126 страниц V  « < 118 119 120 121 122 > »
Полумост, мост с конденсаторным балластом
Jorg63
сообщение 15.3.2016, 18:00
Сообщение #2381
Пользователь №: 18073
elektromonter
Глянул твою схему,вернее то что красным дорисовано.на мой взгляд полный фуфел-неработоспособна она. зачем что то изобретать .уже давно есть.в том же Толяновском аппарате кое что можно взять за основу и привязать к микроконтроллеру,также используя сервисную обмотку.как указал в схеме выше,тоже готовое решение.Проги так я понял сам пишешь,так что не проблема тебе думаю ввести изменения нужные в алгоритм обратки команд
похвально желание что то свое ввести но везде должен быть расчет
Сообщение отредактировал Jorg63 - 15.3.2016, 18:04
Pavel.I
сообщение 15.3.2016, 18:14
Сообщение #2382
Из: Россия
Пользователь №: 28241
Как я понял, при таком включении оптрон должен находиться в открытом состоянии. Закрываться будет на короткие промежутки времени в момент залипания электрода.
Jorg63
сообщение 15.3.2016, 18:24
Сообщение #2383
вот готовая схема аркфорса и антизалипа,полевик убрать со схемы. точка соединения VD12-VD14 выход сигнала для обратотки
Сообщение отредактировал Jorg63 - 15.3.2016, 18:26
Pavel.I
сообщение 15.3.2016, 19:03
Сообщение #2384
Из: Россия
В схеме всё равно применён пороговый элемент, а остольное, для контролёра лишнее. Это можно програмно реализовать.
Jorg63
сообщение 15.3.2016, 19:05
Сообщение #2385
можно и програмно реализовать,но откуда то надо сигнал взять исходник однако
Pavel.I
сообщение 15.3.2016, 19:16
Сообщение #2386
Из: Россия
Думаю так. Когда напруга меньше, напряжения стабилитрона он закрывается. А тычки на выходе оптрона можно посчитать, сложить, если их было больше двух это первое действие если больше пяти второе. Можно и по длительности определить какое действие, первое или второе. Главное пороговый элемент.
Jorg63
сообщение 15.3.2016, 19:26
Сообщение #2387
слишком навороченный у вас алгоритм работы.При аркфорсе должно первым же тычком поднять ток а вот длительность тычка надо подобрать,это уже програмно можно.тычок должен на процентов 40 ток поднять при заданной длительности.это чисто эксперементально,можно и регулируемую длительность тычка делать для удобства в зависимости от режима сварки.
А так пока будете тычки считать то и электрод залипнет
Сообщение отредактировал Jorg63 - 15.3.2016, 19:32
Pavel.I
сообщение 15.3.2016, 19:39
Сообщение #2388
Из: Россия
Нет электрод не залипнет. Контролёр работает на 8 мГц, в основном цикле посчитает довольно быстро. Сам опрос выходит простой, не чего сложного.
Сообщение отредактировал Pavel.I - 15.3.2016, 19:39
Jorg63
сообщение 15.3.2016, 19:44
Сообщение #2389
А тут скорости контроллера и не надо большой аж 8 метров.Вот для начало это просто реализуй,хотя вроде на какойто ветке форума это уже реализовали вроде
Сообщение отредактировал Jorg63 - 15.3.2016, 19:50
Pavel.I
сообщение 15.3.2016, 19:54
Сообщение #2390
Из: Россия
При чём тут 8 метров, если частоту снизить остольные апаратные модули как АЦП и ещё, будут медленно работать. Алгоритм первого класса иногда и такой применяется.
Jorg63
сообщение 15.3.2016, 20:03
Сообщение #2391
как по мне то функцию арка и залипа можно выполнить и на дискретных элементах
elektromonter
сообщение 15.3.2016, 21:51
Сообщение #2392
Из: Сейчас в Москве
Пользователь №: 26392
Ух без меня тут понаписали. Jorg63 с чего вы взяли что не работоспособно? Обычный пороговый элемент на управляемом стабилитроне, порог срабатывания настрою и вперёд. Дуга есть оптрон открыт, залип напруга упала ниже порога, погас. Банально да, нет. А горит дуга или холостой ход определяет датчик тока! Вот всякие витки на силовом трансе фигня полная, в той схеме что вы давали стоит операционник который при указаных номиналах работает как компаратор. Тоже пороговый элемент, только в профиль... Я через оптрон развязал и обеспечиваю жесткую связь с выходом. Для сервисной обмотки необходимо обеспечить хорошую связь с силовой. Ну не люблю я такой подход. Ладно практика покажет, плата уже готова и половина запаянная. Завтра постараюсь допаять и погоняю от лабораторного бп. Он у меня до 180в даёт. Так что весь диапазон возможных напряжений перекрою.
Abama
сообщение 16.3.2016, 18:18
Сообщение #2393
Из: Кавказа
Пользователь №: 22074
Цитата(elektromonter @ 14.3.2016, 22:06) *
Вот изменил цепочку, думаю работать будет без проблем
Пересчитай резик R47 на красной примочке, а то на нем примерно 2,5вт будет
рассеиваться при хх
elektromonter
сообщение 16.3.2016, 19:10
Сообщение #2394
Из: Сейчас в Москве
Abama Я номиналы вообще не считал. номиналы от балды.
elektromonter
сообщение 19.3.2016, 15:16
Сообщение #2395
Из: Сейчас в Москве
Jorg63 беру свои слова недоверия к осцилятору по вашей схеме назад! Собрал его, ОН РАБОТАЕТ! Покупной разрядник чувствует себя замечательно. К сварке еще не подключал, нет пока варисторов. Ради любопытства разобрал свой плазморез, там осцилятор собран по этой же схеме с умножителем и точ в точ с таким же разрядником. Только не три, а четыре ступени умножения. Трансворматор осцилятора намотан шинкой на ребро, на стержне.
Теперь не пойму зачем я собирал до этого по схеме с 2кВ трансформатором и разрядником на радиаторах.. Разряд он давал конечно на много мощнее, но и весил он столько же сколько хороший инвертор. Ладно он сейчас с успехом работает в паре с 50гц трансом на алюминии..
Придут варисторы и блокировочные емкости, буду цеплять к инвертору.
Jorg63
сообщение 19.3.2016, 17:45
Сообщение #2396
Схема не моя,я ее тоже на просторах инета или форума какого то нашел.Насчет умножения,можете добавить еще одну секцию.уверенней разряд будет и частота разрядов возрастет немного в единицу времени.
В данном умножителе используется сетевое напряжение,так что с межобмоточной изоляцией шутить не стоит.,легко может пробить если изоляция плохая..и получить сетью по зубам в лучшем случае
Кстати у знакомого осцилятор выполнен отдельным блоком и подключается к сварнику разъемами стандартными.считаю удобно.Дроссель,высоковольтный транс с умножением варисторы-все в отдельном корпусе.Подключает по необходимости сварки с аргоном.В принципе к любому инвертору можно подключить.Делать инвертор 2 в 1 может и нецелесообразно.Лучше варить нержавейку инвертором мостового типа.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 19.3.2016, 18:56
elektromonter
сообщение 19.3.2016, 19:49
Сообщение #2397
Из: Сейчас в Москве
у меня итак схема "мост". Пробовал еще одну секцию умножения, по ощущениям мощность разрядов упала, во всяком случае разряды стали короче. Я для ВВ трансформатора взял кольцо R29 N87, такой просто был. Провод что первички что вторичка в толстой термоусадке для доп изоляции. Вторичка 13вит. 10мм.кв.
Jorg63
сообщение 19.3.2016, 19:53
Сообщение #2398
Я использовал самодельный разрядник воздушного типа,с вакумным разрядником возможно по другому работа осцилятора
elektromonter
сообщение 20.3.2016, 16:31
Сообщение #2399
Из: Сейчас в Москве
Все таки выкинул газовый покупной разрядник! Пробовал зажечь дугу, нестабильно. Бывает сразу вспыхивает, бывает и пять секунд держиш, искры бьют а толку нет. Добавил конденсатор тот что последовательно с первичкой ВВ транса, длинна искры чуть упала зато стала мощьнее, поджиг стал уверенным. Но не долго прожил разрядник! Пришлось сделать самодельный, взял стойки для плат латунные, просверлил посередине дырки и вставил в них электроды, снизу болтиком к плате, сверху болтиком затянул электрод. Теперь вроде нормально работает.
RV3BJ
сообщение 23.3.2016, 22:48
Сообщение #2400
Из: Москва
Пользователь №: 9471
Цитата(qaki @ 15.2.2016, 23:38) *
Такие эксперименты лучше вначале делать на симуляторе, иначе при нынешних ценах на ключи можно очень быстро остаться без порток.
Уважаемый qaki, полностью согласен, что лучше все предварительно промоделировать и только потом переходить к воплощению в железе.
Я так понял, что вы используете Микрокап. Не могли бы вы поделиться моделькой. Я правда работал только в SWCAD, поэтому придется рисовать модель руками. Это не очень сложно. В общем хочу попробовать.
Заранее благодарен,
Евгений
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.2.2025, 16:54
