126 страниц V  « < 56 57 58 59 60 > »
Полумост, мост с конденсаторным балластом
oleg1ma
сообщение 23.1.2012, 1:39
Сообщение #1141
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(HEMELL @ 23.1.2012, 1:58) *
Коллеги, а что за цепочки L1,D1 ; L2,D2 и какая у них функция, может кто нибудь подсказать? (Картинка в сообщ.1140)
Это 2 тр-ра тока, какая функция обьснять наверно ненужно?
HEMELL
сообщение 23.1.2012, 9:41
Сообщение #1142
Из: Kiev, Ukreine
Пользователь №: 10745
Так нарисовано, что с первого раза не понятно, теперь разобрался, спасибо.
yjriy
сообщение 23.1.2012, 10:34
Сообщение #1143
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Что и как поменять и как регулировать напряжение на выходе
Эту схему я цеплял на резонансный мост когда-то. Для регулировки выходного напряжения в нее необходимо необхо ввести ос по напряжению, использовав встроенный в эту микруху усилитель ошибки по напряжению. 5 и 6 нога соответственно. А ТТ был намотан в 2 провода для ускоренности намотки и уменьшения амплитуды выходного сигнала, вот поэтому показано 2 обмотки. Схема не имеет режима контроля перекоса токов по плечам и запросто может ваш мост Епнуть опосля 120 амперов. В резонанснике этот момент был несущественен. Тамошний народ предпочитает работать без контроля выходного тока по ОС, а предпочитают слушать клацание автомобильного реле в качестве ТТ при КЗ на выходе и ток регулировать посредством уведенного у автомаляров малярного скотча
Сообщение отредактировал yjriy - 23.1.2012, 10:38
Нафталин
сообщение 23.1.2012, 11:36
Сообщение #1144
Пользователь №: 24882
но вот рещил переделать полумост, вынес подал ьще управу от силы и выставил на зг 120кгг, через 2а часа все холоднае тр р теперь вместо 2х Е65 поставлю планарный там видно будет.
Jorg63
сообщение 23.1.2012, 18:41
Сообщение #1145
Пользователь №: 18073
а вам это надо так задирать частоту?не ищите на задницу приключения,может только бабло лишнее карман давит.
А как вам для раздумия следуюшая инфа?
частота 40 кгц амплитуда первички тока примерно 24 ампера при 170 сварочного тока
частота 71 кгц 32ампера
частота 120кгц 43ампера
эти токи при примерно том же сварочном токе ДЛЯ МОСТА
в полумосте токи в 2 раза выше вот и делайте выводы стоит ли гулять частотой
Личку хоть глянули? вам там то прислал о чем в параллельном форуме просили
Сообщение отредактировал Jorg63 - 23.1.2012, 20:38
ДМит
сообщение 23.1.2012, 21:52
Сообщение #1146
Из: ПМР. Днестровск
Пользователь №: 13967
Привет всем!!!По поводу Юриного послания, мне ясно что в схеме не предусмотренна защита от перекоса токов по плечам, но и у Квакинской схемы таковой нет, апри помощи ОС происходит просто грубо говоря стабилизация на необходимом уровне тока КЗ,так что если я правильно понимаю БАХА можем поиметь одинаково в обеих схемах, а вопрос почему в резонанснике этот вопрос снимается,ведь рез дроссель никак от перекоса тож незащищает? Помогите разобраться
qaki
сообщение 24.1.2012, 7:11
Сообщение #1147
Пользователь №: 10507
Цитата(ДМит @ 23.1.2012, 21:52) *
Привет всем!!!По поводу Юриного послания, мне ясно что в схеме не предусмотренна защита от перекоса токов по плечам, но и у Квакинской схемы таковой нет...
Не выдумывай себе страшилок. Два-три дополнительных витка первички и полвитка вторички дают такой запас по индукции, что даже при пропуске одного импульса транс сам собой выходит из ассиметричного цикла намагничивания за пару миллисекунд. Не экономьте на меди, поберегите ключи. Применяйте сердечки с повышенной вместимостью окна. Кольца в этом отношении дают фору Ш.
oleg1ma
сообщение 24.1.2012, 19:30
Сообщение #1148
Из: Глобино UA
Вопрос к gaki, имеется модуль BSM25GD100D, datasheet прикрепил, посмотрите что можно сделать с таким чудом.Прикрепил другой шит там схема включения тр-ров.
qaki
сообщение 24.1.2012, 20:16
Сообщение #1149
Олег, ничего определеного сказать не могу. Я с трехфазными преобразователями дела не имел. ВПЛ30 с дизелем ЯАЗ204Г вершина моих познаний.
oleg1ma
сообщение 24.1.2012, 20:23
Сообщение #1150
Из: Глобино UA
Я не про трехфазный, хочу полумост Ваш сварганить но мощный, по три транзистора в паралель, вот только с частотой определится, вроде-бы говорили, что частотник работал на 20кГц.Я в шитах не силен, потому и спросил.
qaki
сообщение 24.1.2012, 21:37
Сообщение #1151
Цитата(oleg1ma @ 24.1.2012, 20:23) *
хочу полумост Ваш сварганить но мощный, по три транзистора в паралель, вот только с частотой определится....Я в шитах не силен, потому и спросил.
Тогда понятно. D120D имеет входную емкость 1600 пФ, D100D - 4000 пФ. По току примерно одинаковы. При 80 град не более 25 А. Время включения- выключения на уровне 50 нан. Импульсный ток примерно 70 А. Диоды немного ленивые. Время восстановления 150 нан.
Если подшунтировать быстрыми диодами, то три штуки D120D в параллель вполне могут заменить 4063D. Но драйвер имеет смысл поставить помощнее чем IR2110, что-нибудь Skifобразное с ТГР или сильную оптику.
oleg1ma
сообщение 24.1.2012, 21:58
Сообщение #1152
Из: Глобино UA
А на какой частоте в Вашем сварочнике они нормально будут работать, Вы писали где-то, что и ленивые работают в данной топологии нормально.Просто транс думаю мотать на 2х кольцахR63.
Jorg63
сообщение 24.1.2012, 22:51
Сообщение #1153
не думаю что выше 45-50 кгц имеет целесообразность использовать. данные модули встречал не раз, работают в частотных инверторах для электродвигателей,там их похоже ниша
Сообщение отредактировал Jorg63 - 24.1.2012, 22:54
oleg1ma
сообщение 24.1.2012, 22:54
Сообщение #1154
Из: Глобино UA
Цитата(Jorg63 @ 24.1.2012, 23:51) *
не думаю что выше 45-50 кгц имеет целесообразность использовать. данные модули встречал не раз, работают в инверторах для электродвигателей,там их похоже ниша
Хорошо если так, мне бы 35- 40кГц больше и не нужно.
Jorg63
сообщение 24.1.2012, 23:00
Сообщение #1155
насчет частоты даже 35-40кгц тоже спорно наверное.Да и наверно модуль обойдется дороже чем хорошие ключики.Если цена невысокая то большая вероятность что для низкочастотного применения. повторюсь кроме как в частотниках для электродвигателей их не встречал.как говориться пробуйте!но я бы не рискнул наверное.
oleg1ma
сообщение 24.1.2012, 23:33
Сообщение #1156
Из: Глобино UA
Модуль есть, а сколько стоит лучше и не думать, сварочник готовый можно купить. icon_biggrin.gif
qaki
сообщение 25.1.2012, 7:09
Сообщение #1157
На мой взгляд размер сердечника сам по себе на мощность транса сказывается не слишком сильно. Тут есть два фактора, которые заставляют выбирать бОльший сердечник для более мощного транса. Во-первых ток намагничивания, который не должен быть слишком большим, чтобы не загонять сердечник в состояние близкое к насыщению. Это потери на гистерезис. Величина тока намагничивания определяется количеством витков, т.е. индуктивностью первички и длительностью импульсов. Короткие часто повторяющиеся импульсы дают меньший ток намагничивания. По этой причине повышение частоты позволяет уменьшить обмотку транса. Справедлив и обратный подход - увеличение числа витков первички позволяет получить требуемую мощность на меньшем сердечние. Но тут действует второй фактор - ограничение, связанное с возможностью размещения требуемого числа витков повышенного сечения в окне сердечника. Вместимость кольцевых сердечников по обмотке с требуемой индуктивностью при одинаковом сечении сердечника превосходит Ш-сердечники. С поялением тока нагрузки во вторичке характер намагничивания сердечника не меняется, так как магнитное поле вторичной обмотки компенсирует магнитное поле первички. Если изначала выбран линейный режим работы сердечника, то транс можно грузить как угодно и захода в насыщение не произойдет. Другое дело, что при больших токах нагрузки начинает нагреваться обмотка. Но это уже вопрос сечения обмоточных проводов, а не сердечника. В итоге снимать мощность порядка 5 кВт с одного сердечника R63 на частотах около 30 кГц вполне реально.
Jorg63
сообщение 25.1.2012, 11:15
Сообщение #1158
QAKI ну не как 5 квт с одного R63 не получишь на частоте 30 кгц если в расчете даже заложить максимальную индукцию 0,285Т,и тем более никогда не возьмешь мощности больше габаритной мощности сердечника для данной частоты.А вот в районе 3-3.5 квт ближе к реалиям
qaki
сообщение 25.1.2012, 18:34
Сообщение #1159
Цитата(Jorg63 @ 25.1.2012, 11:15) *
QAKI ну не как 5 квт с одного R63 не получишь на частоте 30 кгц....
Ну отчего же? Вот вариант на одном сердечнике R63 для частоты 30 кГц. Первичка 18 витков самодельным литцендратом общим сечением 10 мм^2. Вторичка 2 секции по 7 витков, также самопальный литц сечением 16 мм^2. При напряжении на электролитах 260 В пик индукции в переходных процессах 0,26 Тл, в установившемся режиме 0,12 Тл. Максимальный ток дуги длиной 4 мм 215А, ток КЗ 245 А. Максимальная мощность в дуге 5,8 кВт.
Dedan
сообщение 25.1.2012, 19:14
Сообщение #1160
Пользователь №: 10131
Мы тут с приятелем обкатываем мощный драйвер для "баянов". Основа быстрый оптрон, MIC44хх и комплементарная пара полевиков на выходе, ориентировочно до 40А в импульсе. Будет готов выложу.
Правда питать его надо 0,5-1А, кондеры тантал + хорошую керамику.
Сообщение отредактировал Dedan - 25.1.2012, 19:22
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.12.2024, 10:32
