126 страниц V  « < 122 123 124 125 126 >
Полумост, мост с конденсаторным балластом
qaki
сообщение 15.9.2016, 10:01
Сообщение #2461
Пользователь №: 10507
Цитата(UVM @ 15.9.2016, 9:38) *
Сейчас придумываю источник 60В до80А со стабилизацией напряжения и и регулируемым ограничением по току, пока кроме моста ничего в голову не лезет.
Объединить песни и пляски в одном флаконе далеко непростая задача. Источник стабилизированного напряжения по сути близок к идеальному генератору напряжения, т.е. он не должен реагировать на изменение величины выходного тока. Для поддержания заданного тока требуется аналог источника тока, т.е. напряжение ХХ и выходное сопротивление должны быть достаточно большими, чтобы сохранять заданное значение в ожидаемом диапазоне изменения сопротивления нагрузки. Исходя из этого скорее всего потребуется двухступенчатое устройство с независимой регулировкой по двум параметрам.
avlozitski
сообщение 15.9.2016, 10:15
Сообщение #2462
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Цитата(qaki @ 15.9.2016, 0:25) *
Обратите внимание на то, что с уменьшением тока напряжение горения дуги растет и для обеспечения устойчивости процесса придется несколько увеличить напряжение вторички.
А как же формула Uд=20+0,04Iд ?
UVM
сообщение 15.9.2016, 10:19
Сообщение #2463
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Я не совсем правильно выразился, мне требуется источник стабилизированного напряжения, а по току достаточно ограничения в случае перегрузки.
А двухступенчатое в каком то смысле и будет: PFC+DC/DC(400-54V), а далее уже нагрузка (батареи в буфере и...), но это другая история.
qaki
сообщение 15.9.2016, 18:45
Сообщение #2464
Эта формула носит весьма приближенный характер. Более правильно было бы рассматривать напряжение горения дуги как функцию плотности сварочного тока на участке медленно изменения ВАХ. При этом параметр 20 В не является константой и зависит от состава газового окружения (сравните Uд в обычной атмосфере и в аргоне) и состава обмазки электрода. Область малых токов дуги соответствует области перехода горячего тлеющего разряда в дуговой разряд и отличается повышенным напряжением горения Uд.
Vovan777
сообщение 15.9.2016, 19:51
Сообщение #2465
Из: липецк
Пользователь №: 50008
Спасибо за ответы, регулировка мне не нужна ни по току ни по напряжению, просто высокочастотный имульсник с круто падающей характеристикой на ток даже не до 70 а до 50-60а, напряжение в сети у меня стабильное, сварочный ток для двойки -д2 на10=40а, так что с запасом, а чем чревато уменьшение балластной ёмкости?
Сообщение отредактировал Vovan777 - 15.9.2016, 19:57
avlozitski
сообщение 15.9.2016, 22:23
Сообщение #2466
Из: гМинск
Цитата(qaki @ 15.9.2016, 18:45) *
... Область малых токов дуги...
qaki, спасибо за ответ.
qaki
сообщение 16.9.2016, 0:00
Сообщение #2467
Цитата(Vovan777 @ 15.9.2016, 20:51) *
.... а чем чревато уменьшение балластной ёмкости?
С уменьшением емкости растет амплитуда сквозняков на переднем фронте импульса тока ключей. Это приводит к преждевременному их износу. Но, думаю, не стоит особр заморачиваться над таким способом ограничения максимального тока, конечно, если Вы не пытаетесь до предела упростить схему инвертора. ШИМ с обратной связью по току прекрасно справляется с задачей формирования круто падающей ВАХ в интересующем Вас диапазоне токов. Уменьшить предельное значение можно также соответствующим выбором рабочей частоты. Но тут надо учитывать, что снижение частоты для уменьшения тока приводит к росту индукции в сердечнике силового транса. Поэтому нужно аккуратно балансировать параметрами силового контура, т.е. желательно увеличить индуктивность рассеяния и за счет этого уменьшить величину балластной емкости.
eugevict
сообщение 16.9.2016, 18:47
Сообщение #2468
Пользователь №: 41773
А модельки нет ?
qaki
сообщение 17.9.2016, 18:44
Сообщение #2469
Цитата(eugevict @ 16.9.2016, 18:47) *
А модельки нет ?
Кое-что для Микрокапа найдется. Есть простейшего вида для 9 и 10 версий . Более сложные, с моделями используемых микросхем и петлей обратной связи случайно смахнул при переходе на другой камп. Можно пробовать сделать заново, но это потребует времени
eugevict
сообщение 17.9.2016, 21:01
Сообщение #2470
Жаль, было-бы интересно посмотреть, что твориться на переходных процессах. Как сказал классик "меня мучают тайные сомнения", что без кламперов в этом полумостике не обойдется.
Сообщение отредактировал eugevict - 14.4.2018, 9:56
Ыгар
сообщение 14.4.2018, 0:58
Сообщение #2471
Пользователь №: 28602
А что скажут обитатели здешнего форума на высказывание одного человека со смежного ресурса, цитирую "Дык это я давно сделал тут ветка http://www.electrik....9&#entry286439. Ссылка на проект с интерпульсом в моей подписи
Добавлю по поводу срача мост/полумост пару совочков своего никому не нужного мнения.
Бармалей, по топологии которого строится 98% доступных китайских "срачников" является "однотактным прямоходовым преобразователем". Который со своим одним тактом, по определению никаким полумостом быть не может. К примеру тот же квакин сварочник - как раз и есть двутактный полумост, роль недостающих транзисторов в котором выполняют конденсаторы. И посему, для выхода на ту же мощность ему требуется удвоенный ток ключей и мегадрочель, способный поддерживать ток в паузах между тактами. Но основной практический недостаток такой топологии это хреновая работа на просадках сети. Приходится мотать по другому транцы и ставить ключики пачками в параллель. " Я просто сам ещё не до конца разобрался таки за кондербалласт.
pansim1
сообщение 14.4.2018, 8:33
Сообщение #2472
Пользователь №: 23197
Мост баластник работает хорошо без дросель. Только управа надо чуть доработат.
Ссылка не работает.
eugevict
сообщение 14.4.2018, 9:59
Сообщение #2473
А на русском языке писать нельзя ?
И ссылка не работает.
kons3418
сообщение 15.10.2018, 19:33
Сообщение #2474
Пользователь №: 54799
здравствуйте ! имеется платка кодербалластного полумоста , амплитуда напряжения драйверов на ключах +10v ... -16 v , нормально ли это ?
samovar
сообщение 16.10.2018, 8:55
Сообщение #2475
Пользователь №: 54802
Так там вроде бы однополярное питание драйвера IR2110. Откуда минус?
kons3418
сообщение 16.10.2018, 16:54
Сообщение #2476
Стоит ТГР транс E128 20;12
слева транзюки(2) справа диоды (2)
pansim1
сообщение 16.10.2018, 17:27
Сообщение #2477
Кто Вам сказал что ето кондербаластник?!
Сообщение отредактировал pansim1 - 16.10.2018, 17:27
kons3418
сообщение 17.10.2018, 2:57
Сообщение #2478
выложил фото на форуме 'мастерград' сказали что это кондербаластный полумост ... вот цитата ' Это кондербаластный полумост и токи там по ключам бегают в два раза больше ,чем у моста,а радиаторы детские'
Сообщение отредактировал kons3418 - 17.10.2018, 3:03
pansim1
сообщение 17.10.2018, 8:09
Сообщение #2479
Полумост, но не баластник.
Сообщение отредактировал pansim1 - 17.10.2018, 8:49
толян
сообщение 17.10.2018, 9:24
Сообщение #2480
Пользователь №: 13490
Это обычный полумост, управа по среднему, барахло откровенное, такие даже не чиню - надёжность на никаком уровне.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2025, 14:05
