Полумост, мост с конденсаторным балластом |
17.9.2015, 20:18
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 171 Регистрация: 3.3.2012 Из: Сейчас в Москве Пользователь №: 26392 |
Привет 'elektromonter' посмотри, интересная табличка (поменяй расширение на docx)
[/quote] да, забавно. оставлю себе в библиотеку. спасибо |
17.9.2015, 22:52
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
[/quote] Привет 'elektromonter' Из практики, при не широком выборе лучше ставить кондеры на температуру 105С, у них ЭПС в разы ниже чем которые на 85С (для пояснения: у 470,0х16В прибор дает такие значения 0,03 против 0,19-0,16) |
18.9.2015, 23:21
Из практики, при не широком выборе лучше ставить кондеры на температуру 105С, у них ЭПС в разы ниже чем которые на 85С (для пояснения: у 470,0х16В прибор дает такие значения 0,03 против 0,19-0,16) [/quote] Ясно, ну щас собираю детальки на герметичный сварочный в корпусе алюминиевом, со стенками радиаторами. Думаю 120А снять. |
19.9.2015, 1:04
[/quote] А на чем транс мотать будешь? Сообщение отредактировал eugevict - 19.9.2015, 1:05 |
20.9.2015, 1:34
[/quote] Планирую на R63, ну если чип и дип опять чего то не доложат, прийдется на R50 начинать Хочу у них корпус-радиатор заказать, но пока не придумал как ключи и диоды крепить. Там очень все как то не удобно. Пока пробную плату накидаю, как пускозарядное к зиме погоняю. Есть вопрос! Если не использовать трансформатор тока для защиты от КЗ, а ограничить КЗ балластными кондерами? Будет мост или полумост со спаренными ключами, тоже пока не решил, может кто и с этим вопросом поможет?.. |
20.9.2015, 4:59
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
А на чем транс мотать будешь? Планирую на R63, ну если чип и дип опять чего то не доложат, прийдется на R50 начинать Хочу у них корпус-радиатор заказать, но пока не придумал как ключи и диоды крепить. Там очень все как то не удобно. Пока пробную плату накидаю, как пускозарядное к зиме погоняю. Сильно дорогой этот Чип и Деил , никогда им не пользовалса. Брал R63 вот здесь. http://www.electrik.org/forum/redirect.php...od.ru/index/0-2 Радиаторы, да и много чего можно заказать магазине Промэлектроника-я заказывал алюминиевый профиль в Катиномбурге. Просто погугли магазин Промэлектроника в Екатеринбурге, сеть кажется по многим городам есть-просто Екатеринбург ближе ко мне. Находишь в каталоге электромеханические изделия, и там можешь выбрать профиль любой-и метровый и другого размера. Можно и готовый радиатор выбрать, и дешевле чем в Чип и Дип. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 20.9.2015, 9:33 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
20.9.2015, 13:17
Сильно дорогой этот Чип и Деил , никогда им не пользовалса. Брал R63 вот здесь. http://www.electrik.org/forum/redirect.php...od.ru/index/0-2 Радиаторы, да и много чего можно заказать магазине Промэлектроника-я заказывал алюминиевый профиль в Катиномбурге. Просто погугли магазин Промэлектроника в Екатеринбурге, сеть кажется по многим городам есть-просто Екатеринбург ближе ко мне. Находишь в каталоге электромеханические изделия, и там можешь выбрать профиль любой-и метровый и другого размера. Можно и готовый радиатор выбрать, и дешевле чем в Чип и Дип. Спасибо за информацию, я сам на них плююсь постоянно! Но я через свою фирму, по безналу заказываю. На мои возмущения начальство говорит :тебе не все ровно? Заказывай! А за свои деньги я и на митинском дешевле скуплюсь |
20.9.2015, 20:34
[/quote] В чистом виде четкого ограничения не получиться, с увеличением нагрузки будет возрастать их сопротивление, придется выбирать между током К.З. и Imax. А че тебя смущает в спаренных ключах?-я делал полумост на 460 по два в плечо, все работало нормально, дрова на оптике. По корпусу радиатору-мысль заманчивая я несколько раз к ней возвращался, но как подумаю пусть не пробьет, а просто будет утечка - может ахамячить мало не покажеться. Нужно заземлять корпус, а в старых сетях ее нет, можно ложить керамику под транзюки и диоды, навернуть защиты, но что-то меня это не убедило. |
20.9.2015, 21:12
Eugevict, заинтересовали... И что на выходе получилось снять с полумоста на спаренных 460х ?
20.9.2015, 22:08
Eugevict, заинтересовали... И что на выходе получилось снять с полумоста на спаренных 460х ? Увы, не отвечу, на Х.Х. и с мелкой нагрузкой вопросов не было, а дальше с компоновкой встал в тупик - как хотелось не получалось, а как получалось мне не нравилось, в общем разобрал, остался транс на Е70 - пущай поумнеет, а на 460 сейчас собираю эту приблуду. По цифири на сдвоенных 460, на выходе планировал получить 120А, правда я их запараллеливал диодами как у автора. |
21.9.2015, 1:19
Увы, не отвечу, на Х.Х. и с мелкой нагрузкой вопросов не было, а дальше с компоновкой встал в тупик - как хотелось не получалось, а как получалось мне не нравилось, в общем разобрал, остался транс на Е70 - пущай поумнеет, а на 460 сейчас собираю эту приблуду. По цифири на сдвоенных 460, на выходе планировал получить 120А, правда я их запараллеливал диодами как у автора. Ясно, так вы его не прогружали? Ну китайцы давно баянят ключи, встречал в ремонте полумост с четырьмя запаралелиными ключами в плече, каждый ключик при 100градусов по датошиту всего по 8А. Производитель обещал 160А при 60%ПВ. Зато на намаконе стоят все. Четверку аппарат тянул уверенно, в ремонт сдали из за обрыва зарядного резистора. Сообщение отредактировал elektromonter - 21.9.2015, 2:16 |
21.9.2015, 13:22
Ясно, так вы его не прогружали? Ну китайцы давно баянят ключи, встречал в ремонте полумост с четырьмя запаралелиными ключами в плече, каждый ключик при 100градусов по датошиту всего по 8А. Производитель обещал 160А при 60%ПВ. Зато на намаконе стоят все. Четверку аппарат тянул уверенно, в ремонт сдали из за обрыва зарядного резистора. По нагрузке было ампер 18-19, мощней балласта тогда под рукой не было. Не удивительно что баянят по четыре штуки, при такой теплопроводности резины можно и больше. Посмотри эти файла все станет понятно. |
21.9.2015, 13:46
Да, есть у меня эта табличка. Вот только где купить такие прокладки и чем их обрабатывать? Я делал как то керамику из оксида алюминия, но тонкие прокладки делать это слишком...
Сообщение отредактировал elektromonter - 21.9.2015, 13:49 |
21.9.2015, 15:08
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
Да, есть у меня эта табличка. Вот только где купить такие прокладки и чем их обрабатывать? Я делал как то керамику из оксида алюминия, но тонкие прокладки делать это слишком... Если найдешь слюду толщиной 0,05-0,06мм то само лучшее что будет. в продаже на рынках в митино и в магазинах торгующих комплектухой обычно она есть.Разница температуры в месте контакта с хорошо притертой поверхностью радиатора и ключа через прокладку не более 4-5 градусов в самом тяжелом режиме (без обдува)и отвод тепла эффективен.Проверено пирометром промышленным. замер проводился на основанию ключа меднои и на расттоянии 2 мм на рададиторе от транзистора. на расстоянии от транзистора более 15-20 мм температура разница уже около 15-20 градусов,зависит от состава радиатора.если силумина больше то и разница выше Изоляционное напряжение не менее 5-6 киловольт,при условии что между прокладкой неокажеться стружки мусора или еще чего.Васякие Номаконы отдыхають.Пользуюсь только слюдой,проблем нет. Сообщение отредактировал Jorg63 - 21.9.2015, 15:24 |
21.9.2015, 16:02
Jorg63 знаю, я слюду до 0.03 мм доводил, кВт-8 развожу всегда селиконовым маслом до жидкой сметаны. По моему с вами мы это уже обсуждали. Всегда результат был положительный! Но радиатор пришлифовывал на стекле пастой для притирки клапанов, транзисторы так же (не раз замечал что пластик выступает над медной подложкой и стирается первый). Но чесно мне этот геморой порядком надоел... Грязно муторно и не технологично... Пилить радиаторы и склеивать их эбоксидкой тоже надоело. Хочется поставить и забыть. К слову: попадались тряпки типа намакона но белые, похоже на кремнеорганическую резину. Они были по моему по лучше чип-диповского намакона.
Сообщение отредактировал elektromonter - 21.9.2015, 16:07 |
21.9.2015, 16:25
Да, есть у меня эта табличка. Вот только где купить такие прокладки и чем их обрабатывать? Я делал как то керамику из оксида алюминия, но тонкие прокладки делать это слишком... Зачем их обрабатывать, покупай свой размер. Все есть в продаже, смотря на какие деньги расчитываешь. |
21.9.2015, 17:06
21.9.2015, 17:21
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1754 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
21.9.2015, 17:50
21.9.2015, 20:52
Текстовая версия | Сейчас: 7.1.2025, 6:41 |
