Полумост, мост с конденсаторным балластом |
21.10.2015, 9:04
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
Кто делал полный мост, скажите, как поджиг дуги на малых токах без поджигалки? Это где-то в районе 20-40 ампер. Если имеете ввиду мост- баластник,то поджиг на малых токах безпроблемно.В баластнике в момент поджигания дуги всегда максимальная скважность импульса.Для улучшения рекомендую на выходе установить дроссель.вариант исполнения дросселя не критичен.Напряжение холостого хода 60-70 вольт вполне достаточно для поджига распространенных типов электродов. На провальных сетях баластник поджиг и сварка достаточно уверенно Сообщение отредактировал Jorg63 - 21.10.2015, 9:08 |
21.10.2015, 11:00
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 572 Регистрация: 27.8.2012 Из: Тюмень Пользователь №: 28221 |
Если имеете ввиду мост- баластник,то поджиг на малых токах безпроблемно Да его самого и хочу повторить. До этого клепал однотактники, хотя повторил спарку противофазных Косых. Контроль тока по среднему. Поджиг в ней не уверенный на малых токах, электрод постоянно липнет. Хотя на средних и больших токах с первого касания. Буду пробывать кондербалл. Ветку прочитал полностью, вроде всё понятно. Спасибо. |
21.10.2015, 21:13
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 3.6.2014 Пользователь №: 39816 |
Добрый вечер. Сколько можно максимально возможное напряжение подавать на затвор 4063д длительное время? У меня получилось 17в. Сгорел транзюк один, пробит К-Е и звонится с затвором 250 Ом, схема мост с 3120, подавал с латра, дошёл до около 65в переменки и начал накалятся лампа между выпр. и мостом, при этом услышал легонький щелчок в районе транз. Мертвое вр. 2мкс. Гонял на 40в с транса с нагрузкой 0,17 Ом, всё было отлично.
Сообщение отредактировал Silver - 21.10.2015, 21:18 |
22.10.2015, 11:29
Добрый вечер. Сколько можно максимально возможное напряжение подавать на затвор 4063д длительное время? У меня получилось 17в. Сгорел транзюк один, пробит К-Е и звонится с затвором 250 Ом, схема мост с 3120, подавал с латра, дошёл до около 65в переменки и начал накалятся лампа между выпр. и мостом, при этом услышал легонький щелчок в районе транз. Мертвое вр. 2мкс. Гонял на 40в с транса с нагрузкой 0,17 Ом, всё было отлично. Ищи косяки,возможно и разводка ключей некоректна Сообщение отредактировал Jorg63 - 22.10.2015, 13:16 |
22.10.2015, 14:51
Не исключаю разводку, но силу подавал плавно без какой-либо нагрузки, тем более с лампой после выпрямителя. Такое ощущение будто пробился от перенапряжения, хоть и до 100в не дошёл. Вчера перемотал транс бп и опустил напряжение на драйверы от 20 до 17в, на затворах размах стал 14в, но ещё не подавал силы, как-то стремно полностью не разобравшись, ключи нынче не дешёвые. Приду с работы выложу некоторые осциллы. Так и не первый сварной собираю, мосты запускались на ура, а тут такая засада.
22.10.2015, 15:45
. Так и не первый сварной собираю, мосты запускались на ура, а тут такая засада. И на старуху бывает проруха--шутка-- Внимательно смотри,в итоге окажеться мелочь.возможно где то сопля или ложняк.печатку разводки ключей если не в тяжесть выложи. я так понимаю на оптодровах впервые мост делаете.3120 как бы туповаты для моста, я использовал 3180 оптику.Для косого то нормаль.оптика тоже любит правильную разводку.особенно по питанию. обязательно практич. прямо на ногах должен лит с низким ESR+ керамика. Сообщение отредактировал Jorg63 - 22.10.2015, 15:54 |
22.10.2015, 16:20
В том то и дело, что оптика мне больше нравится, не раз на них делал, тгр Скифа тоже хорош Про разводку драйв. и их питания вкурсе, кондеры практически на ногах. Да и вообще на всех микросхемах так делаю, это за правило. А мост без платы, навесным монтажом, там же кондеры блокир. 2 по 1мкФ и супрессоры и стабилитрони с резисторами затворными прям на ногах.
22.10.2015, 16:33
. А мост без платы, навесным монтажом, там же кондеры блокир. 2 по 1мкФ и супрессоры и стабилитрони с резисторами затворными прям на ногах. А может что навесным монтажом и проблема???.удлиненные ноги элементов,лишние индуктивности и т.д.Собери все на плату и все пойдет Сообщение отредактировал Jorg63 - 22.10.2015, 16:34 |
22.10.2015, 20:47
Может быть. Ну вот снял осциллы в разных точках, время\дел 5мкс, грузил при 40В. Кстати первый аппарат резонансник работает на 3120 и ключи с навесным монтажом.
Затворы нижних ключей Выход моста без трансформатора Выход моста с трансформатором Выход моста с трансформатором и нагрузкой 0.17 Сигнал на клеммах с нагрузкой 0.17 Сообщение отредактировал Silver - 22.10.2015, 20:59 |
22.10.2015, 21:28
Silver
Криминала по сигналам нет .смотрите насыщение феррита транса. замерьте сигнал на резисторе к примеру 1 ом включ в разрыв первички,на нем должна быть линейная пила с небольшими выбросами на вершинах(момент переключения плеч). на полной силе размах сигнала на резисторе должен быть не более 1 вольта без нарушения линейности пилы. Сигнал должен быть примерно такого плана как на эскизе при любом напряжении силы.никаких волнистостей игл и выбросов на пиле не должно быть Сообщение отредактировал Jorg63 - 22.10.2015, 21:47 |
22.10.2015, 22:00
22.10.2015, 22:07
Ну вот смотрите, силу пока не подавал, напряжение 40В. 0.2В/дел. при данном напряжении 40 вольт проблем нет, сквозняка тоже нет.поднимайте потиху напряжения силы и следите за сигналом. Питания на мост можете подать через калиброванный предохранитель 1-2 ампера.при резком увеличении тока,если есть проблема ,сгорит предохранитель без последствия для ключей. да и по осцилограме заметите момент появления проблемы Сообщение отредактировал Jorg63 - 22.10.2015, 22:21 |
22.10.2015, 22:35
22.10.2015, 23:32
Урра, вышел на полное напряжение силы Значит насыщения нет я так понял? 0.5В/дел. Сигнал нормальный,предпосылок насыщения нет ,не знаю почему у вас проблема была,вероятно косяк или ляп какойто был.Может элементная база подводит. Сообщение отредактировал Jorg63 - 22.10.2015, 23:34 |
23.10.2015, 0:05
На счет косяков маловероятно, силу десять раз проверяю перед подачей какого либо напряжения. Сдается мне что это было из-за напряжения на затворе вблизи максимума, на драйвере было 20 вольт именно на том транзисторе, в остальных 19, и в момент подачи напряжения появлялись небольшие выбросы на заднем фронте, в принципе это нормально и не обращал внимания, но в данном случае было смертельно. Потом понизил до 17 вольт на драйвер, на затворе получилось 14. Ну это только полдела и расслабляться не стоит.
Спасибо за помощь, советы были ценные Сообщение отредактировал Silver - 23.10.2015, 0:14 |
23.10.2015, 7:10
Silver!
Кстати, переключив измерительный резистор в разрыв минуса силы,как можно ближе к ключам,.можно выявить и сквознячок через ключики,если вдруг фронты импульсов слишком затягиваються или проблема в качестве самих ключей.На пиле будут короткие иглы достаточно большой амплитуды.Касаемого данного моста иглы могут быть при недостаточной паузе между импульсами. В некоторых промышленных сварочных инверторах данный контроль предусмотрен.Транс тока включен в разрыв питания силы.используеться для контроля нештатных ситуаций.А сам контроль сварочного тока и изменение по шунту. Сообщение отредактировал Jorg63 - 23.10.2015, 7:19 |
23.10.2015, 10:14
Спасибо, учту. Что-то подобное видел в Патонах, но там по первичке транса типа датчика маленького в пластмассе с отверстием для провода, а на выходе шунт, схема косой мост.
23.10.2015, 10:54
Что-то подобное видел в Патонах, но там по первичке транса типа датчика маленького в пластмассе с отверстием для провода, а на выходе шунт, схема косой мост. вот это и есть транс тока пластмаса с маленьким отверстием.применяеться как в косых так и в мостах это решение.В мостах обычно этот контроль по питанию силы,так как можно отследить и сквозной ток да и "гибель" ключей без грандиозного баха Сообщение отредактировал Jorg63 - 23.10.2015, 10:58 |
23.10.2015, 11:01
Jorg63, возможно-ли в мосту применить супрессоры 1,5КЕ220СА на выходные диоды, имеются так-же 350СА. Ставлю в основном диоды STTH6003CW а они на 300в. А покупать отдельно Ебуки желания нет.
23.10.2015, 12:35
TSL2!
В принципе,если проблем с трансом нет(постом выше указал как проверить транс на наличие насыщения) то достаточно снаберов на диоды.Я обычно варисторы для страховки 20D271 ставлю. в вашем случае думаю первых сапресоров хватит выбросы на диодах появляться в момент отрыва дуги),когда переходит транс из режима нагрузки в режим холостого, напряжение силы на литах резко повышается.В трансе должно быть запас хотябы до 250-260 вольт сети,Если ведете сами расчет транса то нужно залаживать в расчетах как минимум напряжения указанные выше,чтобы не влететь в насыщение. Сообщение отредактировал Jorg63 - 23.10.2015, 14:08 |
Текстовая версия | Сейчас: 21.1.2025, 23:15 |
