126 страниц V  « < 117 118 119 120 121 > »
Полумост, мост с конденсаторным балластом
elektromonter
сообщение 14.3.2016, 14:56
Сообщение #2361
Из: Сейчас в Москве
Пользователь №: 26392
sergey777.68 изначально планировался мост кондербаласт. Однотакты я не долюбливаю в силовых устройствах, хотя маломощные бп по данной топологии собираю регулярно.
Jorg63
сообщение 14.3.2016, 16:36
Сообщение #2362
Пользователь №: 18073
Цитата(Pavel.I @ 14.3.2016, 15:56) *
Пожалуй спарка будет лучше моста Тот же мост только в профиль. Преимущества это факт,сквозняков, перекосов нет один минус два трансика. Давно хотел сделать так ручи не дошли. Где то и трансики лежат новенькие. icon_smile.gif
Вроде как проблем с сквозняками в баластниках не наблюдал,даже если использовать базовый дет-тайм 494 микры.Если драйвера сформировали качественный сигнал управления затворами то проблем также нет.Перекосов тоже нет из-за кандюка в первичке.Без кандюка в цепи первички возможны проблемы чисто предположительно.Промышленные мосты многие не используют кандюк и работают без никаких прибамбасов.Ввиду того что выпрямление на выходе два периода наличие дросселя и необязательно при суммарной длине сварочных кабелей 4-5 метров,если только варить токами меньше 40 ампер то дросель улучшит сварку.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 14.3.2016, 16:39
elektromonter
сообщение 14.3.2016, 16:41
Сообщение #2363
Из: Сейчас в Москве
Я при ремонте одного мостового инвертора видел в первичке два микрофарада(паралельно по микрофараду два стояло), октинул транс тока ради любопытства. так он за 250А на шунте ушел! получается обычный жесткий мост... кондеры просто перестраховка от одностороннего намагничивания.
Jorg63
сообщение 14.3.2016, 16:44
Сообщение #2364
Есть такое.что ток КЗ выше без кандюка,так как нет ограничения. В принципе можно назвать уже жестким мостом если кандюки 4-5 микрофарад в первичке,другая сварка,пожестче.Хотя некоторые и предпочитают такую сварку/
А любопытство с откидыванием транса тока могло и кончится плачевно для инвертора
Сообщение отредактировал Jorg63 - 14.3.2016, 17:28
elektromonter
сообщение 14.3.2016, 17:33
Сообщение #2365
Из: Сейчас в Москве
ну я же на электрод не пробывал. А на реостате что ему будет? я постепенно добовлял ток.
Pavel.I
сообщение 14.3.2016, 18:38
Сообщение #2366
Из: Россия
Пользователь №: 28241
Цитата(elektromonter @ 14.3.2016, 15:59) *
О! за подсказку по надписям спасибо. Поправлю обязательно. Перейти на трёх проводное питание - в смысле поставить драйвер для индикатора?
Сила у меня тоже будет мост!...
Какие изменения в управлении будут? К таму что если регистры поставить то это одно,все лишние резисторы можно убрать,будет два регистра.Можно и один на символ.На свободные ноги можно кнопки повесить или светодиодик какой либо, как говорит golub. Для ММА и ТИГов должно хватить и 8 Меги. Или ожидается переезд на другой контролёр. И ещё по драйверу для силовой,будет ИР2110 после неё,развязка будет или с общим минусом. Шунта вроде бы нет,хола,может развязать минус.
Сообщение отредактировал Pavel.I - 14.3.2016, 18:45
Jorg63
сообщение 14.3.2016, 19:09
Сообщение #2367
Если нет шунта на выходе то развязка вопросом не стоит. если шунт на выходе ставить то оптика или ТГР нужно для раскачки ключей.При необходимости ОС по напряжению то оптика только при 2110 дровах.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 14.3.2016, 19:12
elektromonter
сообщение 14.3.2016, 19:18
Сообщение #2368
Из: Сейчас в Москве
Pavel.I Нет регистров и LED дров не будет, в светодиодах тоже не вижу смысла, зачем герлянду новогоднюю из сварочника делать. Для меня сварка это инструмент которым я постоянно работаю. Есть у меня "фубаг" полуавтомат, так я на его дисплей смотрю только когда настраиваю, все остальное время он стоит под верстаком. Смотрю не варит, глянул перегрев, и пошел на перекур icon_biggrin.gif . Так и на этом аппарате хочу, вырубился, посмотрел на дисплее "PEr" - значит перегрелся, надпись вместо цифр даже вернее чем светодиодик! Глянул "---" - значит или залип или держак коротнул.
Чистый TIG будет на другом контроллере, там и клапан встрою, осцилятор поставлю и может на переменку сразу замахнусь.
Драйвер будет на ИР2110 - 2шт естественно, земля общая, питание бустрепное. Хола просто вкленный в колечко будет висеть на одной из выходных клем. Гальваническая развязка там с головой...
А вот только подумал.. Там выводы которые за антизалип и форсаж дуги отвечают сводят на нет всю гальваническую развязку! надо оптику на выходе ставить, по моему у Негуляева схема на оптике была! блин!!!....
Но драва ИР2110.
Сообщение отредактировал elektromonter - 14.3.2016, 19:21
Jorg63
сообщение 14.3.2016, 19:21
Сообщение #2369
Цитата(elektromonter @ 14.3.2016, 19:18) *
А вот только подумал.. Там выводы которые за антизалип и форсаж дуги отвичают сводят на нет всю гальваническую развязку! надо оптику ставить! блин!!!....
Да уж!хотя как у КОЛЬТОВ если взять с сервисной обмотки сигнал для этих приблуд то развязка не стоит вопросом
Сообщение отредактировал Jorg63 - 14.3.2016, 19:28
elektromonter
сообщение 14.3.2016, 20:41
Сообщение #2370
Из: Сейчас в Москве
VD11 и R42 это для вспомогательной подачи лог. 1, когда электрод будет оторван от детали через эту цепочку будет подана еденица чтоб контроллер вышел из режима "антизалип".
Я вот тоже думал оптрон 817 поставить и ТЛ431 настраивать порог срабатывания.
elektromonter
сообщение 14.3.2016, 21:06
Сообщение #2371
Из: Сейчас в Москве
Вот изменил цепочку, думаю работать будет без проблем
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____________.zip ( 19.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 233
elektromonter
сообщение 14.3.2016, 22:51
Сообщение #2372
Из: Сейчас в Москве
на АЦП висит термистор и датчик хола, каждое измерение осуществляется через перезапись регистра АЦП. А это время, у меня в программе АЦП меряет температуру 1 раз в секунду, все остальное время мониторит датчик Холла.
Гляньте схемку, обсудим...
Jorg63
сообщение 15.3.2016, 7:55
Сообщение #2373
elektromonter
У тебя по схеме в обвязке 494 ошибка.15 вывод с опорным соедини а 16 на корпус. иначе 494 может не запуститься.Еще , управление током нужно предел не 0-1 вольт а 0-4 вольта.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 15.3.2016, 10:06
elektromonter
сообщение 15.3.2016, 9:34
Сообщение #2374
Из: Сейчас в Москве
Цитата(Jorg63 @ 15.3.2016, 7:55) *
elektromonter
Не раз встречал такое включение ТЛки на схемах даже комповых бп. И у меня всегда запускалась без проблем.
По напряжению чувствительность (коэффициент усиления) можно увеличить резистором между второй и третьей ногой. При настройке уже подберу номиналы.
Цитата(Pavel.I @ 15.3.2016, 6:07) *
Последнюю схему и смотрю. Температуру надо мерить по входу просто опрашивая его на наличие термостата. А АЦП завязать по опросу выхода, на пару с хола. В такой схеме как сейчас сигнал с ТЛ431не зачем заводить в контролёр, с таким же успехом можно подать прямо в обвязку ШИМ.
Нельзя так сделать, иначе теряются функции AS и AF. Ведь контроллер учитывает и время действия сигнала. Если больше пол секунды то это залип, все что меньше это аркфорс.
Сообщение отредактировал elektromonter - 15.3.2016, 9:40
Jorg63
сообщение 15.3.2016, 10:01
Сообщение #2375
А вот усиление то трогать и не надо. при данном усиление само оптимально работа баластника..Напряжением гони с ЦАП контроллера сразу 0-4 вольта для оперативной регулировки тока. входы 1-2 работают в качестве компаратора и не более того с ПОС.пробовал играться усилением.возможны возбуды да приходиться корекцию фазы делать по ОС. А по включению 15-16 ноги что писал выше есть нюансы,у некоторых производителей на 15 ноге по умолчанию 70-80 миливольт напряжение.И если 15 ногу на корпус то микра тупа закроеться.может такого и не произойти но вероятность ситуации такой максимальна,и будешь потом репу чесать icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Jorg63 - 15.3.2016, 10:17
elektromonter
сообщение 15.3.2016, 10:17
Сообщение #2376
Из: Сейчас в Москве
Ну тогда перестрахуюсь, сделаю по вашей подсказке чтоб рано или поздно не нарваться на неправильную микру. По умолчанию с цап примерно такое напряжение и есть, можно тогда подстроечник вообще убрать.
Jorg63
сообщение 15.3.2016, 10:19
Сообщение #2377
По 1 ноге подстроечник и не нужен,роль его практически ни чем не оправдывается.На наклон ВАХ практически никак не сказываеться при его регулировке/ поставить постоянный резак 1 ком
Сообщение отредактировал Jorg63 - 15.3.2016, 13:45
Pavel.I
Сообщение #2378
Из: Россия
Это разные МС, у некоторых встречается этот источник.
Jorg63
сообщение 15.3.2016, 10:21
Сообщение #2379
Встречаеться и у 494 такой источник тока-не раз попадал да и другие тоже.не проблема же соединить 14-15 ногу же? спать будет спокойней.
Как говориться разные по ШИТАМ а на практике.....
Сообщение отредактировал Jorg63 - 15.3.2016, 10:25
elektromonter
сообщение 15.3.2016, 10:28
Сообщение #2380
Из: Сейчас в Москве
Да, полезно иногда в даташит заглядывать. А то я с ними уже на автопилоте. Рано или поздно попал бы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.2.2025, 14:24
