![]() Полумост, мост с конденсаторным балластом |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 ![]() |
Не могли бы вы поделиться моделькой. Скачивайте через Google https://yadi.sk/d/cjEk4qTCqSCxt Это до предела упрощенная модель полумоста, нагруженного на дугу с напряжением горения 27 В. Для раскачки используются два импульсных генератора. Модель сделана в МС9 на ХР, но должна работать в более старших версиях МС10, МС11 и под 32-разрядной Windows10. Просто в запущенной МС загрузите файл модели и задайте анализ переходных процессов. В представленном виде прога будет выводить ток в нагрузке и ток верхнего ключа. Можете задать вывод любых других токов и напряжений. Как Это делать читайте букварь от Амелиной. Далее можете усложнять задачу по своему усмотрению. Добавляйте модель IR2110 и TL494, замкните цепь обратной связи. Но начинайте с простого. Удачи! |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 340 Регистрация: 20.9.2007 Из: Москва Пользователь №: 9471 ![]() |
Спасибо. |
Установил MC9 на WIN7 диск D. Прописал пути к файлам. Модель загружается. При попытке анализа ругается на элемент Ideal_Trans3. Скопировал все на диск C. Там появилась другая проблема запрета доступа к библиотеке. Похоже все это из-за особенностей Win7, ктр. плохо реагирует на попытки работы с диском С. Запускал программу от имени администратора.
Если у кого-то есть опыт использования MicroCap под Win7, прошу совета. Иначе придется все перерисовывать в LTSpice. В нем подобные проблемы отсутствуют. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 10.7.2006 Из: Ижевск Пользователь №: 6049 ![]() |
есть готовые модельки мост, полумост, фазник. в свечке. нужны?
есть готовые модельки мост, полумост, фазник. в свечке. нужны? Спасибо за предложение. У меня это есть. Я в свое время много моделировал резонансник. У нас с "чукчей" были довольно жаркие споры по поводу его возможностей. Сейчас меня заинтересовала топология qaki. Хочу покрутить его модель. Наверное придется перерисовать ее в SWCAD. Если кто-нибудь не подскажет как устранить мои проблемы в микрокапе. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2314 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
To RV3BJ
Извиняюсь, проморгал Ваше сообщение. Причина скорее всего в отсутствии моделей IRGP4063 и 150EBU04 в Вашем МС9. Переходите на МС10, там все есть. Ссылка для скачивания в личке. Это портабельный вариант проги. Он не требует установки. Просто скопируйте папку МС10.9.2 в корневую директорию любого диска. Запускайте прогу двойным щелчком по файлу МС109.ехе. При первом запуске может выскочить сообщение, что нет such file or directory.... Закрывайте его и жмите на кнопку File. В открывшемся списке выбираете Paths... и далее в первых четырех строках прописываете путь к папке МС10.9.2. У меня первая строка выглядит так: H:\MC10.9.2\DATA. Остальные аналогично с указанием соответствующей папки. После этого дурные сообщения не появляются и все начинает работать. До русификации я не добрался, но она где-то есть. заоодно обновитесь до Windows10. Сеqчас Microsoft делает это бесплатно. Просто зайдите на их сайт и часа через полтора у вас будет стоять десятка. Для удобства работы отправьте на рабочий стол ярлык файла МС109.ехе. Удачи! |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 171 Регистрация: 3.3.2012 Из: Сейчас в Москве Пользователь №: 26392 ![]() |
Назрел вопрос! Уже умаялся ключи взрывать! Вообщем собрал полумост с кондер баластом, плата опробованная 100% рабочая, не один инвертор на ней собран. Даже пусковое с током до 200а на ней работало без проблем. Управа на тл494 и ир2110, в общем как в книге "qaki". Источник для питания магнетрона, транс на кольце R50 N87 первичка 21вит вторичка 150витков, частота 40кГц выход на мостовой выпрямитель. Включаю через лампу в разрыв сети 100вт, даже не накаляется! Сигналы в норме, К-Э выбросы иголки в автоколебательном процессе при переключении с частотой затухающих колебаний 120кГц до 200В максимум. Сопрессоры 1.5ке300са в К-Э, ключи иргп4063д и все другие элименты включая транс холодные. Лампу меняю на 300вт- нагружаю до 0.3А все в порядке, работает час с лишним, перегрева нет! Корочу лампу, все холодное!, кручу ток 0,1А полет нормальный, 0,2А ОК! нагрева нет шумов нет, 0,25А ОК!, 0,3А выбило автомат... Проверяю ключи - пробитые, сапрессоры К-Э пробитый накоротко один, второй поплыл (прибором не звонится, но при подаче напруги открывается), сапрессоры в затворах накоротко пробиты, ирка иногда выживает... Думаю может прошило транс ( после третьего комплекта ключей), размотал. Намотал пробную обмотку 5витков 2мм проводом в один слой, через мостик на 150ебу400 на нагрузку 140А 17В СУПЕР 2,3кВт! значит сила в порядке, пару минут и обмотка начинает дымится. Перематываю назад вторичку 150вит, ложится в три слоя проводом 0,8. Каждый слой и между первичкой и вторичкой фторопласт. Врубаю, ток на минимум, через лампочку- все штатно... Выкидываю лампу, ток до 0,3А и БАХ! Опять ключи и сапрессоры, ну и иришку с собой взяли в мир иной. Ведь всего то 300 ват несчасных! Значит не перегруз, сквозняк бы бахнул раньше когда на шунте с пятью витками тренировался, значит выбросы высоковольтные! Осликом их проследить не возможно, так как выбивает автомат в квартире и ослик тухнет
![]() Что может быть? Куда копать? В голову лезет одно- многовитковая и многослойная вторичка на трансе добавляет индуктивности и емкости, что ведет к большим выбросам в первичке. Может когда работает через лампу напруга делится попалам на тех триста ватах? 150-200 на ключи и остаток на лампе, соответственно и выбросы наведенные в два раза меньше вот и живет, а как даешь все 300В то и иголки за 600В лезут? Может в эту схему ключи 1200В поставить и вентилятор тогда помощьнее. Или выход в один слой пусть 300В, а потом множиком на 4-ре по семетричной схеме поднять? СПАСАЙТЕ! Очень источник нужен!:-( |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 162 Регистрация: 16.6.2011 Пользователь №: 23197 ![]() |
elektromonter - мотай 26 витки первичка и все будет ОК
Попробуй... ![]() Сообщение отредактировал pansim1 - 11.4.2016, 9:07 |
pansim1 Думаета насыщение?
По моему - да.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 ![]() |
elektromonter!
В цепь первичной обмотки включи безиндукционный резак 1 ом и просмотри пилообразный сигнал на холостом ходу.Пила должна линейно нарастать без никаких изгибов и волнистостей.. Если работа близко к насыщению транса то уже с лампой увидишь бяку на осцилограмме. Возможно также что большая индуктивность вторички+ высокая индуктивность рассеяния транса. Эксперементально намотай на сердечнике тех же 21 виток вторички и просмотри как в работе будет С предыдущим товарищем согласен.что первички мало.на R63 феррите мотаю около 30 витков Сообщение отредактировал Jorg63 - 11.4.2016, 13:12 |
Jorg63 О, это точно! Что то забыл совсем про этот способ... А большая индуктивность вторички не может влиять?
Jorg63 О, это точно! Что то забыл совсем про этот способ... А большая индуктивность вторички не может влиять? может вполне внести лепту.но всеже первички надо добавить точно. мотай новый транс первичка 30 витков.точно не прогодаешь с насыщением. и еще,смотрю ты пишешь в затворах сапресора стоят,убери их к едрени фени.у них емкость офигенная,значительно ухудшит затворный сигнал,вплот до того что может и сквознячком протянуть.стабилитрон максимум. также вторичку мотай секционно,можно такой вариантк примеру вторичка 160 витков,значит мотай жгут 4*40 витков а потом соедини их последовательно. Сообщение отредактировал Jorg63 - 11.4.2016, 13:31 |
Ясно, пока не пойму что даст намотка жгутом, видится что тоже самое выйдет. Но про сапрессоры удивлен. на многих схемах их вижу, да и сам постоянно ставлю, не когда проблем небыло, да и мертвое время поставил 5 мкс чтоб на верняка. А большое число витков в первичке не сиграет злую шутку? По обратноходам знаю что большое число вит первички лояльно для ключа но смерть снабера, резисторы дымят сапрессоры горят... Но всеже не понятно, почему этаже первичка но с малым кол витков вторички отработала на ура? Чудо? Совпадение? Повезло?
elektromonter!
Как можно понять, у Вас несколько иная задача, нежели сварочник, работающий на дугу, статическое сопротивление которой ~0.15 Ом. Магнетрон как нагрузка больше похож на кенотрон с накаливаемым катодом. И анодное напряжение у него киловольты. В юности довелось общаться с изделием, на анод которого подавались импульсы под 40 кВ. Фонил рентгеном ужасно. Однако вернемся к нашим баранам. Давайте от печки. Что за магнетрон, какое напряжение на аноде, ток анода, режим работы статический или импульсный? Попробуем понять, что нужно изменить в полумосте, чтобы он спокойно запитывал Вашу нагрузку. Что не так, gyrator непременно ткнет нас носом в собственное дерьмо. |
elektromonter! Как можно понять, у Вас несколько иная задача, нежели сварочник, работающий на дугу, статическое сопротивление которой ~0.15 Ом. Магнетрон как нагрузка больше похож на кенотрон с накаливаемым катодом. И анодное напряжение у него киловольты. В юности довелось общаться с изделием, на анод которого подавались импульсы под 40 кВ. Фонил рентгеном ужасно. Однако вернемся к нашим баранам. Давайте от печки. Что за магнетрон, какое напряжение на аноде, ток анода, режим работы статический или импульсный? Попробуем понять, что нужно изменить в полумосте, чтобы он спокойно запитывал Вашу нагрузку. Что не так, gyrator непременно ткнет нас носом в собственное дерьмо. ![]() ![]() ![]() МОТ хочу заменить... А то не технологично.. Сообщение отредактировал elektromonter - 11.4.2016, 17:53 |
Витки увеличил?
Текстовая версия | Сейчас: 21.2.2025, 18:54 |
