126 страниц V  « < 104 105 106 107 108 > »
Полумост, мост с конденсаторным балластом
TSL2
сообщение 23.10.2015, 14:05
Сообщение #2101
Из: Тюмень
Пользователь №: 28221
Понял, спасибо.
Начинаю разводить печать.
Silver
сообщение 24.10.2015, 12:26
Сообщение #2102
Пользователь №: 39816
Вопрос появился. Нужно еще добавлять снаберные цепи если выходные диоды по 2 на плечо 150ебу04? Когда ставлю одну снаб. цепь на плечо (на 2 диода), то греется резистор на холостом ходу , палец еле терпит, вот такая картинка на резисторе 22Ом (10В/дел):
oleg1ma
сообщение 24.10.2015, 13:06
Сообщение #2103
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Что за монстр такой лепиш, небойсь с однофазной сети хочеш выкачать 500ампериев?
TSL2
сообщение 24.10.2015, 15:09
Сообщение #2104
Из: Тюмень
Цитата(gyrator @ 24.10.2015, 14:17) *
Хочу подчеркнут и тот факт, что наличие правильно выбранного зазора в сердечнике СТявляется основным условие безбздыковой работы кондербалла, равно как и наличие достаточной индуктивности сварочных кабелей, которая и ограничивает амплитуду выходного тока вкупе с Ls первички, ежели в апппарте нет штатного выходного дрочеля.
gyrator, т.е. хотя-бы минимальный зазор в СТ должен быть?
Silver
сообщение 24.10.2015, 15:33
Сообщение #2105
Для успокоения души icon_biggrin.gif Хочу выжать 200А РТ.
Jorg63, в каких условиях проверять насыщение транса через рез. 1Ом? Проверил ещё раз только на этот раз все выводы вторички в воздухе, смотри что получилось (0.5В/дел):
Сообщение отредактировал Silver - 24.10.2015, 15:48
qaki
сообщение 25.10.2015, 22:19
Сообщение #2106
Пользователь №: 10507
Цитата(gyrator @ 25.10.2015, 19:01) *
Дык, прикиньте сами, вот мулька перехода Дуга-ХХ ....
Перепроверить картинки желания нет? Не видно роста тока намагничивания в сердечнике с зазором. Все же индуктивность при зазоре 3 мм падает раз в 30-40. Да и цифры на шкалах удивляют. Киловольты, килоамперы...?
Jorg63
сообщение 26.10.2015, 7:58
Сообщение #2107
Пользователь №: 18073
Проверяется отсутствие насыщение транса,правильней сказать предпосылки к насыщению, на холостом ходу при максим сетевом напряжении.подключение вторичных цепей на сигнал не влияет. Когда транс насыщается то ключики моментально уходят в мир иной.
А волнистость на пиле не должна быть,может наводка на осцилограф?
Насчет зазоров в сердечнике то в принципе не должно быть в мостовой топологии,максимально должны быть подогнаны половинки сердечника.А Гуратор перебрал с зазором что должен быть в кондер-баласте
Сообщение отредактировал Jorg63 - 26.10.2015, 8:16
Silver
сообщение 26.10.2015, 8:17
Сообщение #2108
Вы были правы, вчера проводил всяческие измерения, и в процессе заметил, что когда трогал кабель осцилла, то картинка немного изменялась. Как выяснилось, был немного приоткручен кабель щупов, где входит в делитель 1:10 icon_evil.gif Долго я ещё выражался матами) Так что картинка стала ровненькой.
TSL2
сообщение 26.10.2015, 8:45
Сообщение #2109
Из: Тюмень
Цитата(gyrator @ 25.10.2015, 20:01) *
Очевидно, длительность работы диода в режиме стильбитрона заметно короче.
Ну да, и во много раз.
Я тоже так думаю, но мулька "говорит" что с зазором лучше. По крайней мере в кондербалласте. Зазор 3мм эт конечно перебор, но небольшим можно поиграться, контролируя это дело Лысым.
Jorg63
сообщение 26.10.2015, 8:49
Сообщение #2110
Если мулька лучше то ради бога,только потом не ссылайтесь на мульку когда ключи будут отдавать концы не с того не с сего
Сообщение отредактировал Jorg63 - 26.10.2015, 8:50
Душман 83
сообщение 26.10.2015, 8:57
Сообщение #2111
Из: Славянск
Пользователь №: 27193
Silver ради сравнения скинь "ровные" осцилы.
Измерить, проанализировать, отремонтировать!
Silver
сообщение 26.10.2015, 8:59
Сообщение #2112
Не вопрос, только вечером, на работе щас.
Jorg63
сообщение 26.10.2015, 9:12
Сообщение #2113
Гляньте сообщение 2093 ,Silverа,там правильная картинка сигнала,такая должна быть
Душман 83
сообщение 26.10.2015, 10:32
Сообщение #2114
Из: Славянск
Jorg63 спасибо, глянул. Интересно глянуть до и после ремонта щупов один и тот-же аппарат и ослик на предмет в дальнейшем определяться когда наводка, а когда косяк. Хотя все относительно и непостоянно в силовой электронике.
Jorg63
сообщение 26.10.2015, 10:37
Сообщение #2115
Если нормальный осцик,качественный делитель со щупами,а мерять надо только с делителем 1/10,то наводок не должно быть. кстати земляной провод с крокодилом на делителе должен быть минимальной длины и хороший контакт.часто изза этого провода можно поймать помеху
Сообщение отредактировал Jorg63 - 26.10.2015, 10:39
TSL2
сообщение 31.10.2015, 7:42
Сообщение #2116
Из: Тюмень
Заложил в печати место под лёгкие снабберы для транзюков. Кондюк 470 - 1000pf на КЭ без резистора.
Нужны ли они в кондербалл. мосту или хватит выходной ёмкости самого транзюка? Транзисторы FGH40N60UFD.
Сообщение отредактировал TSL2 - 31.10.2015, 7:43
Jorg63
сообщение 31.10.2015, 7:48
Сообщение #2117
Снабера на ключи не нужны также как и на первичку. А вот на "заложеное" место подключите сапресора на 400 вольт . При правильно выполненном трансе выбросы в момент переключения плеч моста незначительны.
А вот на входе по сети желателен стандартный сетевой фильтр
Сообщение отредактировал Jorg63 - 31.10.2015, 8:27
TSL2
сообщение 31.10.2015, 8:28
Сообщение #2118
Из: Тюмень
Понял, спасибо. Вместо сапрессоров имеются варисторы на 470в. Думаю тоже подойдут.
Jorg63, вопрос по ТТ. Куда лучше включать шунтирующий резюк. На вторичку ТТ или после диодного мостика?
Jorg63
сообщение 31.10.2015, 8:32
Сообщение #2119
Варисторы там не к чему,они медленные.Но и плохого ничего не сделают.А вот емкость 470-1000 пик варистором получите.Типа снабера.
Насчет включения резака в цепи транса тока,я включаю перед мостиком.
А сапресор по питанию силы, как можно рядом с ключами ,необходим
Сообщение отредактировал Jorg63 - 31.10.2015, 8:53
TSL2
сообщение 31.10.2015, 13:35
Сообщение #2120
Из: Тюмень
глянул схему резонансника по схеме Скифа. Супрессоры стоят только на нижних ключах. Ну и по питанию.
Сообщение отредактировал TSL2 - 31.10.2015, 13:36
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____________Skifa.zip ( 774 килобайт ) Кол-во скачиваний: 200
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.1.2025, 6:33
