде оптика сейчас,то просто добавьте еще 2 корпуса и 2 питания.Диодов доп не надо паралельно силовым ключам.Хватает интегрированых в ключ. Параллельно первичке желательная саберная цепь 1 нан+220ом 5-6 ватт(безиндукционный обязательное условие, с 3 совдеповских 2 ватников собираю). подбором можно выбросы уменьшить.если есть таковые.не помешают ферритовые бусинки на первичке,тоже неплохо убирают иглы,кстати невидимые некоторыми ослами а ключам не приятны они,доп нагрев лишний. Параллельно каждому ключу ставлю трансилы 400 вольт двухполярные,паяю прямо на ноги ключа.блокировочный кандюк пленочный прямо на ноги ключей силового питания или во всяком случае как можно ближе к таковым. емкость 2-3 микрофарада,набранные из 3-5 номиналов меньших,для распределения тока между кандюками. если все нормально и ХХ в районе 55 вольт работают успешно 200 вольтовые вых диоды.Желательно если 200 вольтовые диоды подобрать сабер на диодах,но обычно указанный у Даки успешно работает без доп трансилов.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 5.10.2011, 18:39
Кузнец Владимир
сообщение 5.10.2011, 16:00
Сообщение #1003
Пользователь №: 24506
Доброго времени суток всем.
Помогите пожалуйста отремонтировать КОРМИЛЬЦА.
Буду признателен всем кто откликнется.
Имеется Больной(сварочник), осцилограф, китайский тестер , руки и огромное желание починить Больного.
Инвертор прекрасно работал от бензиновой эл.станции Einhell 2.2 кВт номиналом!?
при всем том что эл.станция на Х.Х. выдает на гора 300 В ??!
История поломок.
6 мес назад сгорел плавный пуск(запитан был от сети 220В) - лечение : В полевых условиях был закорочен да так и остался.
1 мес назад приказали долго жить ключи (запитан был от сети 220В) - лечение: Отдан на ремонт
в процессе ремонта заменены ключи на G4PSC71UD (маркировку родных не знаю, но спец из мастерской сказал что на 40А ключи)
и востановлен плавный пуск.
2 дня назад при попытке подключить к электростанции бахнули транзюки.
заменил новыми - снова бах (но уже от сети 220)
Подскажите где искать, куда тыкать осцилографом
alexlo13
сообщение 5.10.2011, 16:56
Сообщение #1004
Из: Украина
Вам в другую ветку, как мне кажется. Для начала неплохо было бы определить кто это такой. Ключика всего два на сколько видно по печатке. Нарисуйте схему силовой части, можно даже без номиналов. Вроде косарик, но диодов не видно. Если полумост, так еще больше вопросов.
Сообщение отредактировал alexlo13 - 5.10.2011, 17:07
Кузнец Владимир
сообщение 5.10.2011, 18:00
Сообщение #1005
alexlo13, Извините если что-то не так .Я сам не местный.
схематично примерно так
Jorg63
сообщение 5.10.2011, 18:02
Сообщение #1006
вам сюда со своей проблемой http://valvol.ru/forum6.html
Кузнец Владимир
сообщение 5.10.2011, 18:06
Сообщение #1007
Jorg63, А что за схема то это? от чего плясать?
oleg1ma
сообщение 5.10.2011, 18:30
Сообщение #1008
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Что-то похоже на пуш-пул но нет, или неправильно срисовал, но сказать могу что тр-ры вылетели из-за напряжения, те которые тебе поставили всего на 600 вольт, какие ты ставил ненаписал, в этой топологии должны стоять как минимум на 900вольт и с соответсвенным током.
Jorg63
сообщение 5.10.2011, 18:32
Сообщение #1009
Я вам форум предложил с которого если необходимо инфу черпаю.там зарегистрируйтесь и зададите вопрос и получите ответ.
А то вам и удочку дай и еще за вас и рыбку лови.хоть для начала ветку эту листаните наверняка похоже найдете
Сообщение отредактировал Jorg63 - 5.10.2011, 18:35
alexlo13
сообщение 7.10.2011, 18:14
Сообщение #1010
Из: Украина
Добрый день! Сегодня решил одеть три колечка от БП, на плюсовой провод и поварить немного. Так мне кажется что из-за них выходной ток больше стал. На амперметре не измерял, так как было не чем. А вот метал явно сильнее прогревает. Колечки хоть и маленькие но свою поправку вносят.
И еще вопрос, кто нибудь пробовал использовать транзисторы в D2PAK корпусе?
Jorg63
сообщение 7.10.2011, 18:37
Сообщение #1011
я рад что Вы заценили эффект колечек.Стало варить лучше по причине более ровного тока сварки.так как индуктивность колечек роль вроде как фильтра играет. в принципе чем больше колечек тем лучше. по измерению тока вы сильно не увидете прибавление,все субъективно.
насчет корпуса D2PAK использовал периодически,но на сварке не разу не использовал.не было подходящих-не попадалось нужного. а вот в БП инверторных до 1.5 квт в баяне использовал,также раз в преобразователе 12/230 вольт удачно использовал ключи от материнок,что в стабилизаторах питания проца стоят,там корпуса аналогичные..В промэлектрронике обычно этот корпус паяеться прямо к плате к фольге коллекторная массивная часть,так не пробовал,а только классическим способом - прижим. вроде с отводом тепла проблем нет
В ремонт приносят иногда сварники с ключами в таком исполнении,припаянные коллекторной основой прямо к фольге,жуть морока с заменой,если ключи или вых диоды в таком исполнении.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 8.10.2011, 16:35
alexlo13
сообщение 8.10.2011, 20:52
Сообщение #1012
Из: Украина
Вы правы!! Это снова Я! Накрылся мой тазик медным тазиком! После установки поджигалки. Без поджигалки проводил полевые испытания все было живое. Подключил помогалку, зажигается дежурная дуга, потом силовая дуга пых-пых, а потом негромкий БАБАХ!!! Слетела крыша у ключей, и у IR2110.
Сообщение отредактировал alexlo13 - 9.10.2011, 11:22
induke
сообщение 9.10.2011, 16:01
Сообщение #1013
Пользователь №: 24550
люди, 50 страниц я пока не осилил
скажите - а чем вы не любите мост с жесткой коммутацией ьез всяких кандюров и токовое управление в каждом импульсе?
oleg1ma
сообщение 9.10.2011, 16:10
Сообщение #1014
Из: Глобино UA
Покажи свой девайс, пожет полюбим.
induke
сообщение 9.10.2011, 16:23
Сообщение #1015
вот
http://valvol.ru/topic1319.html
правда щас я драйверы переделываю на трансформаторные а всю логику перенсу в холодную часть и соответственно оптрон не нужен уже будет
Сообщение отредактировал induke - 9.10.2011, 16:36
Jorg63
сообщение 9.10.2011, 16:42
Сообщение #1016
Я же всегда говорил-все прибамбамбасы нафик не нужны. Скорее всего биение частот генераторов поджигалки и основного генератора+ резонансный контур и губит изделие. Забудьте все прибамбасы как страшный сон!!!!!!!Максимум,если еще хотите получить эффект то в обратной полярности перед кольцами включите обратный диод на выход,получите типа умножалки пассивной без последствий,приносили в ремонт сварник китаеец,я перед кольцами поставил баян из 5 HER607 в обратной полярности,диоды вроде пока держут по току и аппарат улучшил свои свойства.. если богатенькие то обратный можете и ЕБУКА вставить,точно хуже не будет
Сообщение отредактировал Jorg63 - 9.10.2011, 16:52
Serg SP
сообщение 9.10.2011, 16:53
Сообщение #1017
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 24460
А если серьёзно, сварка - очень тяжёлый режим для любого типа конвертора. У двухтакта при таком рваном режиме, как сварочная дуга, существует очень серьёзная потенциальная проблема с подмагничиванием сердечника. Эта проблема действительно вынуждает строить преобразователь с поцикловкой, которую применительно к двухтакту приготовить может не каждый.
Кондёрбалласт позволяет убить сразу двух зайцев: решить проблему с подмагничиванием и применить контроллер без поцикловки, т.к. получаем почти резонансный режим работы конвертора с естественным ограничением тока в дуге, при к.з. ток процентов на 20 выше.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
qaki
сообщение 9.10.2011, 17:21
Сообщение #1018
Пользователь №: 10507
Не так уж страшен завышенный ток КЗ, если его терпит прочность девайса. В SST-технологии, например, процик непрерывно анализирует колебания напряжения и тока дуги и улавливает момент начала каплеобразования. Тут он щелкает 2-3 кратным импульсом тока для ее своевременного отрыва. Ну а кондербалласт, как и резонансник этого делать не умеет и дубово пережигает шейку капли при ее замыкании на сварочную ванну.
gyrator
сообщение 9.10.2011, 18:16
Сообщение #1019
Из: Россия
Пользователь №: 9647
Вы забыли ещё про сужение диапазона входного напряжения (из-за падения напряжения на реактивном балласте), при коем можно получить заданный вых. ток и удвоенное напряжение на выпр. диодах при одинаковом с вульгарным жёстким мостиком-полумостиком Ктр.
Треугольная форма напряжения на обмотках транса кондербалла и врезонансера тоже не есть хорошо, т.к. действующее напряжение получается, грубо говоря, с гулькин хрен. Отсюда и всякоразные поджигалки-дежурные дуги и прочие цацки.
Да и "почти резонансный режим работы" с миниморумом комм. потерь получается только на максимальном токе, когда балластная ёмкость зарядится раньше окончания упр. импульса. Однако, потери на включение таки будут всегда большими из-за "клацания" обратных диодов, а на карбидные не всяк клонер раскошелится.
Кстати, в вульгарном жёстком мостике-полумостике вполне можно забить на задание тока с пом. токовой О.С. и использовать её лишь для ограничения тока к.з. А варильный ток тупо регулировать изменяя длительность упр. импульсов, как это делается в любимых народами врезонанснике и кондербалле.
Сообщение отредактировал gyrator - 9.10.2011, 18:49
pansim1
сообщение 9.10.2011, 19:22
Сообщение #1020
Пользователь №: 23197
Уважаемы Girator, а как Вы обясните разницу в работе резонансника с дросель Е 65 и РМ 62?
Практики из форума давно установили разницу в работу, и полное преимущество апарат на РМ 62, особено на дохлая сеть. Да и более хорошо он варит по сравнение с рез. дросель на Е65.
Обясните, будет интересно не только для меня.
ПП А кондербаластник, тоже хорошо работает (полной мост) без всяких поджигалки-убивалки со всех типов електроди которые нашол в нашем город. Проверял до 170в сеть. Ктр. =5
33 чел. читают эту тему (гостей: 33, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.12.2024, 11:04
