126 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
Полумост, мост с конденсаторным балластом
kia59
сообщение 20.12.2010, 20:39
Сообщение #281
Пользователь №: 20730
Цитата(gyrator @ 20.12.2010, 0:13) *
Что-то вы уж больно пессимистичны. Не уступит кондербалл аналогам и при просадке сети, буде ОС брать с выхода и оптимизировать Ктр и Сбалл.
Я ж грил, что кондербалла ещё думать и думать надо. Жаль тильке, что думачей не густо. icon_biggrin.gif
Да уж, "думачей не густо" , ну тогда плиз на эмуле достоинства /недостатки/ отбор мощности с контура резонатора токов (математика, схемные решения), по сравнению с резонаторами напряжения.
Дайте схему куда ставить дырявую бочку накопителя/распределителя энергии (трансформатор).
Эмуль в этом деле - порнуха, (эмуль для цифры не трогать!) кот. не учитывает 80% параметров распределенных цепей и факторинг монтажа.
Minus
сообщение 20.12.2010, 21:31
Сообщение #282
Из: Россия
Пользователь №: 19001
Спасибо, это обнадёживает. Надо всё же попробовать собрать енто дело "в железе".
alexlo13
сообщение 20.12.2010, 22:51
Сообщение #283
Из: Украина
Пользователь №: 16909
qaki и gyrator
Вроде все собрал и подключил, на балласте 0,15-0,2 оМ (точно измерить не чем) 100А. Балластные емкости по 0,44мкф. Ключи полтиники, плюс по дополнительному диоду на 15А. Дрова оптика. Частота 43-46 кГц. Хотелось бы получить 120-140 А. Что в моем случае лучше, добавить еще по одному кондеру на 0,22мкф или поднять частоту? Есть кондеры К78-2 0,1х1000В, но их не хочу использовать т.к. занимают намного больше места чем Эпкосы? Или лучше поставить наши К78-2?
oleg1ma
сообщение 20.12.2010, 23:20
Сообщение #284
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(alexlo13 @ 20.12.2010, 23:51) *
qaki и gyrator
У меня частота 45кгц кондеры по 0.6мкф на хорошей сети уверенно варит четверкой.Ключи тоже полтийники но тр-тор у меня, сам видел.
alexlo13
сообщение 20.12.2010, 23:35
Сообщение #285
Из: Украина
Трансформатор тоже тор R63, ели нашел. Но у меня есть вариант либо 0,44 мкф либо 0,66 мкф, что лучше в данной топологии не знаю.
qaki
сообщение 20.12.2010, 23:38
Сообщение #286
Пользователь №: 10507
Цитата(alexlo13 @ 20.12.2010, 22:51) *
qaki и gyrator
Померь напряжение на балласте, подели на ток и будет тебе по закону
Ома искомый резистанс.
Балластные емкости по 0,44мкф.... Частота 43-46 кГц. Хотелось бы получить 120-140 А. Что в моем случае лучше, добавить еще по одному кондеру на 0,22мкф или поднять частоту?
Увеличивай емкость. Повышение частоты это рост коммутационных
потерь, которые пропорциональны частоте. Китайские СВВ81 не хуже
Эпкосов и по габаритам меньше К78-2.
alexlo13
сообщение 20.12.2010, 23:51
Сообщение #287
Из: Украина
Спасибо!
То что СВВ81 не хуже я знаю, но просто нагреб уже эпкосов на резонансник, вот теперь и пользуюсь тем что есть.
oleg1ma
сообщение 21.12.2010, 0:01
Сообщение #288
Из: Глобино UA
Добавь кондер, частоту успееш.
alexlo13
сообщение 21.12.2010, 0:11
Сообщение #289
Из: Украина
Завтра буду пробовать. Если ни чего не сгорит отпишусь:)))!
qaki
сообщение 21.12.2010, 0:35
Сообщение #290
Попутно измерь напряжение на банках электролитов при
максимальном токе. Если просаживается ниже 260 В, то выйти на
140 А может оказаться проблемой.
oleg1ma
сообщение 21.12.2010, 0:36
Сообщение #291
Из: Глобино UA
Удачи.
alexlo13
сообщение 21.12.2010, 1:02
Сообщение #292
Из: Украина
Спасибо, учту! Мне на просаженное сети больше 120 А не надо. За одно спрошу, есть ли у Вас модель сварочника в микрокапе? Если есть, можете его скинуть со всеми нужными файлами для его запуска?
oleg1ma
Спасибо, она мне понадобится.
alexlo13
сообщение 21.12.2010, 13:30
Сообщение #293
Из: Украина
Толи лыжи не едут то ли я еб...й! Все собрал, балластная емкость 0,66мкф. Ели варит тройкой, дуга постоянно прерывается. Но прикол в том что сеть падает до 190 В, в то время как на кондерах 190-210В?!?!?! Если умножить 190 на 1,4 то получается 266 В, а у меня по факту получается в среднем 200 В. Что я мог сделать не так или что проверить? И если ставить дроссель на выходе для облегчения поджига и более стабильного горения, то какую индуктивность он должен иметь?
oleg1ma
сообщение 21.12.2010, 13:42
Сообщение #294
Из: Глобино UA
Ты собирал полную схему?
alexlo13
сообщение 21.12.2010, 13:58
Сообщение #295
Из: Украина
Нет, схема без поджига! Мотанул дросель на выход, четыре с половиной витка на двух сложенных (рогами наружу) ш12х20. Все правильно у меня получается, я просто измерял напряжение на переноске, а не на входе сварочника. Сейчас перемерял, получается напряжение падает до 150-170 Вольт. В среднем так и получается 160 В переменки это порядка 200 вольт на банках. Надо или в гараж ехать или на работу его тянуть, что бы запустить на нормальной сети. А это значит его надо собрать в корпус! Над чем и буду думать.
Сообщение отредактировал alexlo13 - 21.12.2010, 15:02
oleg1ma
сообщение 21.12.2010, 15:09
Сообщение #296
Из: Глобино UA
А переноска наверно 0.75мм.У меня на плохой сети варит 3 нормально.
alexlo13
сообщение 21.12.2010, 15:32
Сообщение #297
Из: Украина
Это короче не переноска, а просто розетка не две вилки, на ней и замерял. А к сварочнику идет провод 1,5мм2. Напряжение в сети тоже прыгает без моего участия 190-222 В. Разница в показаниях между розеткой и входом в сварочник при нагрузке на балласт 10В.
Сообщение отредактировал alexlo13 - 21.12.2010, 15:45
oleg1ma
сообщение 21.12.2010, 16:03
Сообщение #298
Из: Глобино UA
При такой напруге должен варить, а на баласте какой ток и напряжение?
alexlo13
сообщение 21.12.2010, 18:51
Сообщение #299
Из: Украина
Так 190-220 В это когда я не варю, а когда я варю то падает напряжение и до 150 В. Получается 100А 20В на балласте, на банках в это время порядка 200В, т.к. сетевое напряжение постоянно прыгает, и показания гуляют. А сколько на ХХ должно быть на выходе сварочника?
oleg1ma
сообщение 21.12.2010, 20:00
Сообщение #300
Из: Глобино UA
У себя замерял без поджига на тестере М890D показывало 56вольт.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.12.2024, 14:57
